Sky go lo rileva e parte,ma si vede solo sky tg24, se provo a cambiare canale mi dice che non avendo i permessi di root non posso vedere gli altri canali.... :-)
CiaoMingo .
Sono anche io con un 876S2 soft-bricked e GRAZIE ALLA SERIETA' DELLA MEDIACOM CHE DOPO CIRCA TRE MESI DALL'USCITA IN COMMERCIO , NON METTE ANCORA A DISPOSIZONE DEI CLIENTI SUL PROPRIO SITO IL SOFTWARE DI BASE PER POTER RECUPERARE IL TAB (SONO PROPRIO DEI RUBA-GALLINE!!!!). Puoi cortesemente dirci dove hai postato il link del firmware per far tornare in vita il nostro Tab.
GRAZIE ANTICIPATAMENTE PER IL TUO PREZIOSIO CONTRIBUT
visto perchè bisogna sempre controllare le SD? ....
schedina corrotta e kernel inutilizzabile... ovviamente perchè controllare prima del flash... risultato? BRICK hehehe che fortuna...
Ragazzi... ho bisogno di un kernel... forza... chi vuol collaborare si faccia avanti... vi Guido passo passo nel root ed estrazione kernel...
Sembra più stabile... poi esteticamente è più carino... il touch non ha il problema delle righe non sensibili in alto ed in basso... per il resto non l'ho usato tantissimo dato che dopo il root ho estratto il firmware... ma la SD ha corrotto il kernel. Testando il ripristino ho brickato
Ultima modifica di mingo1976; 04-08-13 alle 19:33
Mingo, se mi fornisci la procedura dettagliata per copiare la rom (ho già eseguito il root positivamente sul mio 876 S2) posso fare io il lavoro e fornirti il kernel, così puoi proseguire il tuo
lavoro.... Fammi sapere
Io ho mandato il mio 870s2 a welcome 2 mesi fa...hanno provato a vedere il problema e poi l'hanno inviato alla mediacom...ora non so che tablet riavrò (dovrebbe essere o il mio.. o 875s2 e 876s2)...se riavro l'876s2 (a questo punto penso a fine agosto) non ci sono problemi ad estrarre il kernelRagazzi... ho bisogno di un kernel... forza... chi vuol collaborare si faccia avanti... vi Guido passo passo nel root ed estrazione kernel...
870S2 - LISTA DI TUTTE LE ROM,GUIDE ECC QUI
←←Se sono stato utile e vuoi ringraziare clicca"Thanks"
Salve a tutti! Sembrerò un po' caduto dalle nuvole.. ma come si effettua il root sull' 876? In realtà tempo fa avevo provato con qualche procedura trovata qua e là e senza risultati, ma credo si riferissero tutte all' 875..
Grazie in anticipo!
Sto mettendo a punto il tutto... tra un po ci sarà root e firmware
