Pagina 5 di 34 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 338
[ROM] Custom Firmware per 715i e 720i con chip Amlogic by Gleam2003 v5
  1. #41
    HTC Desire Z
    Quote Originariamente inviato da gleam2003 Visualizza il messaggio
    Per chi ha problemi all'indicatore di batteria dopo l'aggiornamento (o in qualsiasi caso si presenti essendo un bug del firmwares)
    Scaricate android terminal emulator
    Apritelo e date il comando "SU" (consentire all'app di accedere come superuser)
    Poi digitate i seguenti comandi:
    echo 08 > /sys/devices/i2c-2/2-0034/axp20_reg (invio)
    echo 0800 > /sys/devices/i2c-2/2-0034/axp20_reg (invio)
    Riavviate il tablet.
    Il kernel 2.6.34 sarà un grande problema nel tentativo di aggiungere driver per periferiche esterne.
    penso che il problema della batteria sia che l'icona non cala con l'uso esatto?
    ho scaricato il programma, sono entrato come SU
    ho digitato tutto come scritto...
    echo 08 > /sys/devices/i2c-2/2-0034/axp20_reg ma mi da cannot create etc.etc... no such file or directory
    ho inserito qualche spazio di troppo???
    Senior Droid L'avatar di effeci2
    Sicilia
    Wiko Rainbow Jam -Vodafone 875
    Ringraziato 232 volte in 153 Posts
    @toniz
    Dall'emulatore terminale devi passare al prompt dell'utente root
    Prova con i comandi tutti in minuscolo
    su (invio)
    cd /sys/devices/i2c-2/2-0034 (invio)
    echo 08 > axp20_reg (invio)
    echo 0800 > axp20_reg (invio)
    Wiko Rainbow Jam MTK6580 Lollipop 5.1 - Wiko Iggy MTK6572 JB 4.2.2 - Mediacom Smartpad 722Mobile MTK6582 JB 4.2.2 - Mediacom Smartpad 706 Allwinner JB 4.1.1 by effeci2 - Mediacom Smartpad 720 e 722 Amlogic ICS 4.0.4 - Dicra Tab208 CyanogenMod 10 JB 4.1.1
  4. Il seguente Utente ha ringraziato effeci2 per il post:
    gleam2003 (17-12-12)
  5. #43
    GoWeather e HD Widget non vanno perchè il tablet non ha il GPS... e non ho aggiunto il files android.hardware.location.gps.xml in permission... sarà presente nel prossimo aggiornamento, già testato e provato, ora trovo tutti i programmi che avete elencato e risultano compatibili (anche chrome! ma si pianta all'apertura...)
    Ciao, innanzitutto grazie per il gran lavoro che non vedo l'ora di provare questa sera!
    Volevo sapere se è possibile aggiornare/aggiungere il file da te citato (android.hardware.location.gps.xml) dopo l'installazione della ROM. Mi spiego... aspetterei senza problemi il rilascio da parte tua dell'aggiornamento ma il tablet (720i amlogic) che ho in mano è un regalo e vorrei consegnarlo "al meglio" ...
    Per ora ancora grazie.
    Buona giornata!
    PS: io ho ancora la ROM originale: posso esserti di aiuto in merito alla tua richiesta a pagina 3?
    Per tutti i possessori di tablet Mediacom con CPU Amlogic:
    Per creare una patch per i vostri tablet ho bisogno del contenuto della cartella system/app e system/framework (per il deodex, no deodex no zipalign).
  6. #44
    Salve a tutti,
    sono anche io un possessore di 720i. Ho letto la discussione al volo ma non ho capito alcune cose:
    1. Serve prima inviare le cartelle indicate nel post di pagina 3?
    2. Devo rootare per flashare la rom?
    3. Devo rootare per dare scrivere la stringa che mi migliora il rilevamento batteria?
    Grazie.
  7. #45
    Sicilia
    @Karnogh
    1. Serve prima inviare le cartelle indicate nel post di pagina 3? --> NO
    2. Devo rootare per flashare la rom? --> NO
    3. Devo rootare per dare scrivere la stringa che mi migliora il rilevamento batteria? --> SI sulla rom standard, NO su questa rom custom gia' rooted
  8. Il seguente Utente ha ringraziato effeci2 per il post:
  9. #46
    Senior Droid L'avatar di gleam2003
    Apr 2011
    Ringraziato 110 volte in 69 Posts
    Quote Originariamente inviato da 1oracolo Visualizza il messaggio
    Twitter
    Google+
    Google Maps (il navigatore ovviamente no, ma per le mappe basta la triangolazione wifi)
    Google Earth
    Friendcaster
    Evernote / Skitch
    IMDB
    Nella v5 disponibile per il download (senza aver cambiato l'impronta come già spiegato)
    Twitter (OK)
    Google+ (OK)
    Google Maps (OK)
    Google Earth (OK)
    Friendcaster for facebook (OK)
    Evernote (OK)
    IMDB (OK)
    Sistemati anche i parametri dell'aggiornamento per evitare il wipe (sempre consigliato comunque)
    Ultima modifica di gleam2003; 17-12-12 alle 17:38
  10. Il seguente Utente ha ringraziato gleam2003 per il post:
    gianlu76 (17-12-12)
  11. #47
    HTC Desire Z
    toniz
    prima riga ok
    seconda riga ok
    primo comando apx ok
    quando digito echo 0800 e il resto, dopo invio mi dice : no such file o directory.... e mi ridà il -sys-devices-i2c-2-2-0034 #
    boh.
    suggerimenti?
    ovvio che ho scritto così causa limitazioni nuovo iscritto
    provo a scaricare la v5 e vediamo...
    ps: nessuna idea per angry birds e Bad piggies???
    Ultima modifica di toniz; 17-12-12 alle 18:45
  12. #48
    Androidiano L'avatar di smoke099
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    scusatemi, ma io che ho installato la v4, e vorrei passare alla v5, se dovessi farlo perdo tutte le app e i dati salvati o c'è un modo per aggiornare semplicemente senza perdere i dati precedenti? oppure in che modo potrei fare un backup delle app?
  13. #49
    Sicilia
    Non l'avevo notato bene, ma entrambi i comandi echo vanno a scrivere il valore nello stesso file axp20_reg.
    Il comando echo usato con un solo simbolo > effettua la creazione del file indicato dopo il > e scrivendoci dentro come testo quello che si indica prima del >
    Forse il secondo comando echo dovrebbe contenere >> cioè 2 simboli maggiore, in tal caso il comando va in aggiunta sul file.
  14. #50
    Baby Droid L'avatar di 1oracolo
    Twitter (OK)
    Google+ (OK)
    Google Maps (OK)
    Google Earth (OK)
    Evernote (OK)
    IMDB (OK)
    Hmm... ma dici 715i o 720? Per il 715i, la V5 e le applicazioni che hai riportato, il Play Store continua a dirmi "Il tuo dispositivo non è compatibile con questa applicazione".
