christian bel lavoro....cmq mi puoi spiegare la differenza sostanziale tra la 0.1 e la 0.2???
Mediacom SmartPad 810c JellyBean 4.1.1 by XTeam
Sony Ericsson Xperia X10 mini SlimROM Jellybean 4.1.2 by pognamu+jb-05 Kernel by nAa
Sony Xperia U CyanogenMod 9.1[UNOFFICIAL] by FreeXperia+Vengeance kernel 1.25 by Rachit Rawat
ragazzi,2 sole parole a chi si lamenta:cucinatevele da soli le rom!
Christian,con l'ultima hai fatto un lavoro superlativo,ragirando le restrizioni di memoria della prestigio in modo eccezionale,credo che i bug(se ci sono)sono minori di quelli della stock,ed a mio modesto parere,la 0.2 ha superato il beta test poi lascio a voi i commenti,da parte mia posso dirti solo grazie!!!!!!!!!!!!!!
Leggi il changelog.../data e memoria interna uniti (puoi mettere app e musica nella stessa partizione DETTO IN SPICCIOLI, in teoria funziona un po' diversamente) e tutti i piccoli fix fatti fino ad ora
Ottima rom comunque, che palle che non abbiamo una recovery modificata, ad ogni aggiornamento devo backuppare e ripristinare tutto, du palle!
A me il collegamento ums funziona con entrambi i boot image (uso Linux non so sse questo cambia qualcosa ma sto usando proprio il boot per la sd come memoria primaria... e funziona tranquillamente)
Se guardate in impostazioni -> memoria vedrete che entrambe le memorie son viste e montate, forse i programmi che usate hanno dei path hardcodati, per accedere alla sd esterna aprite /mnt/external_sd mentre quella interna /mnt/sdcard questi sono i path assoluti che funzionano sotto entrambe le versioni (quella per sd primaria ha una variabile che definisce una partizione primaria diversa, che punta a external_sd)
@pensionato io non so cosa cerchi a dire il vero
Imho la versione "standard" é la cosa migliore (nell'altro modo potrebbe esserci qualche Problema ma giochi e programmi pesanti almeno possono godere di più memoria, dipende dall'uso che ne volete fare) ed in questo modo tutta la memoria ddel tablet viene usata... se avesse 8gb saremmo a cavallo anche per i dati esterni di giochi e navigatori
ciao cristian, ancora ho la versione 2.0.0 con fix apn e usb gli altri non sono vitali per il momento e non voglio formattate, anche se la 2.0.0_2 con la memoria condivisa per tutto mi attira, non riesco a spostare le app su sd con il metodo nativo android vado in applicazioni entro nella app specifica ma non c'è nessun pulsante "sposta su SD" anche se vedo tra le varie voci la scritta SD con 0,0 kb, come si spostano?
non si spostano, può esser che sia stata disabilitata l'opzione quando hanno compilato i sorgenti, e proprio per questo ho creato la versione _1 ed ho poi aggiustato il tiro con la _2 visto che "sdcard" funziona perfettamente (contrariamente a quanto succedeva su gingerbread, ci avevo provato e dava parecchi casini)
la _2 "standard" è la soluzione migliore perchè così hai tutto lo spazio possibile per le app e per la memoria interna, l'unico svantaggio è che per metter files sulla memoria interna o usi la modalità "mtp" o li trasferisci via rete (con, ad esempio, "swiftp file server"); questo perchè? perchè la modalità UMS funziona così: scrivi dentro il file "/sys/class/android_usb/android0/f_mass_storage/lun/file" il path della partizione che la modalità UMS deve caricare, nel caso della microsd è questo "/dev/block/vold/179:1" (ed è questa la cosa che ho cambiato nel boot.img per far funzionare la modalità ums), però nel caso della memoria condivisa non puoi usare questo escamotage perchè manca la partizione fisica... è questo il motivo per il quale, ufficialmente, google ha rimosso la modalità usb mass storage visto che escon sempre più dispositivi con 8/16gb di memoria condivisa (e magari senza slot microsd), in quel modo riesci ad usare tutta la memoria disponibile senza compromessi (tipo troppo spazio vuoto per le app quando te ne servirebbe di più per i dati), e per abilitare l'ums bisogna ricorrere a dei workaround.
come vedete boot-sd_primary.img da me funziona... qui il risultato di "dmesg" su linux
e qui uno screenshot appena fatto sotto windows xp emulato da virtualboxcodice:[ 1239.207449] usb 2-5: New USB device found, idVendor=0bb4, idProduct=0c01 [ 1239.207461] usb 2-5: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=4 [ 1239.207468] usb 2-5: Product: SmartPad810c [ 1239.207472] usb 2-5: Manufacturer: Mediacom [ 1239.207477] usb 2-5: SerialNumber: 0123456789ABCDEF [ 1255.406445] usb 2-5: USB disconnect, device number 6 [ 1255.638043] usb 2-5: new high-speed USB device number 7 using ehci_hcd [ 1255.753441] usb 2-5: New USB device found, idVendor=2207, idProduct=0000 [ 1255.753450] usb 2-5: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=4 [ 1255.753457] usb 2-5: Product: SmartPad810c [ 1255.753462] usb 2-5: Manufacturer: Mediacom [ 1255.753467] usb 2-5: SerialNumber: 0123456789ABCDEF [ 1255.779408] Initializing USB Mass Storage driver... [ 1255.779655] scsi14 : usb-storage 2-5:1.0 [ 1255.779807] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 1255.779812] USB Mass Storage support registered. [ 1256.780718] scsi 14:0:0:0: Direct-Access Linux File-CD Gadget 0000 PQ: 0 ANSI: 2 [ 1256.781110] sd 14:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0 [ 1256.784208] sd 14:0:0:0: [sdb] 3909632 512-byte logical blocks: (2.00 GB/1.86 GiB) [ 1256.784708] sd 14:0:0:0: [sdb] Write Protect is off [ 1256.784717] sd 14:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 0f 00 00 00 [ 1256.785327] sd 14:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA [ 1256.789079] sdb: [ 1256.791320] sd 14:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
ps: chi ha problemi mi può dire il risultato di "mount", quantomeno se la sdcard viene vista come "/dev/block/vold/179:1" o "/dev/block/vold/179:0", in quest ultimo caso non c'è una tabella delle partizioni e diciamo che non è il modo giusto di procedere... dovreste fare un backup, creare una partizione primaria sulla microsd e poi ripristinare i files (potrei anche modificare il boot.img e far caricare all'ums quella partizioni li ma, imho, è più corretto avere una partizione primaria anzichè usare l'intero device non partizionato)
Ultima modifica di ChristianTroy; 05-04-12 alle 07:34
Ho il sospetto che Pensionato sia solo un troll, io se fossi in voi lo ignorerei, a meno che non sia davvero un pensionato ultrasettantenne che ha difficoltà ad adattarsi ed ad accontentarsi e cerca la perfezione da un tablet economico
Inviato dal mio SmartPad810c usando Tapatalk
se qualche sviluppatore di buona volontà riuscisse a compilare una rom aosp (come la cm9) perfettamente funzionante (c'era il progetto di androidtab.info, gestito da _fun che adesso è passato agli allwinner) si aprirebbero molte strade... questo è un estratto del logcat
vedete "allowMassStorage: false"? per quello bisogna ricorrere a quell'escamotage, e per quello è necessario che tutti usino la stessa partizione della sd... se invece fosse impostato su true, come in questo changelog del sgs2 della cm9, sarebbe android ad occuparsi di ricavare la giusta partizione e scriverla in quel filecodice:D/MountService( 491): got storage path: /mnt/sdcard description: Interna primary: true removable: false emulated: true mtpReserve: 100 allowMassStorage: false maxFileSize: 0 D/MountService( 491): got storage path: /mnt/external_sd description: MicroSD primary: false removable: true emulated: false mtpReserve: 100 allowMassStorage: false maxFileSize: 0 D/MountService( 491): got storage path: /mnt/usb_storage description: USBDisk primary: false removable: true emulated: false mtpReserve: 100 allowMassStorage: false maxFileSize: 0
purtroppo i cinesi non danno molto supporto e quindi gli sviluppatori non perdono troppo tempo visto che nessuno gli viene incontro... ed è un vero peccato
97nannino (05-04-12)
peccato si....
comuque,tirando le somme...di questa rom,cosa non funziona di sicuro ?
HTC Desire | LG Optimus 4x | Samsung Galaxy Note 3 neo | Honor 9Mediacom Smartpad 810c | Qilive 97rMINIX neo X8
non lo so, per quanto riguarda l'utilizzo che ne fa mio padre (book reader), funziona tutto
c'è solo il problema con qualche sito (specialmente mobile) dove i browser webkit renderizzano male alcuni fonts, penso che prestigio lo fixerà... se croccio sente il russo può riportargli il feedback così magari se lo segnano
manca il bluetooth ma senza sorgenti "buoni" non posso farci nulla, per il resto funziona tutto... mass storage, ntfs, market, hdmi
anzi, rispetto alle altre rom gestisce lo spazio in modo molto più efficiente (senza sprecare spazio tra data e memoria interna), e lascia la possibilità di scelta all'utente se usare la microsd come memoria primaria o se usare la memoria interna condivisa
