grazie volevo solo dirti che neanche le rom cucinate jb ultima uscita non mi installano va in recovery mode di nuovo e mi dice installazione abortita bo credo che lascio questo firmware 705
Ciao ragazzi
Da qualche giorno sto provando questa ROM sul mio 705i
Inizialmente credevo che tutto fosse apposto ma poi mi è sorto qualche dubbio.
In primis il problema dello store. Capita spesso che all'accensione sparisca l'icona e devo riavviare il tablet sperando di ritrovarla, essendo spesso fuori casa tutto questo si traduce in un enorme perdita di tempo, qualcuno ha risolto?
Poi ho trovato un altro problema riguardo la batteria: capita che mettendolo in carica, lui arrivi ad un certo punto, ipotizziamo il 95%, e da li in poi pur essendo in carica la batteria inizia a scaricarsi, praticamente non sono mai arrivato al 100%. Poi, come oggi, messo sotto carica e arrivato al 92%, ho dovuto riavviare a causa del Play Store, e non voleva accendersi ( sempre collegato in carica ) più dando sul display l'icona della batteria con il triangolo giallo, praticamente di quando è scarica. Ha continuato a fare cosi per una mezz'ora e poi si è nuovamente acceso al 99%.
Ora la mia domanda è: è possibile che questi siano problemi dovuti alla ROM (o software in generale) oppure si tratta di problemi relativi alla batteria o in genere all'hardware?
Essendo il tablet ancora in garanzia, acquistato a Dicembre, potrei pensare di mandarlo in assistenza, ma ho paura di rivederlo dopo 2 mesi (:
Ciao Alex...
allora i problemi che stai manifestando li affrontiamo 1 alla volta.
1 - Playstore è un difetto legato a tutti i mediacom 70x anche nella rom stock.
2 - Per la batteria ho avuto il tuo stesso problema dopo aver giocato con CPU TWEAKS. Dopo un bel format + reinstalla Rom tutto si è ripreso.
Sinceramente sono problemi che ho risolto passando alla JB sempre di EFFECI con prestazioni di netto superiori e durata batteria massima.
Fammi sapere
PjValiant
Moto G LTE+4.4.4 STOCK
NEXUS 7 WI.FI 2012 - C-ROM 7.1
Per il market che sparisce, l'avevo infatti scritto in prima pagina che basta riavviare. Non ho indagato più di tanto per il motivo di questa stranezza nei 70x, penso sia colpa di uno script inserito in /system/bin che crea in /system/app un link che punta a qualcosa di inesistente.
Durante le prove sulla JB, ho anche notato che nel firmware del 705 che si scarica dal sito Mediacom il market è presente e visibile finché non si riavvia.
Quindi subito dopo il flah c'è, al primo riavvio sparisce definitivamente, anche se l'apk continua a risultare fisicamente presente in /system/app.
Su questa custom, come detto precedentemente, avevo dovuto usare il launcher2.apk della Hyper per evitare che sparisse definitivamente.
Stranezze dovute alla Mediacom che non si vuole certificare con google.....
Inviato dal mio Dicra Tab208 CM10 JB 4.1.2 con Tapatalk 2
Wiko Rainbow Jam MTK6580 Lollipop 5.1 - Wiko Iggy MTK6572 JB 4.2.2 - Mediacom Smartpad 722Mobile MTK6582 JB 4.2.2 -Mediacom Smartpad 706 Allwinner JB 4.1.1 by effeci2- Mediacom Smartpad 720e 722Amlogic ICS 4.0.4 - Dicra Tab208 CyanogenMod 10 JB 4.1.1
Originariamente inviato da effeci2
Quindi hai lavorato su una ROM basata su JB? Magari posso provare ad installare quella e vedere come va
La discussione è qui
https://www.androidiani.com/forum/me...ed_70x_v1.html
PjValiant
Grazie (: proverò a mettere quella ROM
Giusto per la cronaca:
con la rom stock originale, non mi funzionava correttamente Skype aggiornato (audio in e out non funzionanti), bisognava per forza installare uina versione vecchia (mi sembra 2.5).
Adesso, con la custom rom effeci2 per 705i, con l' ultimo aggiornamento di Skype l' audio è tornato a funzionare correttamente (non so se sia dovuto a Skype stesso o alla rom, ma è una buona notizia).
Ciao Effeci2, è la prima volta che scrivo su questo trhead. Sono della compgnia dei 707i con 512 mb di ram, ma ancora non ho fatto niente.
Ho letto tutte le vostre discussioni e i problemi riscontrai da vari utenti che hanno il mio modello.
Siccome la versione originale non va tanto bene tucosa mi consigli di fare.
Provare con JB o con ICS, l'ultimo che hai appena postato che si installa con LiveSuite?
Essendo ancora in tempo non volevo fare cazzate.
Poi un ultima cosa, se faccio il backup in recovery mode dopo posso ripristinarlo se faccio qualche casino? e se si da dove lo devo ripristinare? Sempre da recovery mode?
Grazie in anticipo per la tua attenzione!
Ciao
Il problema dei 707 non dipende dalla memoria, 512 MB li hanno anche i 707 di molti utenti che invece riescono tranquillamente ad installare qualsiasi rom, in primis PjValiant che ha contribuito moltissimo nella realizzazione delle JB.
Io ti consiglio una semplice prova:
scarica il fw 707 dal sito Mediacom e prova a flashiarlo con Livesuit.
Se l'operazione riesce, allora il tuo 707 è uno di quelli "buoni", cioè che digerisce tutto.
Se l'operazione flash fw 707 con Livesuit ha esito negativo, allora il tuo 707 è uno di quelli "cattivi".
Fai questa operazione e poi vediamo il da farsi...
