Utente del giorno: diavolo78 con ben 47 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 194 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1180 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 16 di 61 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 609
[GUIDA] MK808 Root | Flash
  1. #151
    Nokia 5530 XM
    Thanks
    36
    Quote Originariamente inviato da giofe86 Visualizza il messaggio
    Il bottone off è presente nella Finless?
    Come si può non rischiare se tu stesso hai messo nella guida la soluzione per il brick? :-P
    Qual è, tra le tre proposte, la strada migliore e più sicura?
    Non fare come me... Flasha la Finless al più presto senza pensieri! Io sono rimasto indeciso per 2-3 giorni per paure varie&eventuali, poi la rom standard si è suicidata appunto per il problema descritto da ginopaneg, ovvero staccando corrente si è corrotto il sistema operativo. Bon, flashato in quattro e quattr'otto ed ecco che l'MK è diventato una bomba!
    BELLAAAAAAAAAAAAAAAA
    VENDO zona MN (oppure spedisco) mini pc Android MK808 + tastiera RC11 nuovi, volendo con già la rom Finless installata
  2. Il seguente Utente ha ringraziato zxbreak per il post:
    ginopaneg (14-02-13)
    Thanks
    14
    Quote Originariamente inviato da zxbreak Visualizza il messaggio
    Dopo Che ti ha dato i problemi lo hai potuto Cmq flashare?
  5. #153
    Nokia 5530 XM
    Thanks
    36
    Sono stato obbligato. Praticamente mi ritrovavo con il mini pc che, se collegato alla TV, non si avviava. Schermo nero, led spento, tutto "morto apparente". L'ho attaccato al PC e l'ha riconosciuto subito, quindi ho escluso problemi elettrici. Ho flashato la Finless in meno di 5 minuti e appena finita la procedura si è riavviato ed il led blu è riapparso. Ho quindi staccato dal pc, riattaccato alla tv e tutto è tornato alla normalità. Il bottone di spegnimento incluso nella Finless è una manna dal cielo, infatti mai più avuto problemi.
  6. #154
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da funkyrome Visualizza il messaggio
    Eh, no purtroppo è 1.0A a l'MK serve 2.0A.
    Ma se alimentassi direttamente dalla USB della TV?
    Edit:
    Ho l'alimentatore dell'Ipod che è 5,1V 2,1A potrebbe andare?
    Comprerei un alimentatore nuovo ma in giro non trovo niente che non sia simile o peggio di quello in bundle...
    Ciao, io appena ricevuto l'MK808 ho avuto problemi di alimentazione con il suo alimentatore fornito. Il dispositivo si accendeva ma dopo qualche minuto diventava instabile o si freezava. Per curiosità l'ho connesso all'alimentatore del iPhone ed il problema non si è più verificato. Poi un giorno l'alimentatore iphone era occupato a fare il suo dovere, così ho provato ad alimentare l'MK808 direttamente dalla USB del TV ( Philips 32pfl8404 ) e devo dire che non presenta nessun tipo di problema.
  7. #155
    Thanks
    Ciao
    Avevo provato con la usb del tv "sony kdl52V5500", si accendeva la spia e nulla di più...
    Ho collegato l'alimentatore dell'ipod di cui sopra, ma non posso dire che è ok finchè non faccio un bel test di 5/6 ore continutive.
    Una cosa comunque l'ho capita...
    Dopo averlo spento con il power-off (disponibile nella versione finless) l'alimentatore va in ogni caso staccato.
    Ultima modifica di funkyrome; 18-02-13 a 06:48 Motivo: Chiarificazione
  8. #156
    Thanks
    14
    Ho visto che il primo metodo per il root è il più comodo. Il file IMG ed il tool rokchip li trovo online?
    Il file IMG lo posso trovare nel link riguardante la finless?
  9. #157
    Moderatore L'avatar di ginopaneg
    Thanks
    259
    usa il metodo 2 fidati, colleghi l'mk tenendo premuto il bottone reset e sei gia' in modalita' flash due minuti e hai finito
    un thanks nn mi dispiace ma preferisco un "grazie"
  10. #158
    Baby Droid L'avatar di bmiki75
    Thanks
    Mi scuso per la domanda magari gia postata, ho provato a leggere tutto ma non ho trovato risposta.
    Ho installato la rom 1.6 (in attesa della 1.7 che è in test) senza problemi e va tutto ok.La domanda è:
    se uso il pulsante di power off per riaccendere devo comunque togliere e rimettere alimentazione?, il vantaggio e che non rischio di corromper il SO?
  11. #159
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da bmiki75 Visualizza il messaggio
    L'Mk non ha un pulsante "hardware" di accensione quindi:
    1) Se hai la Finless spegni via software - quando dovrai riaccendere devi per forza staccare e riattaccare l'alimentazione
    2) Se non hai il power off via software - per spegnere stacchi l'alimentazione - quando lo riaccenderai dovrai per forza riattacarla
    Ergo in ambedue i casi dovrai staccare e riattaccare l'alimentatore
    Personale esperienza:
    Ho la finless e quindi il power off software, un giorno l'ho spento lasciando l'alimentatore attaccato, in una settimana l'alimentatore si è bruciato.
    Quindi anche spegnendo via software l'alimentatore io consiglierei di staccarlo.
    Per il riallaccio alla corrente vale la precauzione di sempre:
    Mettere l'alimentatore su una multipresa dotata di interruttore.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato funkyrome per il post:
    bmiki75 (18-02-13)
  13. #160
    Thanks
    14
    Quote Originariamente inviato da ginopaneg Visualizza il messaggio
    Immagino che abbia perso tempo e fatica nel tradurre dall'inglese ed il punto due è un pò meno chiaro. Spero di sbagliare.
    Grazie :-)
  • Non puoi inserire repliche
