Utente del giorno: tugaia56 con ben 28 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 195 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1180 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 44
Soluzione errore indicatore batteria carica
  1. #11
    Moderatore Junior L'avatar di xehon91
    Thanks
    10
    R: Soluzione errore indicatore batteria carica
    Questo problema a me non si presenta
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
    Senior Droid L'avatar di asparaz43
    Genova
    Motorola Atrix CM 10 Epinter
    Thanks
    67
    Quote Originariamente inviato da xehon91 Visualizza il messaggio
    due volte ho usato questo metodo e ha funzionato perfettamente;ma oggi la batteria si fermava all'89% e questa procedura non ha funzionato.Hor risolto usando questa apk su xda [APP] [UPDATE-11/16/2012] AtrixBatteryFix 0.35-beta1 - xda-developers
    fa tutto da sola,basta un tap e il cell si riavvia senza avere più nessun errore nella percentuale =)
    Ciao xehon...la proverò anche io...comunque a titolo informativo l ultima volta quando avevo fatto il metodo artigianale e come a NooBs mi si riavviava di continuo e non mi leggeva più la percentuale dandomela scarica mentre invece non lo era,avevo fatto un wipe battery e subito dopo sempre il metodo artigianale...be da quella volta mi carica sempre al 99% e non è più calata nel tempo come di solito faceva dopo un pò....non so il motivo,però se a te e agli altri dovesse servire,prima wipe battery e poi metodo artigianale
  4. I seguenti Utenti 2 hanno ringraziato asparaz43 per il post:
    NooBs7yle (01-12-12),Richy (01-12-12)
  5. #13
    Androidiano L'avatar di Richy
    Imola
    Motorola Atrix
    Thanks
    46
    edito il primo post. Quindi aggiungo come primo passaggio un wipe battery stats da recovery? Il resto non cambia?
  6. #14
    Thanks
    10
    Quote Originariamente inviato da asparaz43 Visualizza il messaggio
    Ieri ho fatto così e non ho risolto comunque. rimaneva in loop
  7. #15
    Genova
    Thanks
    67
    Quote Originariamente inviato da Richy Visualizza il messaggio
    Si solo il wipe battery da recovery il resto non cambia se lo aggiungi magari scrivici tipo.."si può provare anche ecc ecc...perchè a me ha funzionato stabilizzando la percentuale,ma a quanto leggo a xehon no...
  8. #16
    Genova
    Thanks
    67
    Cioe...si continuava a riavviare dopo aver fatto il metodo artigianale?
  9. #17
    Thanks
    10
    Non sono riuscito a farlo perchè invece dell'icona della batteria con il punto interrogativo continuava a riavviarsi
  10. #18
    Genova
    Thanks
    67
    Ah ok..allora ha fatto come a me (tra l altro mi avevi dato te una mano a risolvere)..comunque,visto che non funzionava più avevo riacceso l atrix e avevo prima fatto il wipe battery poi dopo l ho ricaricato al massimo e di seguito la procedura e funzionava nuovamente e da quella volta si è stabilizzato!Ah ricordo che nella procedura avevo aspettato tipo un minuto prima di reiserire la batteria per poi fagli leggere il 5%...
  11. #19
    Senior Droid L'avatar di NooBs7yle
    motoFAIL Atrix
    Thanks
    127
    A me è successo una volta che si era fermato a 96% poi con il caricabatterie ancora attaccato mi sono messo a messaggiare e navigare in internet e all' improvviso è passato al 100% poi per alcuni cicli tutto ok (caricava al 100%) poi basta
    Inviato dal mio motoFAIL MB860 tramite Tapatalk
    motoFAIL Atrix con Epinter cm10
  12. #20
    Salerno
    Sony xperia S
    Thanks
    22
    Ho scaricato l'app da xda..quella per il fix che avete postato voi..ma come si usa? Quando devo premere su "run fix"??
  • Non puoi inserire repliche
