[Guida] Mediacom RooT Smart Pad 870 S2 Android 4.0.3
RooT Mediacom Smart Pad 870 S2 Android ICS 4.0.3
Né io e né il forum ci assumiamo nessuna responsabilità in merito a danni arrecati al tuo device,
esegui tutto a tuo rischio e pericolo!
RooTtare il proprio terminale invalida la garanzia del produttore
- Attiva questa impostazione sul tablet "Debug USB" (Impostazioni, {} Opzioni sviluppatore, Debug USB)
- Attiva questa impostazione sul tablet "Origini sconosciute" (Impostazioni, Sicurezza, Origini sconosciute)
- Collega il Tablet al PC tramite il cavo USB in dotazione
- Scarica e fai l'installazione dei driver mediacom DrvMed850i sul pc (nel caso non vengano riconosciuti installarli "manualmente")
- Scaricare sul pc il file root.zip ed effettuare la decompressione
- Nella cartella RooT eseguire il file runme.bat
- Conferma con INVIO
- Attendi la fine dell'elaborazione del programma ed i vari riavvii del tablet
Qui sotto c'è quello che appare a video nella scermata cmd
Xperia 2011 ICS Easy Rooting toolkit (v1.0)
created by DooMLoRD
"andorid emulator" trick
Credits go to all those involved in making this possible!
[*] This script will:
(1) root ur device using "andorid emulator" trick
(2) install Busybox (1.18.4)
(3) install SU files (ICS specific)
(4) do some checks for free space, tmp directory
(will remove Google Maps if required)
[*] Before u begin:
(1) make sure u have installed adb drivers for ur device
(2) enable "USB DEBUGGING"
from (Menu\Settings\Developer Options\Development)
(3) enable "UNKNOWN SOURCES"
from (Menu\Settings\Security)
(4) [OPTIONAL] increase screen timeout to 10 minutes
(5) connect USB cable to PHONE and then connect to PC
(6) skip "PC Companion Software" prompt on device
CONFIRM ALL THE ABOVE THEN
Premere un tasto per continuare . . .
--- STARTING ----
--- WAITING FOR DEVICE
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
--- creating temporary directory
mkdir failed for tmp, File exists
--- cleaning
rm failed for *, No such file or directory
--- symlinking tmp directory
--- Rebooting
--- WAITING FOR DEVICE TO RECONNECT
--- PLEASE WAIT, THIS MAY TAKE A WHILE
if it gets stuck over here for a long time then try:
disconnect usb cable and reconnect it
toggle "USB DEBUGGING" (first disable it then enable it)
--- DEVICE FOUND
--- enabling emulator hack
--- Rebooting
--- DEVICE FOUND
--- pushing busybox
6212 KB/s (1075144 bytes in 0.169s)
--- correcting permissions
--- remounting /system
--- checking free space on /system
214 KB/s (439 bytes in 0.002s)
--- Free space on /system : 224368 bytes
--- no cleanup required
--- copying busybox to /system/xbin/
2099+1 records in
2099+1 records out
1075144 bytes transferred in 0.061 secs (17625311 bytes/sec)
--- correcting ownership
--- installing busybox
--- pushing SU binary
4367 KB/s (22364 bytes in 0.005s)
--- correcting symlinks
--- pushing Superuser app
7100 KB/s (843503 bytes in 0.116s)
--- cleaning
--- rebooting
ALL DONE!!!
...Goditi l' 870 S2 Android ICS 4.0.3 RooTtato! ;)
Eliminare Root
Facile devi reinstallare il firmware scaricati i file dal sito della mediacom cosi ti riflashi tutto
