Devi fare un giro su più forum,trova le cose che sono identiche cosi sei sicuro di quello che fai, non e difficile ma devi stare attento
Inviato dal mio MB860 con Tapatalk 2
Mi è comparso un bug abbastanza fastidioso. Adesso caricando il cell l'indicatore si blocca al 91% e non sale più. Ho provato cancellando le statistiche batteria da recovery ma non sembra essere cambiato nulla. Qualcuno ha suggerimenti?
Io ho risolto facendo wipe per due volte di seguito, ho lasciato che la batteria si scarichi del tutto ho attaccato il carica batteria e sono andato nella recovery, te hai fatto uguale?
Mmmmmm. Due wipe? Di cosa? Cache? Dalvik? Potrei provare a scaricarlo completamente. Con questi telefoni è così semplice! :/
Io avevo risolto il problema cosi: carica al massimo (91%) e spegni il telefono.
--Togli la pila mentre il telefono è collegato al caricabatteria.
-- Quando ti esce nel telefono una pila con un punto interrogativo inserisci la pila: ti uscirà pila al 5%,
-- Avvia il telefono e dovrebbe funzionare!
Ricorda di fare il tutto con il caricatore collegato.
Ultima modifica di Alterandre; 30-10-12 alle 21:31
Ciao ragazzi. Quì i cinesi non hanno il caricabatteria universale. Nei negozi dove ho chiesto non hanno potuto ricaricarmela.
Quel caricabatterie americano pensate lo vendano qui in europa?
Per caso qualcuno ha altre idee su come caricarla?
Grazie.
Grande Alterandre! Oggi pomeriggio mi sono dedicato alla risoluzione del problema e ho trovato anch'io questa guida su xda che pensavo di copiare e riportare qui in un thread a parte. Cosa ne pensi?
Cmq la procedura funziona e adesso voglio controllare se è definitiva o se il problema tende a ripresentarsi. A te come è andata?
su ebay ho trovato anche questo. Il venditore è italiano
Batteria + Caricabatteria PER Mororola MB860 Atrix 4g carica da rete+uscita usb | eBay
Alterandre (31-10-12)
Ragazzi sono riuscito a caricare a metà la batteria con un trasformatore e una resistenza. Se pensate sia utile faccio uno schemino che potrebbe tornare utile ad altri sfigati!
Però tutto liscio non è andato....Il google play non funziona. Da solo rimane sul vecchio market e non installa. Facendo l'update con un apk esterno, quando provi a scaricare ti dice che non c'è memoria per le applicazioni.... E' gia successo a qualcuno?
grazie.
