Pagina 3 di 33 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 328
[WiP] Trio ParanoidAndroid / AOKP / CyanogenMod 4.2.2
  1. #21
    Calabria
    Samsung galaxy s advance
    Quote Originariamente inviato da durding Visualizza il messaggio
    Sull'860s2 settando i parametri da 0 a 7 nel ro.sf.gsensorposition, non cambia nulla...il giroscopio continua a non funzionare...qualche idea?
    infatti nemmeno a me funziona ho provato tutte le combinazioni
    Senior Droid L'avatar di franc97
    galaxy next e smartpad 870 S2
    Ringraziato 120 volte in 93 Posts
    perfetto il valore è 3 , per chi avesse problemi mette 3 nel g sensor , con questo valore il sensore funziona normalmente , adesso il problema sta nella fotocamera.. il bug batteria l'ho fixato
  4. Il seguente Utente ha ringraziato franc97 per il post:
    Andramyx155 (12-05-13)
  5. #23
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    lo stesso comp zip può esser usato con AOKP,
    quindi posso usare la rom del tablet anoil ? però dopo fleshare il comp zip ?
  6. #24
    Jun 2010
    Ringraziato 44 volte in 28 Posts
    Ragazzi, per la fotocamera risolto, basta usare l'app "Camera ICS" dal market, è uguale alla camera normale ma ha l'orientazione corretta (dopo le corrette modifiche al build.prop)! E le altre app (tipo skype) vanno correttamente, è solo l'app di sistema che non va.
    Di seguito il build.prop sistemato per l'e8hd, se christian vuole includerlo nel comp. zip:
    https://mega.co.nz/#!EE52AbaL!Wc-jR1...odS_msNrLB_I58
  7. Il seguente Utente ha ringraziato theleaf per il post:
  8. #25
    magari può servire una recensione del tablet e8hd con relativo disassemblaggio totale (tradotto con google)
    Google Traduttore
  9. #26
    domanda da profano: questi non sono i sorgenti per amlogic?
    MX 422 ReleaseInfo - Amlogic openlinux
    ultimi sorgenti linux:
    Amlogic openlinux - Amlogic openlinux
  10. #27
    Androidiano VIP L'avatar di Andramyx155
    Ringraziato 310 volte in 242 Posts
    Perfetto il valore è 3 , per chi avesse problemi mette 3 nel g sensor , con questo valore il sensore funziona normalmente , adesso il problema sta nella fotocamera.. il bug batteria l'ho fixato
    frank Quindi non ci sono problemi da questo punto di vista...puoi dirci come hai fixato il bug batteria? grazie
    Ragazzi, per la fotocamera risolto, basta usare l'app "Camera ICS" dal market , è uguale alla camera normale ma ha l'orientazione corretta (dopo le corrette modifiche al build.prop)! E le altre app (tipo skype) vanno correttamente, è solo l'app di sistema che non va.
    theleaf questa mod va bene anche per 870s2? o solo gadmei? grazie
    870S2 - LISTA DI TUTTE LE ROM,GUIDE ECC QUI
    ←←Se sono stato utile e vuoi ringraziare clicca"Thanks"
  11. #28
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    allora, ricapitoliamo
    g-sensor 870/gadmei? 3 o 0?
    g-sensor 860 cos'ha? non si muove proprio o è sballato?
    edit: provate ad aggiungere nel build.prop (alla fine va bene) queste due entries
    codice:
    ro.7inch.gsensor=0
    ro.8inch.gsensor=1
    (fottuti cinesi...)
    l'op NON lo aggiorno fino a quando tutto non è definitivo, al momento è soltanto per chi sa e vuole smanettare.
    Ultima modifica di ChristianTroy; 12-05-13 alle 08:01
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ChristianTroy per il post:
    fabriziobonanno69 (12-05-13)
  13. #29
    codice:
    ro.7inch.gsensor=0
    ro.8inch.gsensor=1
    (fottuti cinesi...)
    per l'870 s2 è a 3
    per la camera.. anche con ics camera da problemi.. non fa lo zoom , perché l'immagine si presenta già zoomata , identico bug della prima rom jelly bean del nostro tab , quella col bug batteria
    EDIT : ma per il doppio utente ?
    Ultima modifica di franc97; 12-05-13 alle 08:58
  14. #30
    claudiotimo
    codice:
    ro.7inch.gsensor=0
    ro.8inch.gsensor=1
    (fottuti cinesi...)
    FUNZIONA! grandissimo!
