Utente del giorno: elya90 con ben 22 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 283 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: diavolo78 con ben 1150 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 44
Soluzione errore indicatore batteria carica
    Androidiano L'avatar di Richy
    Imola
    Motorola Atrix
    Thanks
    51
    Come da titolo riporto qui la procedura (fonte XDA) per risolvere il bug che si presenta a volte sul livello di batteria carica.
    Capita che il caricamento si interrompa a valori a volte prossimi a 100% alle volte invece molto lontani (anche 60%).
    La soluzione non sembra definitiva e il problema può ripresentarsi
    -collegare il telefono al caricabatterie e attendere fino al momento in cui non raggiunge la percentuale oltre alla quale non carica più
    -senza scollegare il caricabatterie spegnere il telefono e rapidamente sfilare la batteria
    -attendere che il telefono si accenda per mostrare la carica e visualizzi una schermata con una batteria e un punto interrogativo
    -reinserire la batteria e attendere il rilevamento. La lettura restituita a schermo dovrebbe mostrare l'indicatore al 5%
    -attendere alcuni secondi (circa 10) e riavviate
    -al termine dell'accensione scollegate il caricabatterie e dovrebbe mostrare il corretto valore della carica al 100%
    grazie Xehon91 amplio il post aggiungento un'apk disponibile su XDA in grado (pare) di risolvere il problema!
    link per il download:
    [APP] [UPDATE-11/16/2012] AtrixBatteryFix 0.35-beta1 - xda-developers
    Ultima modifica di Richy; 30-11-12 a 10:55 Motivo: Ampliamento
    Senior Droid L'avatar di asparaz43
    Genova
    Motorola Atrix CM 10 Epinter
    Thanks
    71
    Quote Originariamente inviato da Richy Visualizza il messaggio
    Ciao è da un pò che la utilizzo e l avevo consigliata gia un po di tempo fa...confermo che dopo un periodo imprecisato bisogna ripetere l operazione...p.s.non serve spegnere il cellulare,basta togliere la batteria senza doverlo fare velocemente
    Senior Droid L'avatar di NooBs7yle
    motoFAIL Atrix
    Thanks
    158
    Io credo che farlo troppo spesso non faccia molto bene al terminale, ho scaricato da xda un' app fatta da un utente, che ti permette di visualizzare la % corretta, (questo è il thread, io ho scaricato la 0.21. http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1832470 ) una volta arrivati al punto in cui non carica più (per me era 97) clicca su run the fix, lascia qualche minuto poi riavvia
    P. S. Uno su xda ha trovato un modo per avviare il navigatore anche con le mappe scaricate offline, se ho tempo provo dopo o al massimo domani, e vi faccio sapere
    Inviato dal mio motoFAIL MB860 tramite Tapatalk
    Ultima modifica di NooBs7yle; 02-11-12 a 17:58
    motoFAIL Atrix con Epinter cm10
    Imola
    Motorola Atrix
    Thanks
    51
    Quote Originariamente inviato da NooBs7yle Visualizza il messaggio
    Sono molto interessato al riguardo! Se fosse possibile diventerebbe finalmente al livello di un nokia di 4 anni fa...
    motoFAIL Atrix
    Thanks
    158
    non ho ancora avuto tempo, la provo il prima possibile, per chi fosse interessato questo è il thread: [APP MOD] Google Maps 6.9 Navigation Unlocked - xda-developers
    Moderatore Junior L'avatar di xehon91
    Thanks
    12
    A me si fermava molto lontano,al 33%..
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
    Thanks
    12
    due volte ho usato questo metodo e ha funzionato perfettamente;ma oggi la batteria si fermava all'89% e questa procedura non ha funzionato.Hor risolto usando questa apk su xda [APP] [UPDATE-11/16/2012] AtrixBatteryFix 0.35-beta1 - xda-developers
    fa tutto da sola,basta un tap e il cell si riavvia senza avere più nessun errore nella percentuale =)
  9. #8
    Imola
    Motorola Atrix
    Thanks
    51
    Grazie della dritta! La inserisco subito nel primo post! Domanda stupida. Come installo l'apk?
  10. #9
    Thanks
    12
    quando lo scarichi premi installa.o lo cerchi nella cartella download con un file manager,lo apri e premi installa.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato xehon91 per il post:
    Richy (30-11-12)
  12. #10
    motoFAIL Atrix
    Thanks
    158
    Anche io l'ho usata (la versione più vecchia), ma ho notato che quando arrivavi ad avere poca batteria es. 20% all'improvviso scendeva a 15%
  • Non puoi inserire repliche
