Prova a mettere un video se hai l'occasione, a me personalmente non mi ha dato nessun bug
Inviato dal mio motoFAIL MB860 tramite Tapatalk
pensa che ho pensato anche che potesse essere qualche app che mi crea il problema ma sinceramente eliminarle tutte non mi va
motoFAIL Atrix con Epinter cm10
I 3 wipe li faccio sempre anche se pensavo mi eliminassero tutte le mie cartelle. Per adesso, dopo 5 ore di test sembra andare tutto ok e si è bloccato solo una volta. Purtroppo avevo già ripristinato tutte le app anche se noioso perché non te lo fa in automatico. Non so voi come fate a cambiare tantissime rom a settimana! Speriamo che non mi fa più quel problema Senò vi faccio il video..è da manicomio!
Inviato dal mio Motorola Atrix 4G MB860 con Tapatalk 2
pure io ci penso 10 volte prima di cambiare rom perchè la questione di ripristinare tutte le app mi rompe assai
cmq quando ho rimesso la cm10 ho fatto un ripristino di sistema e una formattazione della sd (si trova sempre nella sezione ripristino dati di fabbrica) e molto probabilmente siccome ci saranno state cartelle ancora della stock e delle varie rom, mi ha liberato quasi 4/5 gb
quindi se vedete che avete poco spazio ve la consiglio
A saperlo lo avrei fatto subito..
Mi spiegate bene come si usa quella app per il fix della batteria? Cioè devo attivarla quando il telefono è in carica? E quale tasto devo premere?
P. S. Con la cm7 si poteva togliere l'animazione al momento dell'avvio del telefono.. Qui come ai fa? L'animazione con il robot azzurro
Ultima modifica di Marctiell89; 15-12-12 alle 21:26
Per l'animazione non saprei dire.
Per il fix, quando la batteria raggiunge il massimo (la % in cui non carica più) avvia l'app clicca su run the fix, poi su restart, dopo clicca di nuovo su run the fix e poi su reboot.
Per una migliore precisione devi sempre farle tutte due (restart e reboot) anche se già con il restart segna 100%
Quella dovrebbe partire insieme con la carica e la devi impostare sul fix e reboot così non stai li a vedere come va la carica, per quanto riguarda l’animazione lascia stare perché ti da fastidio?
lascia girare la rom per due giorni , ha bisogno di tempo per funzionare bene
Ok allora lo devo mettere la spunta sui 2 quadrati e il pallino alla prima opzione è basta. Non so se lo rileva anche col cell spento. Non è che da fastidio l'animazione ma rallenta i tempi di accensione (ricordo perfettamente che stava scritto così anche nella cm7) .ci stava un opzione per toglierla ma qui non la trovo.
Ultima modifica di Marctiell89; 16-12-12 alle 11:27
