Utente del giorno: IlMentitore con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 26
[Unroot/Root] Guida al Rooting/Unrooting con ADB
  1. #11
    Aug 2013
    Ciao poi per motivi di "studio" ho installato allwinner mod per ingannare play store e farlo credere ke fosse un galaxy tab o un nexus, be ho fatto una cazzata perke non sapevo tornare indietro, praticamente ha modificato la build. Prop e non sapevo come fare, ho installato la Rom Mingo slim stoc v1 , ke la mia è un modello del 2012, ora va da tre settimane, da dio ha molte programmi precaricate è completo, ho aspettato un pò per vedere come si comportava e ti posso dire ke va bene così, posso fare almeno di Allwinner mod!!!!
    Aug 2013
    Guardando in giro sui vari forum, i vari rallentamenti ke ogni tanto fà possono aver a che fare con la media scanning ke fà ogni tanto con la sd esterna, ci sono diversi app ke dissattiva questa funzione ke si manifesta soppratutto quando vai in impostazioni, non ho provato nulla ancora! Per ora non mi dà fastidio più di tanto, lavora bene!!
  4. #13
    Androidiano L'avatar di Steno1979
    Udine
    GalaxyS5-Asus TrasformerTf300T
    Ringraziato 16 volte in 10 Posts
    Ciao a me non riconosce adb come comando
    Poi potresti spiegarmi meglio sto passaggio "- Fatto questo per utilizzare l'ADB si tratta di lanciare un prompt dei comandi, in modalità Amministratore su WIndows 7 e posizionarsi nella cartella platform-tools della directory dell'SDK."
    Devo lanciare adb.exe o il promp dove poi mi da il messaggio soprariportato?Cattura.jpg
    Ultima cosa io nella cartella .android non c'ho il file "adb_usb.ini" perche
    Dispositivi:
    Samsung S5 [OS Lineage]
    Asus TF300T [ROM][N 7.1.2] [ KatKiss - Nougatella #025 ]
    Hp Notebook 15-ac085nl
  5. #14
    Udine
    Rootatoooo
    e l'ho fatto senza questa parte di guida
    - Prima di procedere all'avvio del sistema ADB sarebbe meglio editare un altro file di testo… si chiama adb_usb.ini e si trova nella cartella “.android” all'interno della cartella profilo utente di windows. Su Windows 7 se il vostro username è Pippo, la cartella profilo sarà di solito C:\users\Pippo\.andoid\ (invece su XP sarà C:\Documents and Settings\Pippo\.android\)
    - I più esperti possono aggiungere a mano il solo ID prodotto (2207) seguito dal prefisso esadecimale 0x
    - per chi non se la sente il file adb_usb.ini lo potete scaricare qui ADB_Driversinfo_Mediacom_875s2 (PASS: m875) dato che l'ho inserito nello stesso pacchetto .rar di android_winusb.inf . Anche in questo caso potete sostiuirlo all’originale (magari prima rinominate l’originale come “adb_usb.old”
    (attenzione per usare i files “editati” dovete usare l'ultima versione dell'SDK Android e sarebbe meglio non avere installato altri dispositivi in ADB).
    - Quando appare la finestra nera del DOS digitate i comandi che ora spiegheremo (alla fine di ogni riga dovete digitare Invio ad esempio nella riga sottostante dopo “devices” digitate il tasto Invio) :
    adb devices
    - Nella finestra del terminale dovrebbero essere elencati tutti i dispositivi ADB collegati… Con il solo 875S2 collegato dovrebbe rispondere:
    List of devices attached
    0123456789ABCDEF device
    - Se non appare la riga “device” al prompt dei comandi digitate:
    adb kill-server
    - poi digitate:
    adb start-server
    adb devices
    - Ora dovrebbe comparire:
    - Ok ora il Collegamento è pronto…"
    Grazie per la guida magari la prox volta piu' light!
    Dispositivi:
  6. #15
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da Steno1979 Visualizza il messaggio
    Scusare se tiro fuori questa discussione un po vecchiotta ma sono disperato. Sono giorni che sto provando di tutto per rootare il mediacom 920go ma fallisco ogni volta. Non c'è un tool che funziona allora ho deciso di seguire questa guida solamente che io mi trovo nella stessa condizione che ho citato qui sopra.
    Ho visto che steno è riuscito comunque, mi puoi spiegare come hai fatto?
    (O se qualcun altro sa come risolvere ben venga)
  7. #16
    Androidiano L'avatar di francy04
    vicino a te!
    GT-S7500, M-MP875S2
    Almeno hai visto in che sez. sei? (Mediacom Smartpad 875S2)
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
    Samsung Galaxy Ace Plus:
    ROM: Mi serve un aiuto
    Kernel: 2.6.38.6 dpi@dell147 #1
    Root: √
  8. #17
    root fail.jpg ciao a tutti, io ho da poco preso un vodafone smart 4 mini (785) ho seguito questa guida...funziona tutto il procedimento e va tutto a buon fine ma se utilizzo il root checker mi dice che non è rootato...poi,dato che non ero contento ho riprovato e ho fatto ripartire il batch scegliendo la voce 2 e il risultato è quello della foto! rido per non piangere...nessuno si è ancora messo a smanettare con questo terminale e io ho bisogno di fare un root al dispositivo sono due giorni che provo qualsiasi cosa trovo in internet relativa a questo telefono o anche a solo uno dei componenti che ha dentro! adesso apro un thread così magari qualcuno mi aiuta! scusate l'intrusione!
    Ultima modifica di Kryon91; 05-07-14 alle 00:02
  9. #18
    Androidiano L'avatar di Manganese
    Aug 2013
    Prato
    Galaxy S Advance
    Sinceramente ti consiglio due cose: evita di provare tutti i metodi che trovi in giro, perché se non sono specifici per il tuo device rischi di fare casino; e poi evita di andare a chiedere in giro in thread che c'entrano poco o nulla perché rischi di ottenere l'effetto contrario, di far girare le palle e non ottenere nessuna risposta.
  10. #19
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da gtamark Visualizza il messaggio
    adb non mi vede il tab!!! come devo fare?????? aiutoooo :\
    se adb non ti rileva il device scaricate snappea sia sul deviced e sia sul pc una volta apetto snappea sul pc collecate il dispositivo e dopo cira 1\2 minuti (di caricamento) in automatico si scarica un software\drive uan volta finito il downlaod partira l installazzione una volta avvenuta rileva il device sia snappea e anche adb rilevano il device se non dovesse accadere spegnete e riaccentete sia il pc e anche il dispositivo e tutto dovrebbe andare ( io lo ho testato su 3 dispositivi un kn mobile android 2.3.5, un lg l5 e610 con jb 4.1.2 e un vodafone turbo 4g 890n che nemmeno esiste su intenet il drive per questo dispositivo solo snappea e riuscito ad acaricare e installare il drive che funsiona ) ( snappea e anche un ottimo appmanager e apk installer )
  11. #20
    come si effettua unroot?
