Utente del giorno: Stahl con ben 17 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 114 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 544 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 17 di 30 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 296
[CM7] Neutrino ROM V2.9 [14/08]
  1. #161
    Senior Droid L'avatar di Richy
    Imola
    Motorola Atrix
    Ringraziato 45 volte in 37 Posts
    si non mi sono spiegato bene. Ho sia il backup della rom originale ovviamente effettuata dopo il root e lo sblocco e ho scaricato la rom europea non ricordo da dove. Se da recovery installo la rom che ho scaricato a rigor di logica dovrei ritrovarmi con il boot loader sbloccato ma senza permessi di root. E' corretto?
    Senior Droid L'avatar di varanhia
    Apr 2010
    roma
    Ringraziato 43 volte in 38 Posts
    Si e giusto. Per il bootloader ho la sensazione che comunque rimane sbloccato e ti dico questo perché anche io quando ho rimesso il firmware originale dopo un bootloop del telefono, facendo root e continuando la procedura, appena fatto il flash del file "sbf intl” mi sono ritrovato col bootloader sbloccato, quindi senza sbilanciarmi troppo penso che il sblocco del bootloader e irreversibile.
  4. #163
    Dec 2009
    Xiaomi MI 3W
    Ciao! Dopo aver provato svariate ROM sono arrivato un po' in ritardo alla Neutrino e sono molto soddisfatto, davvero tutto molto veloce... mi manca un po' Google Now ma posso sopravvivere...
    Ho questo problema, ora ho la v2.9, OTA UPDATER mi segnala disponibile la 2.91, gli do l'ok per scaricarla e gli dico di fare il flash della Cache e riavviarsi per installare... al riavvio dopo la prima schermata motorola però compare l'androide col triangolo/punto esclamativo e non succede più nulla
    Per tutto il resto il telefono è ok, avevo anche cambiato la recovery con quella consigliata... qualche idea/soluzione?
    Imola
    Motorola Atrix
    Ciao! Il mio consiglio personale è lasciar perdere l'aggiornamento via OTA. Ha dato grattacapi a molta gente. conviene attendere pazientemente il rilascio della 3.0 che dovrebbe avvenire in tempi rapidi (ma non si sa bene quando precisamente)
    Google now è disponibile solo su ICS?
  6. #165
    Dec 2009
    Xiaomi MI 3W
    era più per scrupolo che altro, il telefono va bene così e non credo la .91 mi cambierebbe la vita
    google now è una peculiarità di JB, presente dalla 4.1 in poi quindi... di base non c'è nemmeno per ICS... ora che mi hai messo la pulce nell'orecchio vedo se qualcuno è riuscito a buttarla su GB
  7. #166
    Imola
    Motorola Atrix
    La neutrino è probabilmente la miglior rom derivata da cm7 basata su GB anche se devo ancora provare la TopSmart.
    Riguardo a Google now non sapevo fosse limitata solo a JB e mi chiedo Perché?!?!? E' una funzione banale che può gestire un qualunque telefono! Se scopri qualcosa riportalo magari in un topic dedicato che sono curioso!
  8. #167
    Dec 2009
    Xiaomi MI 3W
    da una rapida ricerca pare che non ci sia proprio un adattamento per GB anche se non saprei dire per quale motivo
    intanto ho trovato come alternativa l'app Maluuba, funziona bene ma è solo in inglese per ora...
    Altra domanda, qualcuno usa la lapdock con la Neutrino? Chiaramente non funziona il webtop, ma c'è un'app o altro per modificare la risoluzione dello schermo quando il telefono è collegato alla lapdock? Sarebbe molto più comodo per navigare etc se non fosse tutto "gigante"
  9. #168
    Apr 2010
    roma
    Quote Originariamente inviato da pollodelico Visualizza il messaggio
    In teoria si. In pratica no. L'aggiornamento e una prova che a fatto Neutrino per verificare se OTA FUNGE, ma se sei presso dalla scimmia di vedere 2.91 sul tuo telefono, scarica l'aggiornamento e poi vai col file manager la sposti nella directory principale della sdcard o emmc la rinomini update.zip e tramite la ricovery fai install update e fa tutto in automatico. Non fare in maniera diversa perché c'e il rischio di brickare il telefono, te lo dico perché a me ed a qualcun altro e già successo
    Inviato dal mio MB860 con Tapatalk 2
  10. #169
    Apr 2010
    roma
    Quote Originariamente inviato da Richy Visualizza il messaggio
    Lascia stare la TopSmart a me a brickato il telefono, e poi non e chissà che, casomai prova la NottachTrix che io ho tenuto fino a ieri e che e una bomba, io lo levata perché ha un piccolo bug nel senso che non fa vedere con certezza quanto segnale GSM hai, rimane quasi sempre con una tacca di antenna, non perde mai il segnale ma a me faceva impressione questa cosa cosi via
  11. #170
    Imola
    Motorola Atrix
    Se hai il lapdock o usi l'hd dock ti consiglio una rom derivata dalla stock che li supporti pienamente. L'aura rom è ottima e contiene anche il comodissimo hdmi hack che permette di lanciare il webtop senza base direttamente dal telefono se è collegato con il cavo hdmi alla Tv o ad un monitor.
    L'aura rom presenta un problema con i widget che però è forse risolvibile con una procedura che riporto sul thread al riguardo.
    Come alternativa c'è anche la alien 4 ma non l'ho ancora provata.
    Entrambe sono GB 2.3.4 e richiedono un launcher alternativo per funzionare al meglio
