Dopo alcuni tentativi credo d'aver briccato il tablet... davvero strano ho fatto le stesse cose che hanno fatto gli altri per ottenere il ROOT e ora mi ritrovo con un pezzo di plastica che non si avvia Domani vado a vedere se me lo cambiano.
Allora cominciamo.. io ho un Mediacom SmartPad 720i preso da poco e mi sa che durerà poco a tenerlo,visto che mi stanno girando velocemete le 7 STELLE DELL'ORSA MAGGIORE
Io non sono sto grande pò pò de scenziato..però ad alcune cose ci arrivo..
Scaricato i 4 file e copiati nella sd esterna,che prima ancora è stata formattata a Fat32 dal pc avendola dentro il tablet,e fin qua ci troviamo?!
collego il tab al pc e lo legge e tutto,sd,Micro ecc...Ora la guda dice di:
Premere Volume Meno(Preciso che a me i segni di " - & +" NON CI SONO,si suppone che sia quello in basso!!) e power.Fatto ciò, da quel che posso ricordare sembrerebbe che mi va in recovery stock,giusto??
Ora mi chiedo..perchè va in recovery se nella guida dovrebbe farmi tutto in automatico una volta messo i file nella sd esterna????Allora mi sono detto vabbè dai non essendo tutti uguali "Flasho sto root.zip e via"..MACCHè!!!!!!Aborted Aborted..in tutte le maniere,sia andando in apply from sd card che in apply media cache...
Come detto prima in alcune cose ci arrivo,ma qui io mi blocco.Quindi flashando non và,in automatico non và!!Sbaglio forse a premere i tasti??Chò provato puù volte anche a far ,Volume + e power,manco s'accende,allora di nuovo ,Volume - e power e mi va nella recovery!!!
ILLUMINATEMI!!!!
Messo SD nel 720. Formattata la SD come piace a lui. Collegato al pc e copiato i file. Spento. Avviato con POWER e VOL -. Upgrade in corso con tanto di robottino verde e tetraedo che gli gira in pancia. Esito:
E:Bad bootloader arguments
"(null)"
E:unknown volume for path [/udisk/facory_update_param.aml]
E:Can't mount /udisk/facory_update_param.aml
Dove sbaglio????
dovete mettere il file dentro la scheda micro sd DIRETTAMENTE.
NON potete inserire il file dentro la scheda quando questa è dentro il tablet! nè potete farlo usando un adattatore.
dovete avere NECESSARIAMENTE il lettore micro sd nel vostro computer. qualsiasi altro modo di inserire il file nella scheda vi restituirà errore!
Idem...
Ma scusa copiare i file nella sd esterna, non basta? Che è sto lettore di Micro sd se già il PC mi legge tranquillamente sia la sd del Tab che quella esterna?
Cioè non capisco... Vabbe tanto oggi lo vado a cambiare, mi sono rotto!!! :banghead:
Send From My S3 Italian
