Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 40
Mod Giochi-build.prop-Fintadroid 3.0 @deiwid63
  1. #21
    Androidiano L'avatar di xxdavide84xx
    Per l'ultima versione il link è l'ultimo in basso giusto?!
    Con 810CEX e FIntandroid basta eseguire l'ultima procedura oppure bisognerebbe prima eseguire quella del mezzo (con Google Play già avviato)?!?
    Androidiano VIP L'avatar di Beggs
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 458 volte in 353 Posts
    Quote Originariamente inviato da xxdavide84xx Visualizza il messaggio
    la procedura è sempre uguale va bene eseguirla una sola volta. il link è quello giusto.
  4. #23
    Quote Originariamente inviato da Beggs Visualizza il messaggio
    con fintandroid 3.0 e win7 eseguita l'ultima procedura.....tablet riavviato e poi bloccato sulla schermata di caricamento....cosa posso fare?!?
    Rifacendoo prima 2 e poi 1 ha funzionato....
    Anche se sinceramente non sembra cambiato nulla.....
    Ultima modifica di xxdavide84xx; 02-08-12 alle 18:58
  5. #24
    Ryo
    Ryo non è in linea
    Posso fare questa procedura con la Pistoneone?
  6. #25
    Banned
    HuaweiAscendG330AcerIconiaA500
    Ringraziato 175 volte in 118 Posts
    No ma ti conviene cambiare a Fintadroid avrai piu memoria interna di 1 gb.
  7. #26
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Il cambiamento è infinitesimale, nelle piccole cose.Se anche così non fosse ora vieni riconosciuto come android 2.3.7 ovvero l'ultima versione e non hai difficoltà di compatibilità perchè il tuo tab viene riconosciuto come sgs2.
    Deiw scusami ma non ho proprio tempo!Urge venirti a trovare!
  8. #27
    Come faccio ad essere sicuro che il cambiamento è andato a buon fine?!? Devo guardare il build.prop?!?
    COmunque il mio tab viene riconosciuto come DESIRE HD.....
    Forse l'ultima procedura non ha funzionato.....magari è possibile avere solo il nuovo built.prop così si può mettere come nella procedura 2?!?
    Oppure bisognerebbe fare altro?!?
    Ultima modifica di xxdavide84xx; 03-08-12 alle 13:41
  9. #28
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    non è difficle cambiare il build.prop se ti segna ancora desireHD non è andato, basta che vai nelle info del dispositivo nelle impostazioni e vedi la versione di android se è 2.3.7 oppure controlla ancora meglio se esce il nome di deiw sotto.Se hai root explorer o un qualsiasi altro programma hce permette di modificare file di sistema puoi anche passarti il build.prop sulla sd esterna poi copiarlo e inserirlo al posto del build originale, spegni riaccendi e controlli se è andata a buon fine!
  10. #29
    Ryo
    Ryo non è in linea
    Quote Originariamente inviato da deiwid63 Visualizza il messaggio
    Quindi la fintadroid è meglio della Pistoneone?
  11. #30
    Con quale sistema operativo funziona il terzo passaggio della prima pagina??? Funziona con XP oppure meglio Seven?!?
    A me rimane l'HTC desidere HD nel build anche se sembra che la procedura vada a buon fine e adesso all'avvio mi viene fuori una schermata con scritta Pistone....
    Non so dove sbaglio.....
    Io collego il tablet da acceso al pc, avvio l'applicazione e premo su 1.....il tablet si riavvia, ma poi NON cambia nulla al build.prop che rimane quella vecchia presa dal primo post con HTC DESIDERE HD.....
    Ultima modifica di xxdavide84xx; 03-08-12 alle 22:14
LinkBacks (?)
  1. 01-09-12, 17:59
  2. 17-05-12, 02:52
