Pagina 2 di 13 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 129
[Stoc_Slim_Mod] 875S2 3G
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da sanoman Visualizza il messaggio
    ma si è bloccata anche questa?....senza inserire le impostazioni che hai consigliato?
    no, sinceramente non l'ho provata senza queste impostazioni... non volevo creare allarmismo e premetto che NON MI SI E' BLOCCATA ma queste impostazioni facevano respirare tantissimo il firmware originale e quindi le ho messe direttamente nei prox giorni la testerò anche senza queste impostazioni...promesso
    ps ho scritto in grande solo per evidenziare un concetto importante, non sto gridando ahahah
    EDIT: da ora e per i prox 2-3 giorni la testerò senza le impostazioni da me proposte... vi terrò informati
    Ultima modifica di mepg2000; 16-12-13 alle 22:42
    Quote Originariamente inviato da venik Visualizza il messaggio
    ogni quanto si verificano questi blocchi? sono casuali o si manifestano in particolari situazioni?
    Quando si verificano, cosa si deve fare per "sbloccare" il tablet?
    Ciao e grazie!
    non mi si è bloccata questa...
  4. #13
    PhonePad Duo S500, U8650
    Ciao ragazzi, ho passato 3 diversi 875 S2 3G, e quello che ho tra le mani al momento risente di blocchi casuali, sia con la rom stock, sia con quella di mingo. Siccome è inusabile (in media ogni 15 minuti di uso continuo si blocca), prima di portarlo in assistenza dato che magari il problema hardware (con gli altri due mai avuto problemi), provo la ROM e poi vi faccio sapere se può interessare.
  5. #14
    Io ne ho cambiati tre prima di averne uno affidabile. L' attuale non si blocca neanche con la stock. Secondo me il problema è hardware
  6. #15
    Quote Originariamente inviato da marcellomimmo Visualizza il messaggio
    Infatti ho paura sia proprio quello il problema.
  7. #16
    Provo anch'io, è davvero l'ora di una rinfrescata!
    Thanks e stramegathanks a sanoman.
  8. #17
    PER SANOMAN:
    è possibile implementare alla mod una qualche modifica al wifi per visualizzare una rete ad hoc create con un pc? Oppure potresti indicarmi una possibile soluzione? grazie
  9. #18
    Senior Droid L'avatar di sanoman
    Ringraziato 422 volte in 172 Posts
    una volta ho usato un applicazione per pc che si chiama Connectify,permette di trasformare il pc in un hotspot che sarà riconosciuto dal tablet...
    logicamente ci vuole una chiavetta wifi sul pc....
    cmq google ti può aiutare.....
  10. #19
    Ho fatto tutto ieri sul tardi, con molta calma e attenzione e batteria al massimo, impostato anche secondo i consigli di mepg2000, poi son passato alla installazione delle mie app (poche e compatibili)... e trak, primo blocco ad un passo dalla fine! Non sapevo se ridere o piangere Cmq... l'ho presa con filosofia, quasi un ultimo sussulto beffardo prima di darsi una benedetta regolata.
    Stamattina non ho avuto tempo di fare grandi prove ma il lavoro di sanoman è sicuramente ottimo (le singolari anomalie hardware abbiamo tutti imparato a nostre spese che sono un altro discorso). Bella, fluida e... finalmente una corretta gestione della SD esterna. ES File Explorer opera tranquillamente, almeno per ora, mi tengo sul prudente e non ho osato neppure aggiornarlo.
    Proverò anche la sim e le chiavette che prima non andavano. Dita incrociate.
  11. #20
    perfetto.. grazie
