Richy
Per il passaggio dalla 7.2 alla neutrino ti consiglio di fare un wipe completo.
Ti riporto qui la procedura che ho seguito io presa da un video di theSmokingAndorid
(premetto che io uso solo la memoria interna per le applicazioni e non la SD quindi ti riporto tra parentesi quelle parti necessarie a questo passaggio)
carica la rom sulla memoria interna insieme a tutti gli addon
(estrai la SD)
riavvia il cell in recovery
vai in mount and storage e da li procedi con i seguenti format:
- format System
- format data
- format cache
- format preinstall
poi torni al primo menù recovery e da li fai WIPE CACHE
poi vai in ADVANCE e da li WIPE DALVIK CACHE
infine dal menù principale fai WIPE FACTORY DATA RESET
vai su INSTALL ZIP FROM SD CARD e da li vai su CHOOSE ZIP FROM INTERNAL SD
vai dove c'è la roma e installi la neutrino 2.9EE
terminata l'installazione riavvia il telefono. A me il primo riavvio si blocca dopo la il logo motorola e riparte ma poi il telefono parte correttamente.
Una volta riavviato lo spegni e torni in recovery
installi gli addon che avrai posizionato da qualche parte.
ti consiglio: le lite GAPPS
Language pack
Sync Addon
Ringtones (sopratutto per le notifiche)
Eventualmente il kernel a 1.3GHz
Riavii
Il telefono a questo punto sarà in italiano con il market pronto per essere usato. Adesso scarichi titanium backup e ripristini quello che ti serve.
(Per effettuare il cambio definitivo di destinazione per le applicazioni dalla sd esterne alla memoria interna devi fare così
(Impostazioni->Cyanogenmod->Applicazioni-> e da qui spunti "USA MEMORIA INTERNA" e nel menù LUOGO DI INSTALLAZIONE scegli INTERNA)
