Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 44
MIUI.us
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di varanhia
    Apr 2010
    roma
    Ringraziato 43 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da ginoscicci Visualizza il messaggio
    Questo è il link per le gapps Goo.im Downloads - Downloading MIUI.us_gapps_120724_Signed.zip, sinceramente non so se siano quelle per Jelly Ben.
    Ho provato a reinstallare tutto, con l'option choser questa volta, ma il bug dei tasti spenti ahimè rimane.
    Grazie, come ti ho già detto non ho installato le gapps ancora perché non mi servono è poi ci stanno già nella rom. Per vedere se sono quelle basta vedere la versione , per esempio gmail e 4.1.2 e via dicendo. Per il problema dei tasti farò delle domande in giro è come avrò una risposta vi faccio sapere
  2. Il seguente Utente ha ringraziato varanhia per il post:
    ginoscicci (23-10-12)
    Androidiano L'avatar di ginoscicci
    Montesilvano (Pe)
    Mi 9
    Quote Originariamente inviato da varanhia Visualizza il messaggio
    Gmail e tutte le apss dovrebbero essere quelle per Jelly Ben, vero? Perché dovrebbero essere quelle...
    Neanche a me, spero di capire dove sta il problema. Oggi ho installato la MIUI 2.10.19 che ho presso di qui: [ROM]MIUIAndroid 2.10.19 for Motorola Atrix | MIUI Android - Redefining Android è mi sembra,dico mi sembra che poco poco e migliorata.
    Ho fatto una cappella, spero rimediabile. Volevo installare la rom Miui 2.10.19 e mentre facevo il full wipe, per sbaglio ho dato partition Sd e deve avermi cancellato la memoria esterna, dove avevo salvato il zip della rom.
    Non riesco più ad accedere alla memoria di massa del cellulare, come faccio a salvare nuovamente il file zip della rom da flashare?
    Aiutoo..
  5. #23
    Apr 2010
    roma
    Dalla recovery fai mount memoria di massa - SD card ext collega al PC e butta il zipp dentro, fai unmount e continua l’installazione
    memoria interna al tuo caso
    Inviato dal mio MB860 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di varanhia; 23-10-12 alle 17:47
  6. #24
    Montesilvano (Pe)
    Mi 9
    Non riesco a montare sd ext, mi da unable to write to ums lunfile (no such file or directory)E:Cant mount /sd card.
    Suggerimenti?
  7. #25
    Apr 2010
    roma
    Neanche la memoria interna?
    Credo che dovresti tirare fuori la sdcard la fai formattare metti il file dentro e prova a riavviare nella recovery
    Ultima modifica di varanhia; 23-10-12 alle 20:28 - Motivo: edit
  8. #26
    Montesilvano (Pe)
    Mi 9
    Ho provato con un altra sd, ci ho messo il file sopra, ho rifatto il full wipe ed il risultato è: E:Can't mount /sdcard/
    Non so che fare....
  9. #27
    Apr 2010
    roma
    Non so che fare....
    Hai fatto dalla recovery mount/sdcard? Il telefono si accende?
  10. #28
    Montesilvano (Pe)
    Mi 9
    IL telefono si accende e posso andare in recovery, ho fatto mount sdcard ma senza risultato
  11. #29
    Apr 2010
    roma
    Si accende solo nella recovery oppure anche il sistema?
  12. #30
    Montesilvano (Pe)
    Mi 9
    Entra in recovery o tutte le altre opzioni (fastboot, rsd, eccc) ma il sistema non parte perchè ho fatto il full wipe e format susyem e osh. Non credo ci sia più un sistema.
