Utente del giorno: Stahl con ben 23 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 121 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 573 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 82 di 132 primaprima ... 3272808182838492 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 811 a 820 su 1318
cm10 (o meglio cm9+)
  1. #811
    Androidiano VIP L'avatar di asparaz43
    Genova
    Motorola Atrix/Gnex/N5
    Ringraziato 461 volte in 404 Posts
    Quote Originariamente inviato da xehon91 Visualizza il messaggio
    Nono intendo quello di togliere la batteria.
    Il primo passo (quello di caricare la batteria fino al massimo possibile) devi farlo da telefono acceso.
    Mentre quando dice di togliere la batteria devi aspettare che il cell si spenga non toglierla nel mentre.
    Poi se non carica sopra all'1% fai un wipe della batteria e riprova (anche staccando e attaccando il cavo)
    La procedura l ho sempre fatta ed ha sempre funzionato...mi spiego meglio quando tolgo la batteria invece di darmi il punto di domanda mi compare ad intermittenza il logo motorola provo a fare il wipe battery (me la rischio) e al massimo flasho l ultima versione sperando non si spenga a meta... vi aggiorno!
    Genova
    @ xehon91 fatto il wipe battery ho riavviato e ho provato a fare la procedura ora compare il punto interrogativo come una volta reinserita la batteria ora lo tengo un pò al 5% e poi riavvio e vedo...mmm...speriamo...intanto siga e un pò di prosecco antistress
  4. #813
    Androidiani Power User L'avatar di xehon91
    gw620,atrix,N5
    Ringraziato 646 volte in 546 Posts
    Basta che flashi col cavo inserito e non hai problemi di batteria. Il fatto che può dare problemi è solo una leggenda;io l ho fatto spesso quando non avevo molta batteria e non volevo aspettare per flashare
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
  5. Il seguente Utente ha ringraziato xehon91 per il post:
    asparaz43 (10-11-12)
  6. #814
    Genova
    Yeahhhhhh 100% di batteria che paura!!!ora faccio anche il flash dell ultima versione!GRAZIE xehon per il supporto!!!
  7. #815
    Androidiano VIP L'avatar di NooBs7yle
    Motorola Atrix 4g, Nexus 4
    Ringraziato 115 volte in 108 Posts
    Quote Originariamente inviato da asparaz43 Visualizza il messaggio
    grande sono contento per te
    cmq l'app che avevo suggerito non và molto bene, cioè arrivato al punto che non carica più (es 97) tu premi il pulsante e come magia indica 100%
    solo che se continui a usarlo inizierà a bloccarsi sempre prima (a me da 97 è passato a 94) da allora l'ho fatto scaricare fino a che non si spegnese, poi ho caricato fino al massimo (che per me è sempre il buon vecchio 97) ormai lascio così, non vorrei danneggiare il telefono togliendo e rimettendo la batteria con il metodo artigianale :P
    motoFAIL Atrix con Epinter cm10
  8. #816
    Genova
    Quote Originariamente inviato da NooBs7yle Visualizza il messaggio
    Grazie che strizza eh eh...peccato poteva essere una bella soluzione!!....comunque anche a me si stabilizza sul 97% di carica massima...ce ne possiamo stare direi
  9. #817
    gw620,atrix,N5
    Anche la mia ormai si assesta sul 97-98%
  10. #818
    Motorola Atrix
    Da alcuni test che ho fatto in questi giorni ho riscontrato che (almeno con la wind) la navigazione e nettamente superiore con la neutrino, a discapito della CM10, vi parlo di connessione dati, il caricamento delle pagine e molto piu veloce...sono tentato a tornare alla stock anche se la cm resta sempre la cm, che mi consigliate..?
  11. #819
    gw620,atrix,N5
    Resta con la cyano.anche io ho wind(anche se la cosa vale per ogni operatore) e in tutte rom che ho provato (moltissime) la differenza di navigazione la fa soltanto l'intensità e il tipo di segnale.l'effetto di velocità che ti è capitato di vedere è sicuramente dovuto alla diversa copertura della rete.
  12. #820
    dopo averlo usato parecchio stamani rettifico, è meglio il browser stock! comunque a me la batteria ha subito un decrescendo nel tempo, ora al massimo 92%, ma credo che sia un bug, perchè dura esattamente quanto mi durava prima al 100%... sbaglio?
