Utente del giorno: JacOcaJ con ben 30 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 261 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1300 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 44
Soluzione errore indicatore batteria carica
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di asparaz43
    Localitą
    Genova
    Motorola Atrix CM 10 Epinter
    Thanks
    64
    Quindi nessun problema come NooBs?
    Senior Droid L'avatar di NooBs7yle
    motoFAIL Atrix
    Thanks
    121
    Da quando uso questa app che ho questi problemi con tutte le rom (magari č solo un problema del mio tetminale) esempio il primo giorno che ho messo la topogigi mi caricava al max 98, adesso se non faccio il reset con l'app mi carica al max 80 (strano anche il fatto che dopo il fix il primo giorno mi segnalava 140% )
    Quindi quando ho una bassa carica ho quello scatto di circa 20%
    Inviato dal mio MB860 con Tapatalk 2
    motoFAIL Atrix con Epinter cm10
  4. #33
    Localitą
    Genova
    Thanks
    64
    Io invece ho notato una cosa e mi dimentico sempre di scriverla....sia con il metodo artigianale che con batteryfix le volte successive se ricevo una sms una mail o guardo l'ora ecc ecc durante la ricarica,il tempo di completamento si allunga e da li inizia a scendere a 99 poi 98 ecc ecc a ogni ricarica successiva fino a stabilizzarsi sul 94%....
  5. #34
    Moderatore Junior L'avatar di xehon91
    Thanks
    8
    A me carica normalmente al 98-99,poche volte al 100%.
    Poi alcune volte segna massimo 88 e in quel caso lo uso.sotto l'80% massimo non č mai sceso (prima di usare il programma mi era capitato 33% :/ )
    Alle percentuali basse (sotto il 20%) cala normalmente come al solito
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
  6. #35
    Localitą
    Genova
    Thanks
    64
    Si a parte il giorno dopo che ho fatto run fix che mi carica al 100% poi sempre 99/98 pure a me....poi č come se utilizzandolo durante la ricarica venisse disturbato qualcosa e cala di un 1% col passare dei giorni....boh !!
  7. #36
    Localitą
    Genova
    Thanks
    64
    Ragazzi curiosita,ma voi quando usate batteryfix caricate al massimo poi da ancora collegato al carica batterie cliccate run the fix e poi reboot oppure prima lo staccate dal cavo?...e fix battd cosa serve??
  8. #37
    motoFAIL Atrix
    Thanks
    121
    Boh, io faccio il fix, poi reboot sempre con il caricatore collegato
  9. #38
    Thanks
    8
    Quote Originariamente inviato da asparaz43 Visualizza il messaggio
    Il caricabatterie va lasciato collegato.il battd cancella un file nel registro batteria che viene poi creato nuovo.tipo un wipe battery
  10. Il seguente Utente ha ringraziato xehon91 per il post:
    asparaz43 (08-02-13)
  11. #39
    Androidiano L'avatar di Richy
    Localitą
    Imola
    Motorola Atrix
    Thanks
    42
    A proposito da batterie ho una domanda. Ho acquistato una 3500mAh l'ho inserita e ho messo sotto carica il cell. Dopo 30 minuti segnava va 100% l'ho lasciata li ancora 3 ore. ho scollegato il cell e ho cominciato ad usarlo. Nel giro di mezz'ora la batteria č arrivata all'1% e li č rimasta continuandoa funzionare senza spegnersi... Ho provato a fare anche un wipe battery da recovery ma l'indicatore scende velocemente per poi fermarsi a 1% probabilmente potrebbe stare li un giorno intero :/
    avete suggerimenti?
  12. #40
    Thanks
    8
    Tieni per molto il telefono a caricare( tipo tutta la notte) e quando segnerą il massimo utilizza l'app. In qualche ciclo tutto si stabilirą
  • Non puoi inserire repliche
