CM gira sul nostro tab.... ma con 2 grosse limitazioni:
1) Accelerazione video non supportata
2) wifi e bluetooth
il problema sono i driver (quelli del mk808 li ho provati ma nisba)
2) wifi e bluetooth
Mi sa che conviene una buona custom rom con custom kernel annesso allora
Per assenza di sorgenti bisogna lavorare su base 4.1.1 che è quella che monta di serie il tab... nella mia custom ROM ho apportato, come modifiche, lo stretto indispensabile.... lasciata intenzionalmente odex, ma sn tutte cose che si possono implementare (modifiche al build.prop, hosts, framework etc.). Ma alla fine il problema, ripeto, è il kernel.
Come mai non hai deodexato? Comunque di sorgenti non ne abbiamo nessuno?
Comunque io me la cavo molto bene come grafica, quindi se c'é in progetto una ROM se hai bisogno di qualcosa in quel reparto basta chiedere xD
la questione è controversa... ormai fa moda il deodex... alla fine la rom è questa.....odex o deodex non cambia molto.col deodex l'unico vantaggio è solo nel poter aggiornare più facilmente le apps mediante patch. dato che la rom è stabile e modifiche in vista non ce ne sono ho preferito lasciare odex.
Nel modding sono molti i privilegi del deodexato, specialmente se bisogna sostituire app, temare ecc
Comunque poi provo a vedere se riesco a sfornare qualcosa di interessante, e ora sto senza pc xD
appunto quello che ho detto... x sotituire le app basta sostituire anche il dex e hai risolto...x i temi parliamo solo di mod a gusto ma nn essenziali per il funzionamento della rom. in termini di stabilità e velocità non cambia niente quindi (anzi...si allungano se proprio vogliamo i tempi di caricamento).
Cmq se volete una deodex basta chiedere e ci si organizza
Ultima modifica di mingo1976; 18-02-13 alle 22:51
Beh dai diamo (dai) un nome alla rom e ci organizziamo per renderla più efficiente e bella possibile
L'obiettivo è più che altroquello di ottenere una rom pulita con le app e il framework di u a cm10.. Personalmente sto sostituendo pezzo per pezzo pescando dalla cm del nexus 7 e inserendole nella rom mediacom.. Il risultato si avvia e funziona egregiamente, ma chiaramente non è un cm in ogni caso é una roba da flashare da recovery..
Ah ora la rom é deodex.. E cmq non mi sembra ci cia grossa differenza, se fai un wipe della dalvik cache i primi riavvii scatta un po nell'apertura del browser ma poi tutto va liscio
Ultima modifica di xperia13; 18-02-13 alle 23:53
In fluidità non cambia da deodex a odex perché il file deodexato si estrae nella dalvik cache e non ha i problemi della compressione
