Utente del giorno: pumaro con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 45
ROM Mediacom 852i vanilla/ripristino
  1. #31
    dove posso trovare quella originale che va bene per il nostro tablet??
    Mar 2010
    Devi andare sul sito Mediacom .... Cmq a me era successa la stessa cosa appena ho messo il file originale .... Dopo ho messo il vanilla ed e andato .....
    Inviato dal mio XT910 usando Androidiani App
  4. #33
    Non l'originale mediacom, ma l'originale teclast..
  5. #34
    Quote Originariamente inviato da marecielo Visualizza il messaggio
    ho flashato questa rom ma ho problemi con il disallineamento del touch screen, cioè con il dito schiaccio su una parte e mi da il clich 5 cm + in là lungo un solo asse. Qcuno potrebbe aiutarmi?
    Ciao Marecielo.. ho anche io lo stesso problema.. tu hai risolto in qualche modo??
  6. #35
    Palermo
    Huawei G7
    Quote Originariamente inviato da alexiusama Visualizza il messaggio
    per l'originale Teclast
    questo link
    http://www.86pp.com/download_view.as...7#.UI0gaGdICeJ
    oppure
    http://file2.mydrivers.com/tablet/Te...K8F3-V1.03.zip
    Ultima modifica di Corallaro; 28-10-12 alle 13:13
  7. #36
    Purtroppo rieccomi qui.. ancora non ho risolto i problemi.. ora ho provato a formattare tutto, ora sto provando a installare la rom direttamente dalla recovery pero mi dice installation aborted con qualsiasi rom, anche con quella originale mediacom.. come posso risolvere questo ulteriore problema??
  8. #37
    Palermo
    Huawei G7
    sull'android 2.xx nun me ricordo bene, c'è un utility per allineare il touch screen, vedi se trovi un utility del genere.....
    non vorrei che magari, visto che non sei l'unico, i furbetti di mediacom su una serie di pad col disallineamento abbiano applicato una patch.....che ovviamente con un installazione nuova si perde
    ti consiglio di istallare la teclast di vicio e lavorare su questa.....
    su aptoide c'è questa...devi installare il market aptoide
    Calibration | Android Apps (Free APK)
    te la allego
    Inoltre, allego il tscal preso da una rom 2.2 del mio vecchio zt180/2 (touch resistivo ad un punto)
    entrambe le soluzioni non sono da me collaudate...non so se funzioneranno ...ma ..altro non mi viene in mente
    fammi sapere se risolvi
    ps
    c'è anche un tstune sul market ma sembra sia solo x samsung.. ma alla disperata perchè non provare?
    File allegati
    Ultima modifica di Corallaro; 05-11-12 alle 18:15
  9. #38
    Ciao a tutti,
    ho appena acquistato un mediacom 852i usato, nel quale ho però riscontrato un problema al giroscopio.
    Lo schermo non ruota a dovere e anche applicazioni come la livella danno risultati completamente sballati.
    Ho cercato dappertutto come calibrare il giroscopio ma non ho trovato nessuna spiegazione.
    Il tablet l'ho ricevuto con la rom mediadroid per mediacom 810. Ho pensato che possa essere questo il problema. Che dite?
    Stavo pensando di ripristinare la rom originale per verificare che non sia colpa della rom non compatibile.
    Posso seguire questa procedura o devo prima fare altre operazioni per rimuovere la rom?
    Oppure mi consigliate altre rom in sostituzione dell'originale?
    Scusate se ho fatto domende magari scontate ma prima di compromettere il tablet, dato che non sono ferrato in queste operazioni, volevo avere la certezza di procedere correttamente e nel modo migliore.
    Grazie!!
  10. #39
    Palermo
    Huawei G7
    Strana ROM x l'852...non vorrei sia stata flashata x tentare di sistemare qualche problema hardware....
    Cmq per testare flasha la teclast di vicio74 (la trovi nella sezione x 850i) e se tutto va bene poi magari passi ad una JB
    Tieni conto cmq che l'852i ha solo un accelerometro...quindi come test, basta che lo schermo ruoti per il verso giusto...
    Io sul mio 852i ho la JB xteam
    Inviato dal mio Xteam Smartpad 810c con Tapatalk 2
    Ultima modifica di Corallaro; 08-01-13 alle 00:45
  11. #40
    [Ho trovato la rom e la guida per flasharla ma non riesco ad entrare in modalità flash.. Ho provato sia con il tasto vol+ che con vol-
    Ma è normale che nel menù impostazioni, nelle info dispositivo, mi dica che è un 810c?
    Anche il pc me lo rileva come 810!]
    EDIT:
    Mi correggo!
    Sono riuscito a fare visualizzare il tablet al mio pc tenendo spinto il tasto vol- e poi collegando l'usb, senza spingere nulla (reset, power-on).
    Ho visualizzato il terminale da "Dispositivi e stampanti" (Windows 7) come dispositivo non riconosciuto e installato i driver.
    Poi ho flashato la rom e nonostante RKbatchtool mi avesse detto che il processo non aveva avuto successo il tablet è partito e funziona e soprattutto.. funziona anche il giroscopio!!!!
    Però il tablet è molto meno performante.. prima con la mediadroid era una scheggia in confronto.
    Un consiglio su come tornare alle prestazioni di prima?? mantendo il giroscopio ovviamente..
    Grazie ancora!
    Ultima modifica di fpiol; 08-01-13 alle 17:13
