Utente del giorno: Sfattucci con ben 41 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 257 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1309 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 9 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 83
[ROM] Teclast P85a 1.0.3 per MP850i/MP852i
  1. #11
    Thanks
    47
    Quote Originariamente inviato da vicio74 Visualizza il messaggio
    Perchè non riesci a modificare il build.prop?
    si riesce modificarlo ma non vengono applicate le modifiche al wifi e al full market ma solo quelle relative alla versione di androi d(per metterla 4.0.4) e il nome della rom
    GALAXY ACE |MEDIACOM SMARTPAD 850i
    ROM: new rom (work in progress) |ROMjelly house
    launcher:Work in progress |launchertrebuchet
    kernelwork in progress |kerneljelly bean
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da SFawn498 Visualizza il messaggio
    ora t'ho capito!!
    mi stavo dannando l'anima x cercare di capire che azz si doveva cambiare nel build.prop x avere il full market ma ad ogni cambiamento nulla cambiava.........
    vado a rimettere l'originale........
  4. #13
    Thanks
    non so se è un solo difetto che riguarda il mio tablet...... ma ho dei problemi nello spegnimento nel senso fatico col tasto premuto a fa comparire la scritta spegnere, praticamente mi va quasi sembre in standby.
  5. #14
    Thanks
    16
    Finora ho notato un solo problema con questa ROM: la recovery non riconosce la SD esterna.
    @ tutti: date un'occhiata a questa discussione, il WiFi del mio 852i è rinato.
  6. #15
    Thanks
    @SFawn498: puoi essere meno criptico e scrivere cosa stavi cercando di fare?
    Quote Originariamente inviato da CptNemo Visualizza il messaggio
    La sd esterna dovrebbe venire montata sotto /sdcard.
    La /sd-ext dovrebbe servire a montare la partizione ext2 della SD quando usi app2sd.
    Molto interessante.
    Avevo già visto AROMA File Manager su XDA, è davvero una bella invenzione.
    Peccato che il touch sui nostri tablet non funziona.
    Ultima modifica di vicio74; 20-10-12 a 07:44
  7. #16
    Thanks
    47
    Molto interessante.
    che vuol dire criptico? O.o
    comunque non vengono applicate le modifiche:
    1) wifi_supplicant_scan_interval:x non cambia nulla se metti 15 o 120
    2)ro.product.model: anche se metto DESIRE HD non cambia nulla il tablet viene riconosciuto come teclast
    invece cambiano
    1)ro.version:ho messo 4.1.1
    2)id_build:ho messo un nome diverso
    ho messo anche il build prop preso dalla pascapex ma nulla
  8. #17
    Thanks
    16
    E' proprio questo il punto, sotto recovery non viene montata e restituisce gli errori:
    Menu Backup: can't mount backup path
    Menu Restore: can't mount /sdcard
    Menu Choose zip from sdcard: can't mount /sdcard/
    Stessi errori anche se si installa manualmente dal relativo menu come sdcard, emmc o sd-ext.
    Sì che funziona, sul mio 852i ho installato usando il touch.
  9. #18
    Thanks
    grande! ho provato pimp my rom con queste opzioni:
    Use TCP buffers tweaks: incrementa la dimensione del buffer per aumentare la velocità
    3G Signal and Speed tweaks: aumenta la ricezione
    WiFi tweaks: si connette e disconnette più velocemente
    Network multitasking stability: aumenta l'efficienza della navigazione con più schede
    Internet speed tweaks: aumenta la velocità di download e navigazione
    il wifi è migliorato tanto!
  10. #19
    Thanks
    ATTENZIONE
    Flashando la ROM perderete sicuramente il contenuto della partizione data e anche la SD interna.
    Pertanto fate un backup prima di procedere.
    DISCLAIMER
    Non mi assumo nessuna responsabilità diretta o indiretta.
    Se brikkate (quasi impossibile con questo tablet) possiamo solo provare ad aiutarvi a ripristinare il tablet.
    DESCRIZIONE:
    - System Teclast P85a 1.03 (Android 4.0.3)
    - CMW 5.5.0.4_1
    - Kernel originale Mediacom
    - Grafica senza problemi
    - Più veloce del Mediacom in generale
    - Wifi migliore nel Mediacom (anche se rimane quello che è...)
    - Full root e Superuser
    - Market abilitato
    - Auto-zipalign
    - OC_daemon
    - Procedura di aggiornamento semplificata, un unico file da flashare!
    - Può essere usata come immagine di ripristino per i tablet bikkati
    ISTRUZIONI:
    Link: Mediacom_850i_P85a_1.03.zip
    Happy flashing!
    Vicio74
    Vicio, mi linkeresti il pacchetto per l'update del solo kernel, partendo di base dalla teclast pura ?
    Ci sono dei passaggi particolari da fare ? La procedura di flashing è sempre la stessa ?
    Se riesci a linkare il pacchetto solo kernel, mi risolvi il problema di backuppare tutti i dati
  11. #20
    Thanks
    ecco come ho fatto io:
    cosa serve
    rom vanilla
    rom teclast (per sicurezza e per esagerazione dato che hanno identici mdparts)
    RK29xxImageTools_v2.1
    RKAndroidTool_v1.29
    pprocedura:
    con RK29xxImageTools_v2.1 scompatti le due rom
    vedi http://clamel.netai.net/android/customrom (ti darà un msg di errore poiche non riesce a scompattare system.img nelle sue componenti ma x noi va bene così)
    con RKAndroidTool_v1.29
    vai nella cartella temp dove hai scompattato la teclast e nell'apposita voce carichi il file parameter (senza mettere la spunta)
    (vedrai che si aggiornano tutti gli offset ed a questo punto puoi flashare ogni singolo componente)
    vai nella cartella temp dove hai scompattato la vanilla e nell'apposita voce carichi il file kerne.img (stavolta mettendo la spunta)
    clikki su run ..e aspetti la fine del flash
    è sottinteso che RKAndroidTool_v1.29 deve vedere i tablet pronto per il flash
    analoga procedura per flashare il cwm sul recovery
    Ultima modifica di Corallaro; 21-10-12 a 08:37
  • Non puoi inserire repliche
