jacock, alla luce degli ultimi sviluppo direi che cyanogen si avvicina
per quanto riguarda la cyanoogen... ho visto che la cyanogen esiste per tablet e per smartphone. quella per smartphone è basata su gingerbread e quella per tablet? su gingerbread o su honeycomb? io piu che per la cyanogen adotterei la honeycomb (se la cyanogen non è basata su di essa) xkè così faremo invidia a tutti quelli che hanno speso 600 € per una tablet con honeycomb che ha caratteristiche simile al nostro!
quindi avremo potremmo avere pure ice cream sandwich sul tablet?
grazie eldiau, la tua guida è esattamente quello che cercavo.. finalmente un po di chiarezza..
Salve a tutti,
sono un nuovo iscritto a questa bella community, nonche' da poco possessore dello smartpad (comprato "ufficialmente" per mio figlio...).
Ringrazio tutti quelli che si stanno adoperando per rendere questo tablet sempre piu` aperto e funzionale (gia` cliccato su vari thanks) e, in particolare per questo thread, il buon eldiau.
Vorrei passare dalla attuale 1.0.11 alla versione proposta come update ufficiale (Update 10_11) che ho gia` scaricato dal sito
mediacom (file MP810C 10_11.zip) e che, se ho capito bene, dovrebbe corrispondere alla 1.0.12 e supportare nativamente le chiavette internet.
Tuttavia, la mia anima da smanettone mi spinge a provare a cucinarla un po` prima di flasharla, giusto per ottenere i permessi di root, eliminare alcune apk residenti ed inserirne altre...
Ho provato a seguire la guida, scaricando il tool di wendal, ma ho problemi in fase di re-packing:
in pratica, il programma termina con un errore ed io mi ritrovo un file update_new.img di lunghezza accettabile (circa 133MB) ed un
wendal_new.img di lunghezza zero.
C'e` qualche anima gentile che sa suggerirmi un modo per risolvere il problema?
Grazie,
Pet
Di seguito l'output da me ottenuto su Win7 32bit:
_____
C:\modding\RK29xxImageTools_v2.1>Runme.bat
C:\modding\RK29xxImageTools_v2.1>lua rk29xx_rom_tools.lua
RK29xx Image Pack/Unpack Tools
Blog ....
Project: .../teclast_tools
feedback: ....
Pls input: 1-Unpack 2-Pack 3-Exit
Packing system folder to system.img,overwrite to Temp\Image\system.img
Packing files in Temp folder to update_new.img
------ PACKAGE ------
Add file: ./Temp\package-file
Add file: ./Temp\RK29xxLoader(L)_DDR3_400Mhz_V1.65.bin
Add file: ./Temp\parameter
Add file: ./Temp\Image/misc.img
Add file: ./Temp\Image/kernel.img
Add file: ./Temp\Image/boot.img
Add file: ./Temp\Image/recovery.img
Add file: ./Temp\Image/system.img
Add file: ./Temp\update-script
Add file: ./Temp\recover-script
Add CRC...
Make firmware OK!
------ OK ------
Get loader's and update_new.img's file len
lua: rk29xx_rom_tools.lua:130: attempt to index local 'T_File' (a nil value)
stack traceback:
rk29xx_rom_tools.lua:130: in function 'packROM'
rk29xx_rom_tools.lua:187: in main chunk
[C]: ?
__
Nobody knows the troubles I've seen...
mi sembra che sia tutto regolare, inoltre l'unpacking mi da effettivamente tutto cio` che mi aspetto (folders Temp e system con tutto il loro contenuto).una domanda.. quando scompatti la rom, l'output non riporta nessun errore?
Di seguito l'output dell'unpacking:
Pls copy Image file into this folder,and rename to wendal.img
Notify any errors!
Premere un tasto per continuare . . .
Reading file header...
File header: RKFWf
Read loader's offset
Read loader's len
Read update.img's offset
Read update.img's len
Output Loader
offset(0x66) len(0x21FDA)
Output updata.img
offset(0x22040) len(0x81FB004)
Unpack updata.img to Temp folder
Check file... OK
------- UNPACK ------
package-file 0x00000800 0x00000227
RK29xxLoader(L)_DDR3_400Mhz_V1.65.bin 0x00001000 0x00021FDA
parameter 0x00023000 0x00000270
Image/misc.img 0x00023800 0x0000C000
Image/kernel.img 0x0002F800 0x00584D1C
Image/boot.img 0x005B4800 0x00031303
Image/recovery.img 0x005E6000 0x003AEBBA
Image/system.img 0x00995000 0x07865000
update-script 0x081FA000 0x000003A5
recover-script 0x081FA800 0x0000022F
Unpack firmware OK!
------ OK ------
Unpack system.img to system folder
Cramfs 2 , Modify by Wendal Chen.
My blog ....
Sources ....
Temp/Image/system.img: OK
Enable root permission
Unpack -- All Done
edit:
in pratica il packing si blocca all'istruzione lua (rk29xx_rom_tools.lua:130)
che non mi pare niente di trascendentale, specie alla luce del fatto che due linee prima apre il file:local data = T_File:read(25)
senza riportare problemi... boh?local T_File = io.open('wendal.img', 'rb+')
Ultima modifica di Pet2001; 20-12-11 alle 11:46 - Motivo: aggiunta dettagli
__
