Allora EFFECI2 ha un 706
Io un 707
Servirebbe un "test" sul 705
Visto i piccoli problemi avuti sulla 4.04
Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
PjValiant
Moto G LTE+4.4.4 STOCK
NEXUS 7 WI.FI 2012 - C-ROM 7.1
Teoricamente sul 705 dovrebbe funzionare tranquillamente.
Il kernel che ho inserito nel boot.img e' proprio quello del 705, ed anche la stragrande maggioranza dei moduli .ko sono quelli del 705.
Anche le 2 librerie dei sensori in fw sono del 705.
Tutti prelevati dal firmware 705 scaricabile dal sito Mediacom.
Wiko Rainbow Jam MTK6580 Lollipop 5.1 - Wiko Iggy MTK6572 JB 4.2.2 - Mediacom Smartpad 722Mobile MTK6582 JB 4.2.2 -Mediacom Smartpad 706 Allwinner JB 4.1.1 by effeci2- Mediacom Smartpad 720e 722Amlogic ICS 4.0.4 - Dicra Tab208 CyanogenMod 10 JB 4.1.1
EFFECI2 . . .
TEST 1 della ROM BETA + IMGBOOT sul Mio707
1. tOUchpad KO
2.il problema grafico rimane anche su tutta la framework/interfaccia non solo quanto usi la tastiera ma anche quando clicchi sui tasti home e altro
3.audio ko sia da casse che in cuffia.
4. al riavvio il wi-fi risulta spento di default (il che non è male personalmente parlando)
a parte questo ti posso dire che le prestazioni in generale senza "ottimizzazioni" sono eccezionali
I tempi di risposta solo nell'aprire un file video sono dimezzati (passiamo dai 10 secondi ai 4)
Tutto il tablet è estremanente più reattivo.
Attendo Nuove
DOMANDA . . .Sviluppando IL BOOT.IMG da quello del 705 non vorrei che adesso ci sia il problema contrario al
FC2_ICS404_BOOT_X_705.zip
Nella cartella solita ti ho inserito l'IMG del 707 dal sito mediacom.
Ultima modifica di pjvaliant; 08-02-13 alle 16:10
PjValiant
PjValiant
L'img del 707 la ho gia' flashata la settimana scorsa sul mio 706.
Non avevo fatto prove di compatibilita' kernel 707 e mia custom 706 perche' nessuno aveva sollevato problemi come invece e' accaduto per il 705. Assieme al fix sul 705 e' incluso il fix per il 707.
Per i problemi su questa jb beta ed il 707, i difetti grafici li hai perche' bisogna lasciare i moduli video ump.ko e mali.ko del 704CE.
Io invece sulla beta 1 che stai provando tu avevo messo ump.ko del 705.
Per il touch prova a metterci i moduli del 707 (se hai un backup tar della rom 707 li puoi prendere da li).
L'audio non capisco perche' non funziona, con il boot.img derivato dal 705 si era sistemato.
Stasera vedo di caricarti la beta 2, che e' quella che ho provato ieri sul 706.
EDIT Ho notato che e' importante e quindi consigliabile fare la pulizia della dalvik quando si flashia
Ultima modifica di effeci2; 08-02-13 alle 16:45
PjValiant
Ho messo la beta 2, dacci un occhio.
Ho voluto fare la prova di flashare il firmware del 707 della Mediacom sul 706.
Sopra ci ho poi flashato la JB con boot.img e moduli/librerie varie derivate dal 705.
Ebbene, anche a me il touch e l'audio non vanno piu'.
Anche ripristinando il backup che avevo fatto prima di mettere la 707, continuano a non funzionare.
Ho la vaga impressione che qualche settaggio venga comandato dall'immagine che si flashia con Livesuit......cosi' e' un macello fare la rom compatibile con i 3 modelli di tablet.
Adesso provo a riflashare il firmware 705 Mediacom e poi la JB....
EDIT Infatti flashiando prima il firmware Mediacom del 705 e poi la JB rifunziona tutto.
Ultima modifica di effeci2; 09-02-13 alle 00:40
a questo punto il dubbio viene a me.
Ora scarico il firmware della 705 e lo LIVESUITTO sul mio 707 poi ci flasho la BETA-2
Non vorrei che nel FM della 707 ci sia qualcosa anche solo un "INIT" che ci perdiamo
Faccio questi TEST
1. SOVRASCRIVO LA BETA 1 con la BETA 2 (dopo i vari wipe)
2. LIVESUITTO IL FM della 705 + BETA 2
3. LIVESUITTO IL FM DELLA 707 + BETA 2
ti do riscontri di tutte le prove.
PjValiant
1. SOVRASCRIVO LA BETA 1 con la BETA 2 (dopo i vari wipe ) - WIFI OK - AUDIO KO - TOUCH KO - NESSUN ARTEFATTO GRAFICO
2. LIVESUITTO IL FM della 705 - TOUCH OK - WIFI OK - AUDIO OK
2A. FLASH BETA 2 - TOUCH OK - WIFI OK - AUDIO OK
TUTTO FUNZIONA CON OTTIME PRESTAZIONI
3. LIVESUITTO IL FM DELLA 707 - TOUCH OK - WIFI OK - AUDIO OK
3A. FLASH BETA2 WIFI OK - AUDIO KO - TOUCH KO - NESSUN ARTEFATTO GRAFICO
Volete saperne una nuova?
Credo che ci sia qualcosa che non va con le SD KODAK - se la lascio nel tablet non boota (NON SI ACCENDE NEMMENO) devo inserirla dopo il boot. Il problema si manifesta solo con questa SD da 8GB (LA SD FUNGE AL 100% IN ALTRI TABLET) con le altre di altre marche no.
OK quindi la rom va installato SOLO sul FM della 705.
EFFECI2 nella cartella ti metto un BOOTLOGO NUOVO e una BOOT ANIMATION. Se ti garbano sostituiscile.
Ultima modifica di pjvaliant; 09-02-13 alle 09:01 - Motivo: edit
PjValiant
effeci2 (09-02-13),giovomin78 (09-02-13)
Grazie del riscontro, adesso la situazione è più chiara.
Per pubblicare la ROM abbiamo quindi 2 possibilità:
1-Lasciarla in formato zip e "imporre" agli utenti la necessità di flashiare prima il firmware Media com del 705 con Livesuit e poi installare la CWM e quindi flashiare la ROM Jelly Bean.
2-Creare la ROM Jelly Bean direttamente in formato Livesuit, miscelandola ovviamente con i parametri del firmware originale del 705.
La prima soluzione sarebbe di più immediata realizzazione, temo solamente per le difficoltà che potranno incontrare molti nel flash del firmware originale, del quale, benché sia una operazione abbastanza banale, leggo di parecchie difficoltà esposte nelle varie discussioni.
La seconda soluzione sarebbe invece migliore, però la creazione di un firmware da flashiare con Livesuit è per me un argomento ancora poco conosciuto e che quindi porterà via un po di tempo.
Per la bootanimation ed il logo di boot ci darò un occhio.
Onestamente per la bootanimation io sarei propenso a lasciare quella originale Mediacom scorrevole, ci sono affezionato ed in ogni caso i nostri tablet sono sempre di quel marchio, bistrattato e confusionario finché vogliamo, ma è pur sempre il NS marchio.
Se vi serve un altro tester io sono disponibile ad installarla con la prima opzione! Flash 705 + cwm + flash jelly bean!!
Anche subito!! ;-)
Già che ci sono, sapete dirmi se con questa funziona lo straming delle canzoni caricate sullo spazio personale del google play music??
Con quella stock e con la 4.04 kernel originale non va.. mentre con la momo9 si.
Stesso difetto anche con altre app di streming musicale tipo deejay app...
Quando verrete rilasciarla felicissimo di testarla a fondo!
Ancora complimenti ragazzi per i lavoro svolto!
