Sera ho provato ad abbassare a 150 e l'unico problema è avia che si pianta sono tornato a 160
Posso dire, a chi da problemi con l'impostazione a dpi inferiori a 160, che anche a me dava problemi con la rom iniziale originale: con la rom di anninaone (che mi sono personalmente personalizzata XD) il problema non riesce.
Salut!
Ciao anc'io ho messo anninaone e uso il prg. Scritto nei primi post ma ho il problema di blocco di avia di per se non è un problema bloccante cambio il parametro e riavvio ogni volta che uso il dlna in attesa di un altra rom che non sia afflitta da questo difetto
Saluti.
Impostando 130 invece è andato tutto liscio, ed è meglio del 120, che trovavo troppo "minuscolo"
Ciao,dopo aver impostato a 130 non mi fa più ripartire le applicazioni.Ho provato ad eseguire le indicazioni per sostituire il file build.prop ma mi blocco in:
"cp /mnt/external_sd/build.prop /system/build.prop"
non riconosce mnt...
ciao, /mnt/external_sd funziona se hai una scheda SD esterna (errore mio che non l'ho scritto) e se hai copiato il build.prop su quella.
Alternativamente se la hai copiata nella memoria normale (sinceramente non ho il tablet sottomano e non ricordo come venga vista .. probabilmente trovi il build.prop direttamente sotto al nodo della sdcard interna (nel qual caso il comando sarebbe "cp /sdcard/build.prop /system/build.prop")
In ogni caso il discorso è identificare dove sta build.prop. purtroppo android non ha ne il comando find ne il comando locate, quindi l'unica è cercarlo a mano fra le cartelle.
Il comando da shell per muoversi fra le cartelle è il classico cd (cd nome_cartella, per entrare nella directory nome_cartella oppure cd .. per risalire) ed il comando "ls" serve ad elencarne il contenuto.
normalmente la scheda sd interna (la memoria interna) è in /sdcard.
in caso non cercare in system perchè li c'è il file originale da sostituire.
Felice possessore di un LG O1 con GingerLOL 1.5.2 e di unMediacom Smartpad 810c con Pistoneone 4.2.1 / 5.0Samsung Galaxy Tab 10.1 P7510 (originale per ora)Mediacom Smartpad 715i (ROM smartpao 2.1), Mediacom Smartpad 842i (ROM smartpao 2.0)
Mini-Forum-FAQ per Mediacom Smartpad 810c
