Anche a me è successo!!
Che fare? Posso risolvere da solo?
Se lo porto all'assistenza devo mettere il sistema originale?
Hanno già rispisto:
penso che era qusto l'argomento .. poi se si va per l'assistenza si dovrebbe flashare il sistema originaleA beh, in caso di bootloop se hai i tasti rotti puoi solo riflashare... ovviamente la SD non viene toccata quindi fate backup periodici
Ultima modifica di Andramyx155; 23-04-13 alle 18:03
870S2 - LISTA DI TUTTE LE ROM,GUIDE ECC QUI
←←Se sono stato utile e vuoi ringraziare clicca"Thanks"
a riprova che mediacom non gli accende nemmeno, stessa cosa per il mio vecchio 715i con i permessi di root e apps di sistema cancellate, si bloccò il touch e mi è stato cambiato..
Motorola Moto G 16gb : Official CyanogenMod 12.1 - CM 12.1 Kernel - Bootloader unlocked
Lenovo TAB 2 A7 30-H: Stock Lenovo Lollipop - Android 5.0.1
I miei lavori - My Works: The Italian Job Series for Galaxy Ace 2
La rom di base di solito si mette per una sicurezza maggiore.. perchè se si trova la persona che controlla per bene(anche se raro) potrebbe usare come scusa che è colpa nostra..altrimenti con il mio 870s2 l'avrei già fatto..lo blocco..lo mando in assistenza..e visto che il mio tab è fuori produzione mi mandano uno nuovo(probabilmente 875s2)..ma si rischia xD...in sintesi mettere la rom base è solo una sicurezza in più
Comunque problema risolto e non andiamo offtopic xD
Come ho detto qualche giorno fa, al mio tablet si erano incavati i tasti. L'ho portato da euronics, dove l'avevo comprato, con rom di mingo e me l'hanno sostituito all'istante con un tablet nuovo e impacchettato.
Ripristino sul nuovo l'immagine nandroid che avevo del vecchio e funziona tutto. Senonché mi rendo conto che dopo il riavvio il sistema non scrive più sulla sd esterna. Allora salvo i dati, riformatto da tablet la sd, la prende correttamente e poi, dopo un altro riavvio, idem. Stessa cosa anche cambiando sd. Allora faccio un bel wipe data/factory reset, ma nulla cambia: al primo inserimento la sd va, poi il sistema non ci scrive più sopra dopo un riavvio. Naturalmente le tre micro sd che ho provato su pc funzionano perfettamente.
Adesso faccio un ultimo tentativo provando a rimettere la rom originale invece di quella di mingo, se non va neppure così, mi sa che devo tornare da euronics... che stress!
prova a formattare la microsd in ntfs invece che in fat, formattata in ntfs da molti meno problemi su questo pad, ma prima salva quello che hai sopra
O.o fastolph da ieri da anche a me lo stesso problema !!!!! :\ per favore qualcuno ci aiuti!!!!
ok, ho provato a formattare in ntfs e adesso sembra funzionare correttamente. solo che ora la microsd non viene letta dalla recovery.
da un primissimo, velocissimo e superficiale giro sui forum, mi pare di aver capito che la CWM recovery non è compatibile con ntfs.
poco male: la microsd con CWM mi serve solo per i backup, che si possono tranquillamente fare con online nandroid backup (anche se mi rimane qualche dubbio per il riprisitino...).
E se provassi a formattare la microsd con exfat?
x Mingo
In primis lode per l' impegno, ma nonostante le migliorie il tablet non va ancora bene.
Ho scaricato la nuova rom dal sito mediacom e dopo l'installazione devo dire che il tablet è OK.
Prima di tutto è ritornato a leggere la microSD normalmente ritrovandoci dentro tutti i dati, il touchscreen è sensibile e il tablet non freeza più, usato tutta sera, reinstallato tutto: facebook, gmail, ruzzle, quizcross, autoscout, solitario, scopa, giocato tutta sera, navigato, letto mail, visto facebook, tutto perfetto senza un inghippo.
Ha sempre però il solito difetto sul 3G, premetto che la mia non è una zona felicissima per i segnali, e ho anche BipMobile...
Si connette, segnale quasi pieno, connessione H, ma è lentissimo e dopo 10 min va in roaming e kaputt.
Stessa sim, stesso posto, usando smartphone sony xperia sole come hotspot, navighi che è una bellezza e velocemente.
Cosa pensi, questa nuova rom ufficiale ha bisogno di una tua visita soprattutto per il 3G? O è difettoso il mio tablet?
grazie ancora e un saluto
