Altre soluzioni piu sicure ? ce ne sono per il mio tablet ?
Non mi entra in cmw il tablet
Se magari potessi contattarmi in privato potremmo risolvere questa cosa qui perché credo che parlare direttamente sia più sbrigativo.
Poi fammi sapere tu
salve ragazzi ho un tablet mediacom 850i e dopo tante rom provate vorrei rimettere l'originale che ho scaricato dal sito della mediacom. provo ad inserirla e quando accendo il tablet di blocca alla scritta mediacom... chi mi sa aiutare?
Sì, anch'io a suo tempo ho provato a rimetterla, ma quella rom risulta molto problematica, causa un reboot continuo, non c'è mai stato nulla da fare.
Se vuoi un parere, non ha senso rimettere quella rom, è piena di bug (il peggiore quello dei difetti grafici) ed è persino molto lenta, non ne vale la pena. Metti la Moage Jelly Bean (inclusi i vari fix, che sono 4, incluso quello del volume), va anche sull'850i, è eccezionale e velocissima, non c'è davvero confronto: https://www.androidiani.com/forum/mo...1-1-moage.html
ti ringrazio per la risposta... potresti inviarmi il link da dove scaricare la rom e i fix da mettere?
Il link l'avevo messo anche nel post precedente, il file è "MoagePad.zip", lo trovi qui:
MoagePad
Le istruzioni per flashare le trovi qui:
Quel file include anche due o tre fix. Quello per i tasti del volume invece è qui:
SystemUI_with_volume_buttons_fix.zip
In totale comunque i fix principali sono 4 (da applicare da una memoria esterna al successivo riavvio che segue il flash della rom), e sono i seguenti:
Oma_intSD_to_NAND_fix
Oma_JB_v1.2_Modell_fix_852i
Sensor_fix_852i
Ultima modifica di Rockson; 06-02-14 alle 10:56
l'ho installata... ho notato che ci sono due memorie interne... non c'è un modo per avere un'unica memoria? e poi quando installo delle applicazioni, all'avvio del tablet devo fare il restart dal laucher per utilizzare l'applicazione... non c'è un modo per levare il laucher ed evitare di fare il restar?
Le due memorie devono esserci, una è quella di sistema e l'altra è la sd interna, e secondo me sono anche prooporzionate bene, per il resto dovrebbe essere usata una micro sd esterna, ormai si trovano a poco.
Io non devo fare nessun restart del launcher per usare un'applicazione, può essere checrei problemi solo con alcune rare applicazioni, con quelle dallo store non me lo fa, ma nemmeno con le altre. Per toglierlo puoi installarle un altro disabilitando questo adw, ma a me sembra buono e anche leggero.
se l'applicazione che installo la salo nella sd interna devo fare il restart... tu ricordi che fix hai installato? se volessi averlo identico al tuo cosa devo installare?
Questo lo voglio controllare, io di solito finora ho installato sulla memoria interna perchè erano tutte app di piccole dimensioni, niente giochi, dato che lo spazio riservato a questa è molto, 1.5 gb mi pare. Proverò a installare qualcosa sulla sd interna per vedere che succede.
Ovviamente i fix devono essere installati al primo reboot dopo aver flashato la rom, usando gli appositi tasti volume. I fix che ho usato io erano quelli inclusi col file della rom più i due che ho linkato prima, quindi in totale sono 4 mi pare.
