Pagina 2 di 20 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 199
[ROM] [ICS 4.0.3] First v3.0 [Full Root]
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di Slim80
    Ringraziato 2,492 volte in 581 Posts
    Io oggi l'ho riprovato per un ora e più e mai un intoppo con internet, con Facebook, con Google Play, con Android Sync Manager (trasferimento file da pc a tablet). E poi ho ricontrollato le MOD e i tweaks sono identici.
    Per caso hai fatto un backup/ripristino delle app+impostazioni di sistema con Titanium? Se fosse così, forse il problema sta nei files che si è riportato dietro Titanium. Non so che altro ipotizzare....
    Giffoni Valle Piana (SA)
    Quote Originariamente inviato da Slim80 Visualizza il messaggio
    Ricarico la rom con fomattazione e riprovo
    ti informo del risultato
  4. #13
    Una curiosita ci sono evidenti benefici in termini di velocita a passare dalla 2.4 a questa nuova?
    Il kernel ad esempio è lo stesso? le applicazioni varie sono ottimizzate?
    Io mi trovo bene con la 2.4 e sono indeciso se passare o meno alla 3.
    Complimenti per l' ottimo lavoro la 2.4 è la miglior rom che ho mai provato.
    Ciao e buon lavoro.
  5. #14
    SLIM ricaricata rom pulita , caricata fix wifi per adesso tutto ok
  6. Il seguente Utente ha ringraziato feodi per il post:
    Slim80 (17-07-12)
  7. #15
    quando caricate le rom/aggiornamenti conviene sempre riavviare e poi fare test etc.
  8. #16
    Quote Originariamente inviato da cipolippo Visualizza il messaggio
    Se ti trovi bene con la 2.4, rimani pure così. Non ci sono grosse novità di rilievo.
    EDIT: comunque leggi sempre il change log di ogni ROM. E scegli di conseguenza. E poi qualche novità, anche se piccola, c'è. E i prossimi aggiornamenti arriveranno solo per questa versione...
    Ultima modifica di Slim80; 17-07-12 alle 19:39
  9. #17
    Ringraziato 241 volte in 195 Posts
    Ottima rom, grazie slim.
    Smartpad 810C - ROM XTeam 4.11
    Honor 3C - V. B301 Beta
  10. Il seguente Utente ha ringraziato daxino per il post:
    Slim80 (17-07-12)
  11. #18
    Ciao, ho installato la tua rom, davvero perfetta, molto più veloce della mediadroid, però mi da un solo problema, se avvio un'applicazione che funziona solo in verticale, dopo quando esco dall'applicazione, anche se giro il tablet dinuovo in orizzontale, la schermata non gira e resta verticale, poi se riavvio torna tutto normale
    EDIT: riavviando mi sono accorto che la schermata mi resta nela posizione del momento in cui acendo il tablet ma non ruota, all'inizio mi da un problema con "booksprovider" leggendo su internet dicono che a volte da problemi con vitamio, quindi ho disinstallato vitamio, ma ora il problema continua, la schermata continua a non girarsi... come risolvo?
    Ultima modifica di SiriusXY; 17-07-12 alle 23:15
  12. #19
    Ti riporto quanto detto da feodi nell'altro thread
    conflitto con plugin Vitamio, disattivalo non serve, vai in impostazioni, applicazioni, tutte, cerca BbooksProvider e disattivalo.
    Il problema non esiste nelle Rom senza app BooksProvider
    Io non ho alcun problema di rotazione. Ho Instagram e Battery Calibration che funzionano solo in portait. Ma appena esco, il tablet ruota nella posizione corretta. Prova a seguire quanto detto sopra. Attiva e disattiva la rotazione automatica e riavvia il tablet. Vedi se risolvi così. Altrimenti credo che un nuovo flash pulito sia la cosa migliore da fare.
  13. #20
    ho appena provato a reinstallare tutto da capo, seguendo la tua guida passo passo, quindi prima il file EXT4-format, poi wipe dalvik cache, poi FirstV3, poi le varie patch, ma niente, lo schermo non ruota più, ho provato anche a resettare dal pulsantino sul retro, aiutami please...
    EDIT: possibile si sia rotto il sensore?
    EDIT2: Non ti so dire cosa sia successo al mio mediacom, ma ho provato ad installare la mediadroid e la rotazione va dinuovo, poi mi son detto vabè ora reinstallo la First3 che va meglio, ma quando la installo dopo la rotazione non va più, ora non so se è stato qualche mio errore...
    Ultima modifica di SiriusXY; 18-07-12 alle 00:39
