Scusate sono alle prime armi e vi chiedo un aiuto,ho da poco sbloccato il bootloader e anche il ha il bug ram..per installare il file ram fixer lo importo dal pc sulla scheda sd dell atrix e poi entro in recovery e faccio install zip from sdcard?grazie anticipatamente
Si devi fare così
Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
Grazie..
Ne approfitto della tua gentilezza per chiederti 2 cose...1: per fare un backup della rom stock si fa da recovery o dalle opzioni di Rom manager dove c è scritto "backup ROM attuale"? 2: ..delle 2 CM10 quale mi consiglieresti?grazie e scusa il disturbo!
1)Fallo da recovery, ma sappi che ci sono alcuni problemi per ripristinarlo (bisogna usare alcuni comandi da terminale).
2) io uso quella di epinter e mi trovo benissimo, le altre hanno qualche bug in più e vengono supportate un po meno
ok ti ringrazio!!...ti chiedevo perchè sono indeciso se usare ram fixer o installare direttamente la cm10 che a quanto ho capito e letto ha già integrato il fix!
Questo non lo so,visto che io h usato un'altra guida per sbloccare il bootloader e nono ho avuto nessun problema di RAM quindi non ho usato il RAM fix
Capito!...grazie per l aiuto
perdonami ma sono proprio alle prime armi e ho paura di fare qualche disastro,ho letto tutti i thread e so che devi partire quindi SCUSA!ma ho un dubbio e anche se te non l hai usato sicuramente ne sai di più....secondo te il file lo importo in sd cosi come lo scarico o lo estraggo (e per la precisione mi da 3 cose : META-INF;cmdline;cmdline.c) e nel secondo caso importo in sd tutte e 3 le cose e una per una faccio "install" o solo di una di queste...e se si quale?
