Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
[INFO-ROM] Basi di partenza per Custom Rom 850i-852i-
  1. #11
    Galaxy s3
    Ringraziato 222 volte in 142 Posts
    Quote Originariamente inviato da Corallaro Visualizza il messaggio
    Approfitto di sto 3d per chieder qualcosa attinente al titolo dello stesso...
    Premesso che scompattare il file img del vanilla e ricompattarlo dopo modifiche è abbastanza semplice e dato che la vanilla mi sembra un ottima rom.
    Le mie domande sono, (anche se qualcuno aveva già fatto ste domande), dato che nel forum non ho trovato una risposta specifica:
    su che cosa si deve metter mano, all'interno del file system.img (dato che il kernel non lo tocchiamo) per risolvere i problemi grafici???
    e
    quali sono i paramentrei e/o librerie da modificare per migliorare il wifi?? (non il consumo di batteria o incrementare i buffer (vedi mods a build.prop))
    a me basterebbe una vanilla con sti problemi risloti....sopratutto quello grafico
    Giovanni
    gli errori grafici è il launcher che inceppa tutto il sistema
    per il wifi... è nel build prop.. ma preferisco non dirlo a nessuno.. quindi prendi il build prop della pascapex2 e risolverai il tutto
    OT: visto che sei riuscito ad scompattare la rom.. mi prendi il file boot.img?
    è importante per una bella cm10
    "non ti chiedo se mettermi o no il thanks, ma se vuoi metterlo non mi offendo"
    Palermo
    Huawei G7
    OK
    TNX per le info...
    Il boot.img del vanilla?
    Eccolo!
    hxxp://www.mediafire.com/file/e08b50hvcpzkf7s/boot.img
    cmq
    a scompattare le rom non ci vuole molto....
    basta usare "RK29xxImageTools_v2.1.zip" , scompattarlo, rinominare il nostro vanilla.img in wendal.img e schiaffarlo dentro la cartella "RK29xxImageTools_v2.1", avviare runme.bat, scegliere 1-unpack e dopo un po nella cartella temp ci saranno i files .img
    In fase di scompattazione ti darà un errore poichè cerca di scompattare ulteriormente il "system.img" nelle sue sigole componenti ma a causa di un diverso filesystem rispetto a quello che si aspetta RK29xxImageTools_v2.1, non può (cmq è tutto li)
    ecco il link con tutte le info:
    hxxp://clamel.netai.net/android/customrom
    poi per sbirciare e prelevare i files sotto windows uso "explore2fs" ma non ci posso scrivere sopra..e/o modificare nulla sotto windows.. sto cercando un asoluzione...se no ...ubuntu...
    PS.
    quando ho flashato il vanilla...per farlo partire è stato un casino!!! dopo avere correttamente flashato...spero... dato che mi ha dato tutto ok ..ho dovuto resettare più volte con metodi anche alchimistici fino a quando mi ha formattato regolaremtne tutte le partizioni è si è riavviato...
    ho visto il robottino animato/disanimato/formatta a prima...formatta a prima e a secunna...formatta a prima e a secunna e riavvia......e così via ...un calvario
    ma è normale un casino così x flashare nna rom???
    Ultima modifica di Corallaro; 27-09-12 alle 08:50
  4. #13
    Galaxy s3
    OK
    TNX per le info...
    Eccolo!
    cmq
    PS.
    sei un mito!!
    grazie al tuo kernel possiamo creare una cm10 una cm9 rendere vere e proprie rom la pascapex2 e la presitgio 850
    inoltre renderemo disponibile le famose 3 rom in .img le renderemo zip quindi da flashare da recvoery
    grazie mille! verrai ringraziato per averci estratto il kernel
  5. #14
    Palermo
    Huawei G7
    attenzione...
    ti ho linkato solo il boot.img che è nicu nicu (molto piccolo)
    tieni conto che dalla scompattazione di un file rom.img vengono fuori questi file:
    boot.img ... quello che mi hai chiesto
    kernel.img
    misc.img
    recovery.img
    system.img
    il kernel ritengo sia in kernel.img
    in ogni caso per fare una rom completa la procedura è quellq che ti ho descritto brevemete sopra e per la qualte ti riamndo al link clamel ecc ecc per una esaustiva spiegazione
    invece tutto il casino che ho passato per flashare la vanilla secondo te è normale ho sbaglio da qualche parte??
    dalla lettura del forum non mi paer normale il casino che ho passato...
    fare un collage di system (quello che vuoi) con il "kernel e compari originali" è facile ma flashare x me è stato un vero calvario...
    tra l'altro a parte sta situazione il pad funge perfettamente!!
    Ultima modifica di Corallaro; 27-09-12 alle 18:57
  6. #15
    Galaxy s3
    attenzione...
    kernel.img
    misc.img
    recovery.img
    system.img
    data la mia esperienza so per certo che il kernel è il boot.img però non funziona lo stesso la rom... adesso ho aggiunto anche il recovery.img preso da un'altra rom... mi linki tutto ciò che hai estratto per favore?
    EDIT: puoi dirmi anche cosa contiene il file .img? non solo queste cose ma anche il resto..cartelle ecc... grazie mille... se è come penso io posso creare la rom in .img visto che la nostra cwm fa schifo e flasha poco e nulla
    Ultima modifica di SFawn; 27-09-12 alle 19:27
  7. #16
    Palermo
    Huawei G7
    sto uppando tutta la cartella temp che contiene il vanilla.img scompattato nelle sue componenti...
    domattina ti potrò dare il link....il file è un po pesantuzzo
    cmq con sto RK29xxImageTools_v2.1.zip sembra essere facile fare una rom completa....
    scompatti il vanilla .... modifichi o cambi il contenuto di system img e ricompatti il tutto, su hxxp://clamel.netai.net/android/customrom è spiegato anche cosa modificare per ricompattare il nostro system.img.....
    se si ruiuscisse a trovare un exe che lo scompatta e compatta sotto windows sarebbe tutto così semplice
    poi mi domandavo
    con RKandroidtool che gestisce le singole componeti di una rom è possibile falshare solo la parte che ci interessa???
    e
    reitero la domanda...
    flashare una rom completa comporta quello che ho subito io?
    Ultima modifica di Corallaro; 27-09-12 alle 23:56
  8. #17
    Galaxy s3
    poi mi domandavo
    e
    per i problemi grafici: basta cambiare il launcher
    tra le rom ti consiglio la pascpaex2 (creata da me) oppure la mediadroid
    se aspetti c'è la cm10
    vedo che sei esperto: che ne dici di entrare a far parte del nostro team? creiamo rom e te sei bravo con le rom.img... se vuoi le puoi creare insieme a noi.. così sviluppi anche una cm10 in img. :S
    https://www.androidiani.com/forum/me...are-rom-d.html
    posta quì se ti interessa... abbiamo bisogno di persone brave come te
  9. #18
    Palermo
    Huawei G7
    Per una mano ecco il link
    hxxp://www.mediafire.com/file/86e4jtljuxckdcg/Temp.rar
    Sto scrivendo da un ubuntu 12.10 beta....(nna cosa dii chissa) dato che il 12.04 mi andava sempre in kernel panic...
    sono riuscito a montare il nostro sytem.img ed anche a poterlo modificare...ho aggiunto una cartella e l'ho concellata e dato che sono comodista ...il tutto da gui
    seguendo anche ste istruzioni
    hxxp://www.freaktab.com/showthread.php?287-RockChip-ROM-Building-Tips-and-Tricks-by-Finless
    oltre che
    per montare il file
    poi ... dato che da riga di comando m'abbutta assai e per potere fare modifiche nel system.img appena montato devi dare i comandi con il sudo.....mink ke palle
    ecco come avere i privilegi di sudo nella gui:
    Alt+F2, e nel box scrivere: gksudo
    alla richiesta di quale programma digitare: nautilus
    oppure
    gksudo nautilus
    per quanto riguarda il Tuo gentile invito..posso solo fare piccoli interventi dato che tra famiglia e lavoro non posso essere disponibile al 100%
    cmq ottimizzare una procedura alla portata di molti per upgradare i nostri mediacom....visto il silenzio della casa madre... sarebbe un ottimo obiettivo...
    ma riririripeto.....
    quando hai flashato la vailla hai vissuto il mio casino oppure flash reboot e buona notte ai suonatori??
    vo a nanna
    Ciauzz
    Ultima modifica di Corallaro; 28-09-12 alle 00:12
  10. #19
    Sì, l'importante è usare il file "parameter" adatto, a meno che non ti ricordi a memoria tutti gli offset.
    No, mai successo (a parte il blocco del tablet causato, come noto, dal boot della ROM Mediacom).
