Sicuramente ci sarà una guida da qualche parte nel forum, magari qualcuno può indicarti il link esatto...
in pratica ho comunque usato "Mini Tool Partition Wizard"
Cercherò la discussione, spero di trovarla. Grazie!
Ciao Effeci2 ho installato l' altra rom Pascal, quella con la scritta sdfix, ma niente neanche questa mi legge la micro sd, dovrò tornare ad annina....
Sempre più strano. Io questa rom Pascal 1.2.0 l'ho flashata tantissime volte sia sul 715 che sul 720 e non ho mai avuto problemi di sd.
Rimetti la Anninaone, accertati che tutto funzioni e quindi riprova la 1.2.0 senza fix (io ho sempre usato questa).
Se ancora non va, formatta la sd (salvati ovviamente quello che ti intetessa), la rimetti sul tablet e prova a copiarci qualcosa sopra.
Poi se vuoi dai uno sguardo alla CyanogenMod 9 postata in sezione 715.
Inviato dal mio Mediacom 715 CM9 RK2918 con Tapatalk 2
Wiko Rainbow Jam MTK6580 Lollipop 5.1 - Wiko Iggy MTK6572 JB 4.2.2 - Mediacom Smartpad 722Mobile MTK6582 JB 4.2.2 -Mediacom Smartpad 706 Allwinner JB 4.1.1 by effeci2- Mediacom Smartpad 720e 722Amlogic ICS 4.0.4 - Dicra Tab208 CyanogenMod 10 JB 4.1.1
Ho rimesso la Anninaone e funziona tutto bene, ormai lascio questa, l' unica cosa che non riesco ad installare è la chiavetta, la collego ma non succede niente....
Capito l'inghippo della rom Pascal 2.
Ho riflashato sul 715 la rom Pascal 2 1.2.0.
Il file manager di default ES Gestore File e' impostato per vedere solo la sdcard interna.
Basta scaricare dal market un altro file manager, esempio File Manager HD oppure Total Commander gratuiti e potrai accedere alla microsd, anche senza fare il root (che comunque e' consigliabile fare).
Non ricordavo piu' questa particolarita', ogni volta che l'ho flashata ho sempre fatto subito il root e messo un altro file manager.
giusy81 (06-10-12)
Allora provo a fare in questo modo.
Ma se congelo o drivable il launcher di sistema per usage go launcher ex combino un guaio?
Quindi hai messo la Pascal 2 ?
Ti ritrovi i files sulla microsd ?
Per il launcher, meglio non giocarci troppo con le applicazioni di sistema.
Comunque teoricamente se metti un altro launcher in /System/app e lo setti default, poi potresti cancellare l'apk del launcher originale.
Inviato da Mediacom 715 CM 9 RK2918 con Tapatalk 2
