Va a finire nella cartella che te hai impostato nelle preferenze di titanium di solito sula sd, per sicurezza fai una copia della stessa cartella sul pc oppure su sd-card ext
Ti basta per le app per momento ma ti consiglio di comprare una più grande
Io ho fatto al tempo il backup, poi ho copiato la cartella di titanium sul pc, ed ho fatto lo sblocco; cmq la sd esterna (minimo 2gb) è utile perché con rom manager puoi fare il backup dell' intera rom, che nel caso mentre cambi rom, se qualcosa và storto oppure se vorresti tornare alla stock, basta che fai il ripristino e tutto torna come prima.
Inviato dal mio motoFAIL MB860 tramite Tapatalk
motoFAIL Atrix con Epinter cm10
R2D2 (04-11-12)
R2D2 (04-11-12)
R2D2 (04-11-12)
Ho fatto tuttoooooo, che soddisfazione, ora mi resta solo di mettere la rom, ditemi la meglio ragà, una completa senza bug, una ultragagliarda.
Grazie ancora.
Ultima modifica di R2D2; 03-11-12 alle 13:50
dipende da che tipo di rom vuoi, se vuoi una senza bug che funzioni tutto allora devi scaricarti una gingerbread based (es. la cm7)o blur based altrimenti se fai a meno di alcune cose allora mettiti una jally bean;
le jally bean e le ics per mancanza delle accelerazioni hardware non funzionano alcune cose (es chrome, videocamera, lettore di impronte digitali, ecc) però vanno bene lo stesso per un uso giornaliero, oltre ad essere anche le più veloci e reattive.
ultimo consiglio, se sei un fanatico della durata della batteria come me, e vuoi un telefono che ti faccia anche 2 giorni allora tieni la stock della motorola o metti una blur based,
se invece non ti interessa più di tanto la durata della batteria allora metti una gingerbread o jally bean based, ma comunque arrivi tranquillamente a sera
qui il link del solito sito dove scaricarle: Motorola Atrix ITA Blog: RACCOLTA MIGLIORI ROM ATRIX
se vuoi mettere la jally bean, quella di epinter è la migliore, qui il link: Linux Mobile
ps sappi che se metti la jally bean non riuscirai più a farne a meno, e ti sarà difficile ritornare a gingerbread
R2D2 (04-11-12)
