croccio
Se provate a flashare il kernel extreme fatto da
XTEAM noterete che gli assi dell'accelerometro sn scambiati e non funziona neanche l'indicatore della batteria che risulta essere bloccato sulla percentuale di carica di accensione.
Seguendo questa guida riuscirete a far funzionare il kernel extreme sulla Mediadroid 3.0.
Ricordo che il kernel è opera di
XTEAM e io ho semplicemente adattato questo kernel per la Mediadroid. Nient'altro. Il merito della compilazione del kernel è loro!
Ora iniziamo a dire cosa funziona e non funziona col nuovo kernel.
Cosa avremo con il nuovo kernel
- HUB USB funzionante
- Disponibilità di altre frequenze per il processore [204-300-408-600-816-1000-1200]*
- Governor Fantasy**
- Maggiori prestazioni
*Dipende dal tipo del kernel che flashate (leggete più in basso)
**Il governator fantasy è un mix tra interactive e smartass2.
Anche se il kernel ha il supporto per il Bluetooth non sono ancora riuscito a capire quali file servono per farlo funzionare correttamente. Appena riesco posto uno zip da flashare.
Come flashare il nuovo kernel
Scaricare i file
MediaDroiD-3.0 - Kernel xtreme 1.zip e
MediaDroiD-3.0 - Kernel xtreme 2.zip dal link in basso e copiateli nella memorystick (o nella memoria interna) del vostro tablet. Poi spegnete il tablet.
Scaricare il file
MediaDroiD-3.0_Kernel_extreme.zip da link in basso.
Andare nella cartella
RK29update_1008 o
RK29update_1200 in base alla frequenza massima che la vostra CPU sopporta.
Se non sapete la frequenza massima che la vostra CPU regge andate nella cartella
RK29update_1008.
Una volta dentro in una delle due cartelle avviate il programma
RK29update.exe.
Ora collegate il tablet al PC premendo il tasto del volume meno.
A questo punto il programma riconoscerà che il tablet è stato connesso premete SOLAMENTE su update.
Alla fine del processo (che durerà pochissimo) il tab si riavvierà in recovery.
A questo punto flashate i due file zip che avete messo precedentemente sulla sd o sulla memoria interna.
Dopo il flash riavviate e godetevi il nuovo kernel.
Nel caso lo schermo dovesse dare i numeri dopo il riavvio flashate il kernel 1008 (se avete messo il 1200), resettate il tab dal forellino di dietro e riaccendetelo.
Download
