Pagina 80 di 110 primaprima ... 3070787980818290 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 791 a 800 su 1093
[rom] Prestigio 2.0.0 ICS 4.0.3
  1. #791
    una domanda che magari e' gia' stata risposta. io ho flashato la versione final. ora pero' non mi fa trasferire le app sulla sd. non c'e' il tasto . come devo fare ?
    milano
    galaxy note 3
    ciao a tutti questa è la migliore rom che ho provato complimenti a tutti cmq non ho capito bene una cosa quindi come faccio a collegarlo su pc ... grazie e che non ci ho capito molto bene
  4. #793
    altra domanda. mi si vedono tutte le font male. come se mancassero. e' succeso a qualcun altro?
  5. #794
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    Modifico istruzioni e link a delle versioni "v2" degli zip flashabili, epurati dal boot.img che allego come file a parte da flashare "una tantum" tramite RK29update selezionando soltanto il parameters e questo nuovo boot.img (togliere la spunta a tutto il resto)
    * boot.img
    zip flashabili dalla recovery cwm per semplificare la gestione della modalità di connessione usb:
    * questo abilita la memoria interna in modalità UMS
    * questo abilita la microsd in modalità UMS
    * questo abilita una microsd *non partizionata* (se date il comando "mount" da "adb shell" o "emulatore terminale" dovreste vedere "/mnt/sdcard" che punta al dispositivo "/dev/block/vold/179:0") in modalità UMS (provatelo se quello precedente non vi mostra la microsd)
    * questo abilita la modalità mtp
    Mettete il file .zip da flashare nella microsd o nella memoria interna e riavviate in CWM (da spento tenete premuto VOL- + POWER e quando vedete il pinguino lasciate i tasti; non fatelo se non avete flashato la recovery cwm o vi si formatterà il tablet).
    Opzionale: fate un backup dal menu apposito, giusto per sicurezza.
    Selezionate "install zip from sdcard" e scegliete "choose zip from sdcard" se lo avete inserito nella microsd, oppure "choose zip from internal sdcard" se lo avete messo nella memoria interna.
    Flashatelo e riavviate.
    Prima forzavo la modalità ums nel file boot.img (è un ramdisk in sola lettura ed ogni cambiamento richiede il flash della partizione, ma così non era molto comodo effettuare modifiche), adesso sono passato alla creazione di uno script /system/etc/init.d/99-usb che viene eseguito al boot e si occupa di impostare la modalità che preferite, volendo potete anche cambiarlo senza riflashare dalla recovery in quanto /system la si può scrivere direttamente da android.
    Praticamente flashate una volta il boot.img (che rimuove la gestione dell'ums dal ramdisk iniziale) e successivamente potete flashare lo zip che preferite, cambiando la modalità secondo le vostre necessità.
    @mike forse hai una microsd non partizionata, prova a guardare il nuovo file zip
    per mtp + adb c'è un problema, se faccio dei cambiamente mirati per abilitarli entrambi nel file di init non funziona nessuno dei due...
    Cristian ho studiato ed ho capito. Ora in effetti vorrei flashare da pc il nuovo boot.img per poi scegliere di volta in volta la modalità con cui vedere il tablet da PC ma vorrei sapere se flashando questo boot.img e successivamente uno qualsiasi dei 4 zip presenti in questo messaggio perdo le reti ad hoc abilitate dall'altro zip che avevi messo nel messaggio riguardante il wpa_supplicant che funziona su ics ed abilita entrambe le reti, ap e adhoc.
    Graze come sempre
    Ciao
  6. #795
    Quote Originariamente inviato da valeria92 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti sapete se c'è un modo per mettere il "t9" nella tastiera ??
    Prova a cambiare tastiera, ho sentito parlare bene della Smart Keyboard Pro https://play.google.com/store/apps/d...boardpro&hl=it
    Ma credo siamo OT.
  7. #796
    Ciao Cristian,
    abbi pietà di me. Sei veramente un genio, ma io che sono solo un umilissimo utilizzatore Ti voglio chiedere: posso aspettare una ROM ICS che si installi come le altre Rom 2.3, cioè comandando solo l'operazione Power+Volume-, caricando tutto solo in sol colpo????? Sai, io di far partire in recovery ed altre cose del genere non ne so praticamente nulla. Comunque sei un GRANDE. Grazie
  8. #797
    * boot.img
    Ciao Cristian,
  9. #798
    Androidiano L'avatar di mikethevalar
    Bari
    Lenovo Zuk Z2 Pro - AEX
    Mike non capisco, la ums non ti vede il tablet collegato come memoria di massa? Forse hai qualche casino di driver perché da me su Linux e su xp con virtualbox (dove non ho nessun driver installato se non quelli rockchip per flashare) funziona.
    No, la microsd è partizionata ed è ok, il problema è solo con la memoria interna, ho provato con rom mediacom e no problem, viene vista sia la memoria interna che la microsd come memoria di massa; il problema si verifica con la rom prestigio, sia originale che tua, che non vede la memoria interna come memoria di massa e solo con rom prestigio trovo il dipositivo come non riconosciuto in gestione dispositivi, senza possibilità di installargli i driver (nonostante il tool rk29 veda il tablet collegato senza problemi); non capisco se può essere davvero un problema di driver o no, provo con xp su virtualbox e vediamo va...
    Ultima modifica di mikethevalar; 10-04-12 alle 11:21
  10. #799
    christian tutto ok ho flashato come di tua istruzione tramite tool ed adesso va tutto alla grande grazie della disponibilità!
  11. #800
    riguardo i rockcip hai ragione, ma ti prego di nn mollare xchè altrimenti butto il tab!!)
    in circa una settimana hai creato la miglior rom disponibile per il nostro disp completa della miglior recoovery x android
    se nn è un successone questo ditemi voi!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato pit84 per il post:
    Riekr (10-04-12)
LinkBacks (?)
  1. 09-08-12, 15:05
  2. 28-07-12, 01:28
  3. 26-07-12, 07:36
  4. 25-07-12, 23:21
  5. 17-07-12, 14:55
  6. 15-07-12, 13:07
  7. 11-07-12, 11:53
  8. 04-07-12, 07:37
  9. 17-06-12, 12:33
  10. 16-06-12, 15:18
  11. 09-06-12, 09:13
  12. 05-06-12, 10:09
  13. 04-06-12, 10:40
  14. 16-05-12, 21:01
  15. 10-05-12, 23:41
  16. 06-05-12, 20:28
  17. 06-05-12, 14:55
  18. 02-05-12, 17:07
  19. 30-04-12, 21:51
  20. 27-04-12, 20:32
  21. 27-04-12, 08:58
  22. 25-04-12, 01:40
  23. 23-04-12, 19:37
  24. 22-04-12, 02:42
  25. 20-04-12, 19:56
  26. 16-04-12, 14:30
  27. 15-04-12, 21:30
  28. 15-04-12, 04:18
  29. 15-04-12, 01:54
  30. 14-04-12, 15:41
  31. 14-04-12, 10:19
  32. 13-04-12, 13:09
  33. 11-04-12, 17:53
  34. 11-04-12, 12:51
  35. 08-04-12, 10:51
  36. 08-04-12, 09:31
  37. 08-04-12, 03:39
  38. 07-04-12, 13:42
  39. 06-04-12, 22:21
  40. 06-04-12, 09:21
  41. 05-04-12, 21:27
  42. 05-04-12, 14:05
  43. 05-04-12, 13:04
  44. 05-04-12, 11:16
  45. 05-04-12, 10:52
  46. 04-04-12, 23:45
  47. 04-04-12, 23:39
  48. 04-04-12, 23:37
  49. 04-04-12, 22:29
  50. 04-04-12, 19:31
