per questa recovery com'è finita avete tutti quel problema ? che non vi monta la SD ? perché se il problema è questo si sistema con una stringa ._. che ci vuole , almeno facilitiamo l'installazione delle rom
Per ora non devo flashare .. ma appena carico il tablet vedo .. tanto non penso che bisogna flashare per vedere se monta l'SD ò.ò
ma dopo che ho installato la recovery e' possibile fare un nanodroid backup??
Allora ora ho provato la recovery ... per quanto riguarda il backup in teoria si dovrebbe fare .. ma se non monta l'SD non puoi ... se ci fai caso appena si avvia la recovery esce:
-reboot system now
-installa zip from sdcard
-wipe data/factory reset
-backup and restore(questa parte dovrebbe essere per il backup)
-mounts and storage
-advance
franc97 io non ho provato ad installare la rom ... ma sono andato in:
mounts and storage > mount /sdcard e quando ci clicco sopra esce "Error mountung /sdcard!
ps: dove esce questo mess esce anche E: Can'topen / cache/ recovery / log ... ecc ecc
Allora queste sono le rispettive cartelle e sottocartelle con i file che credo ci interessino (per far riconoscere l'SD)
Io al momento non so cosa dovremmo modificare ... ma ad esempio vedendo i file ho visto degli script tipo "set the filesystem of ext partition to <TYPE>. valid types=ext2, ext3, ext4" ed altri simili..
Non so se potrebbe essere per esempio il filesystem dell'SD .. ma non credo ... dovremmo trovare il file giusto e ricompilarlo a dovere ò.ò
Ma prima di averlo portato c'era? ò.ò .. va ed incendiali xD .. se c'era vai subito a reclamare
correggimi se sbaglio ... la memoria NAND è un piccola memoria del tablet dove vengono scritti i dati più importanti ... da come dici tu sembra che il brik ti abbia sostituito la memoria nand (Perciò sei andato in hard brik) ... è possibile che la rom che hai flashato ha addirittura cancellato la memoria? e se così fosse ... non potresti ripristinarla con quella guida del brick .. come ha fatto theleaf?
