Ho chiesto sul forum spagnolo se è possibile avere una modifica dell ROM che mantenga anche il launcher originale, per le icone delle impostazioni sullo screenshot del foro si vedeva che non c'erano quelle colorate...
Non ci avevo fatto caso nell'immagine del forum .. per la richiesta del launcher originale l'avrà tolto per liberare memoria .. di solito fanno così: levano tutto ciò che possono togliere e l'aggiornano creando una rom più leggera ... dando anche più spazio di archiviazione ... poi se si pensa che il launcher di base utilizzi meno risorse(probabile) è giusto tenerlo .. penso che basti prenderlo dalle nostre rom ed installarlo
Edit: cambia anche l'animazione iniziale .. per il launcher si dovrebbe o trovare il nostro deodexato o deodexare ... o ricordarmi dove va il file.odex per spostarlo con rootexplorer ... viene sostituito perchè a novalauncher è stato cambiato il nome il launcher2(lo stesso del nostro launcher) ... potrebbe anche bastare rinominare novalauncher con il suo nome ed anzichè sostituire l'aggiunge e basta
Ultima modifica di Andramyx155; 14-03-13 alle 18:18
Per eliminare qualcosa basta aggiunger all' updater-script una riga del tipo:
delete("/system/app/Launche2.apk");
o simile, a seconda di cosa vuoi eliminare. Inoltre il comando di estrazione package_extract_dir sovrascrive in automatico.
Cmq sto scaricando la rom, sono curioso di provarla.
Si infatti come ho scritto sopra ha lo stesso nome l'app e ha sovrascritto il vecchio launcher ... se vuoi tenerti anche il vecchio launcher probabilmente devi fare una di quelle cose ...il nostro e reinserirlo comunqua sembra che anche la batteria vada abbastanza benePer eliminare qualcosa basta aggiunger all' updater-script una riga del tipo:
delete("/system/app/Launche2.apk");o simile, a seconda di cosa vuoi eliminare. Inoltre il comando di estrazione package_extract_dir sovrascrive in automatico.Cmq sto scaricando la rom, sono curioso di provarla.Non ci avevo fatto caso nell'immagine del forum .. per la richiesta del launcher originale l'avrà tolto per liberare memoria .. di solito fanno così: levano tutto ciò che possono togliere e l'aggiornano creando una rom più leggera ... dando anche più spazio di archiviazione ... poi se si pensa che il launcher di base utilizzi meno risorse(probabile) è giusto tenerlo .. penso che basti prenderlo dalle nostre rom ed installarlo
edit:aggiungo che questa versione è impostata per disconnettersi quando il tab va in stanby(facilmente risolvibile con la guida di antonio)
Ultima modifica di Andramyx155; 14-03-13 alle 18:46
Appena installata la rom: fate estrema attenzione perchè (io non lo sapevo) cancella tutti i dati sulla sdcard interna, quindi mi sono fumato tutti i bakup fatti con titanium.
Non solo: a me con questa ROM non monta la scheda SD, nel senso che quando collego il tablet al pc non compare la notifica da cui abilitare l'archivio usb e quindi non posso ativarlo... succede anche a voi?
Mi spiace che hai perso i dati ... stava scritto anche sopra che succedevaAppena installata la rom: fate estrema attenzione perchè (io non lo sapevo) cancella tutti i dati sulla sdcard interna, quindi mi sono fumato tutti i bakup fatti con titanium.
Per quanto riguarda l'usb non lo uso da una vita xD ... ora provo e ti faccio sapere editando il post...però devo capire bene cosa non va ... l'sd normalmente la monta? l'usb si collega? solo quando colleghi il tab al pc l'sd non si monta?
edit: a me(però specifico che io ho aggiornato .. non fatto da 0) ... sd nel tab va ... quando il tab è collegato usb il pc rileva sia sd intera tab .. sia esterna mia (l'archivio usb me lo fa attivare)
vedi se c'è qualcosa in impostazioni da modificare ... ad esempio se sta spuntato "mass storage"
Ultima modifica di Andramyx155; 14-03-13 alle 19:41
theleaf (14-03-13)
Grazie, si se si fa il flash "completo" non è spuntata l'opzione mass storage (che è nascosta in alto a sinistra sotto la sezione memoria, ecco perchè non l'avevo notata). Ora funziona!
Per quanto riguarda la cancellazione della scheda interna non posso che fare mea culpa per non aver letto le istruzioni
Dannazione... sta rom mi ha ucciso la recovery. Da quando l'ho installata (installazione full) il dispositivo non va in recovery, ne da spento con la combinazione di tasti ne mandandocelo con adb o l'app quickboot... voi avete idee su come risolvere?
o.o mi sembra strano che non vada in recovery .. spegni il tab ... metti l'sd con i file u-boot, uimage e uImage_recovery(questo dovrebbe essere importante) ..premi tasto + e power insieme per 6-7 secondi e dimmi se va ... poi boh
PS: Tu che hai fatto l'installazione pulita puoi dirci come va il flash player? (meglio,peggio,uguale) .. ad esempio vedi qualche streaming su putlocker o nowvideo e dimmi come vanno(se non va subito prova ad usare la versione" richiedi sito "desktop del browser) .. o dei siti che prima davano problemi
Ultima modifica di Andramyx155; 14-03-13 alle 20:17
Niente da fare, proprio non c'è modo di mandarlo in recovery, qualsiasi cosa si faccia parte "normalmente". Ergo sono "virtualmente" brikkato, virtualmente perchè la rom di per se si avvia, ma sono "bloccato" su questa rom, non potendo andare in recovery non posso cambiarla.
Se qualcuno ha qualche idea proponga pure.
Ah, e ovviamente sconsiglio caldamente di installare questa rom, almeno in modalità full
