Utente del giorno: usitaly con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 26 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 119 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 86 di 88 primaprima ... 36768485868788 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 851 a 860 su 880
[Guida+rom] Installare rom tramite livesuite su Tablet 705C
  1. #851
    samsung galaxy s3 , s4
    Quote Originariamente inviato da OrsoGe Visualizza il messaggio
    Sei un Grande!!! questa si che Ŕ veramente una discussione come si deve.... e con info precise ci sposteremo qui....
    GRAZIE!
    Modifico il messaggio perchŔ aggiungo un link per scaricar ela versione Firmware originale.
    Motivo?? Sul sito Mediacom il nostro tab non compar epiu e nn si puo piu scaricare nulla.....
    Quindi penso sia meglio postarlo.... e chiedo per cortesia di salvarvelo in caso dobbiate tornar e all'origine... nn si sa mai anke per poter usufruire della garanzia.
    Non solo tenetelo e postatelo su qualke sito per download.. perche altrimenti chi lo cerca non lo trova.... teniamoci uniti!!
    Free Cloud Storage - MediaFire
    Ricordo che questo dowload Ŕ quello originale fornito dalla ditta costruttrice...
    potresti riupparlo Ŕ stato cancellato grazie
    Motorola RAZR
    Ringraziato 109 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da calimerocz Visualizza il messaggio
    Eccolo:
    Smart Pad 705C - Mediacom
    Per˛ ti consiglio questo, versione ICS 4.0.3:
    Area download Smart Pad 734i | Mediacom Smart Pad
    E' per un nuovo modello, ma con hardware perfettamente compatibile.
    Funziona tutto!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato BlackmAmbra per il post:
    calimerocz (15-11-12)
  5. #853
    Vorrei che rispondeste a queste domande sul 705:
    quale player video funziona bene ed in hardware per la cm9?
    Ŕ possibile installare un togglebar(o una alternativa) sui firmware ufficiali mediacom? Come quello che suggerite del 734i?
    Motorola RAZR
    MX Player e BS player ricordo che funzionavano entrambi.
    Sul Play Store ci sono anche dei codec pack per l'uno e per l'altro, ora non ne sono sicurissima, ma mi sembra che li avevo installati, e dopo funzionava bene anche il player di sistema.
    Per la togglebar non mi risulta che Android stock permetta di nasconderla, lo fa la CM9 in quanto integra delle modifiche al framework, non la 734i che Ŕ una rom ufficiale.
    Peraltro anche tra le impostazioni di Nova launcher c'Ŕ questa opzione, ma non ha alcun effetto.
    Comunque, se la cosa Ŕ legata alla riproduzione video, posso dirti che una volta attiva la codifica HW, il filmato va automaticamente in full screen, sia sul display del tablet, sia sulla TV tramite HDMI, inoltre il display si spegne mentre riproduce sul televisore.
  7. #855
    Jan 2011
    Ciao ragazzi, ho bisogno di una mano.
    Due settimane fa ho flashato la momo 4.0.4, ora ho visto la discussione sulla compatibilitÓ della versione originale del 730i
    volevo riflashare, solo che il tab non va piu in recovery
    ho provato con il tasto centrale e l accensione e nulla, si riaccende
    ho provato con il tasto con il tasto con le tre lineette piu tasto accensione e si riaccende
    ho provato a mandarlo in recovery dalle opzioni, ci va ma non viene riconosciuto il driver
    ho cancellato i driver e livesuite, e riscaricandoli non va comunque
    ho spulciato il forum e ho provato a fare tutto cio.. anche inserire da terminale una frase... ma non va nulla
    Come mi devo comportare?
    Grazie a tutti per le eventuali risposte
  8. #856
    Motorola RAZR
    Non ti serve la recovery, per il flash ti basta Livesuit, con la procedura al primo post.
  9. #857
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da BlackmAmbra Visualizza il messaggio
    Si ok ma non funziona... premere menu poi attaccare il cavo e premerlo per sei volte ma rimane in carica e non si sente nessun suono del sistema e non reinstalla nessun driver
    Sono in un punto morto
  10. #858
    Motorola RAZR
    Non mi sembra che tu abbia letto bene il primo post...
    Devi premere home, non men¨, poi collegare il cavo e premere power ripetutamente per 6 volte, o comunque finchŔ il PC non ti da il classico suono di avviso che ha rilevato un nuovo hardware.
    Poi apri Livesuit, (puoi farlo anche prima se preferisci) selezioni il file. img e lanci il flash.
    Riavvia il PC prima di cominciare.
  11. #859
    Jan 2011
    allora mi sono rincoglionito io per il tasto Power.. io schiacciavo 6 volte il tasto home... in ogni caso ho sbagliato a scrivere, intendevo il tasto home non il tasto men¨, che e comunque quello centrale
  12. #860
    Senior Droid L'avatar di pranorre
    LocalitÓ
    Asus Zenfone 2 ZE550ML black
    Ringraziato 132 volte in 101 Posts
    No, con la CM (sia 9 sia 10) l'accelerazione video in HW non funziona, o almeno non quando l'ho provata, era uno dei motivi per cui l'ho tolta quasi subito.
    Di conseguenza la finestra video non va mai in fullscreen totale, resta sempre la barra di sistema, motivo per cui tornava molto comodo il togglebar.
    ZTE Grand S II LTE (S291) - MiFavor U.I 3.1.10 KK 4.4 tweaked + root + twrp R.I.P.
LinkBacks (?)
  1. 25-08-12, 11:02
  2. 02-08-12, 00:04
  3. 23-06-12, 18:14
  4. 17-05-12, 16:02
  5. 05-05-12, 12:42
  6. 14-04-12, 21:55
  7. 14-04-12, 21:40
  8. 14-04-12, 21:33
  9. 11-04-12, 14:18
  10. 04-04-12, 23:34
  11. 02-04-12, 20:14
  12. 02-04-12, 20:07
  13. 31-03-12, 21:56
  14. 25-03-12, 16:21
  15. 24-03-12, 11:21
  16. 21-03-12, 14:26
  17. 19-03-12, 14:47
