Siccome questo programma l'ho usato una volta sola per rootare il mio tablet non mi ricordo di preciso se bisogna premere qualche tasto o meno.
La procedura è a prova di nubbio, quindi provaci invece di fare le pulci alle mie frasi.
il fatto che sia funzionante lo dimostra il fatto che il mio tablet sia rootato!
allora perchè non dici chiaramente che non ti fidi di me?
Ultima modifica di tapioco2000; 24-10-12 alle 13:50
ma comunque prima di eseguire la root...bisogna resettare il tablet?
e se si! come si fà?
La procedura funziona perfettamente, testata da me.
Sent from my M-MP875S2 using Tapatalk 2
guida perfetta , aggiungerei nelle info che se è presente un emulatore tipo daemon vuole che sia chiuso , ora mi sorge una domanda nel caso avessi problemi dovrei unrootare il dispositivo qualcuno ci ha gia provato ?
scusate, io ho un "problema".. non uso windows nativo, ma virtualizzato su linux (Seven 64bit su virtualbox, con guest additions attive). Ho provato a seguire i passi della guida, ma il tutto si ferma al fatto che moborobo (ma forse direttamente i driver ADB) non riescono a riconoscere il dispositivo quando collegato.
In pratica quel che ho fatto è stato installare i driver, attaccare il tablet e dargli l'ok come periferica su virtualbox, installare moborobo e fare la scansione. A quel punto mi dice che non lo trova e restituisce un errore. Può darsi che sia per colpa della vrtualizzazione, o sto sbagliando qualcosa?
grazie!
Temo non ci si riesca così, devi andare sul sito mediacom, cercare il prodotto 875 s2 e posizionarti sulla parte driver-supporto Smart Pad 875 S2 - Mediacom , ora nonl'hanno ancora pubblicato (quì nota di demerito a mediacom), ma prima o poi, speriamo prima, pubblicheranno nel Firmware il sistema operativo base con le utility per "riflashare" e far tornare il tuo tablet come appena uscito dalla scatola!
Comunque domani mi arriva, lo provo un attimo e poi faccio il root, una prova non mi costa nulla.
Ciao
Per chi ha già fatto il root ho scritto una guida per ottenere più giochi https://www.androidiani.com/forum/me...-ed-altri.html
