Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
[MOD-WebTop] Atrix Webtop mod
    Androidiani Power User L'avatar di paolosv
    Jun 2009
    Ringraziato 172 volte in 108 Posts
    Thumbs up
    Allora ragazzi,
    iniziamo a fare un po di chiarezza:
    WebTop è il laptop di motorola ovvero quella specie di portatile sul quale si connette il Motorola Atrix, nella realtà nulla piu che un monitor e una tastiera.
    In un altra guida vi spiego come avere le stesse funzioni semplicemente collegando il nostro Atrix a un monitor/TV con un cavo hdmi.
    Per chi ha gia eseguito questo Hack o per chi ha un webtop funzionante puo seguire questa guida che:
    -vi permettera di avere Linux Debian funzionante al 100%
    QUI IL VIDEO DEL RISULTATO FINALE
    Cosa ci serve!?
    - Motorola Atrix
    - Permessi di root
    - Recovery CWM funzionante
    - WebTop Mod attivo e funzionante
    - Minima conoscenza di Linux e shell
    - SD da 4gb (si puo fare anche su memoria interna ma io preferisco farlo su sd esterna)
    Scaricate questi due file:
    Debian Disk
    Easy-signed.zip
    File per la disinstallazione
    Ora perndiamo il file WebTopMOD-20110707.7z e decomprimiamolo nella root SD, ci ritroveremo con una cartella WebTopMOD nella root della sd
    Mettiamo anche il file easy-signed.zip nella sd
    Fatto questo riavviamo il nostro Atrix in recovery mode con la CWD
    e lanciamo il file easy-signed.zip
    fatto questo posizioniamoci sempre dalla recovery in Advanced e facciamo un Wipe della dalvik
    riavviamo!!!
    ora avremo sul nostro WebTop tre nuove icone: un editor di testo (iconda di una foglia), un LXTerminal (icona di un monitor) e infine Debian Linux (icona del pinguino!)
    NOTE:
    Nel caso a questo punto non vi si avviasse piu Firefox aprite LXTerminal (icona del monitor)
    ##Eseguiamo un backup del file domain_policy con questo comando da terminale (copia e incolla!!)
    sudo cp /osh/etc/tomoyo/domain_policy.conf /osh/etc/tomoyo/domain_policy.conf.bkp
    ##Apriamo il file per la modifica, dato questo comando vi chiedera di dare enter, datelo!
    sudo vi /osh/etc/tomoyo/domain_policy.conf
    ##Ora sostituiamo "firefox-3.6.16" con "firefox-4.0.1" in tutto il file! Non spaventatevi non dobbiamo farlo manualmente ma copiando e incollando questo comando con il mouse!
    :%s/firefox-3.6.16/firefox-4.0.1/g
    ##Ora salviamo e usciamo copiando e incollando questo comando!
    :wq!
    Riavviamo il nostro Atrix e il gioco è fatto!
    Non mi assumo alcuna responsabilita per la procedura.
    Ringrazio il forum XDA:
    Sogarth - for [How To] Simplified webtop customization - xda-developers
    kennethpenn - for motoblur remove tool! many many thanks!
    Chainfire - for Gingerbreak
    makr8100 - for http://droid.makrit.net/ mirror
    and many other users that works actively to hack this phone!
    Ultima modifica di paolosv; 03-08-11 alle 17:36
    Motorola RazR
    Motorola Xoom
    Rom Team Eos ICS v1.0.0 3G (mz601)
    Kernel Tiamat ICS 3.0.5
    Cpu overclock Min : 216 - Max : 1504
    Governor Lagfree
    POTETE RINGRAZIARE CON IL TASTO IN BASSO A SINSTRA
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato paolosv per il post:
    pol.bob (12-01-12),Roger60 (16-04-12),varanhia (18-02-12)
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da paolosv Visualizza il messaggio
    Allora ragazzi,
    Veramente quello si chiama LapDock.
    WebTop è il nome dell'XEnvironment.
  5. #3
    Jun 2009
    Quote Originariamente inviato da kholk Visualizza il messaggio
    si è vero ma dando dei termini riconducibili alle guide che trovi in rete allora WebTop... su xda non trovi guide per LapDock ma per WebTop!
    Motorola RazR
    Motorola Xoom
    Governor Lagfree
  6. #4
    May 2010
    Ma infatti uno schermino con touchpad e tastiera non ha bisogno di guide (insomma... normalmente, ecco).
    Insomma, ti consiglierei di far chiarezza sulla cosa onde evitare inutilissima disinformazione...che tra gli italiani è decisamente comune
  7. #5
    Jun 2009
    ...scusa ma mi pare di capire dalla tua affermazione che non hai un Atrix, un photon o un altro device motorola dotato di questo accessorio...
    e mi pare di capire anche che tu non frequenti forum come XDA
    se cosi fosse...sapresti che non basta avere un qualsiasi device, sapresti che non basta collegarlo allo "schermino con touchpad e tastiera" sapresti molte cose insomma che non sai!
    se prendi un atrix e lo colleghi tramite micro hdmi a un monitor o schermino che sia...non accederai alla funzione webtop bensi vedrai semplicemente il desktop del tuo device sul monitor...
    ma stiamo parlando di molto piu di questo!
    parliamo di un sistema di intrattenimento multimediale full screen, parliamo di mod quali linux....e molto di più!
    ecco! per accedere ed avere tutto questo non basta collegare due cavi, ne posizionare il tuo device sull'apposito attacco del tuo lapdock !
    bensì su molti device devi installare o modificare ... visto che in italia l'atrix è attivato tardi tutto cio che trovi a livello di guide proviene da XDA (come comunque nella maggior parte dei casi) e qui non troverai mai la definizione lapdock bensì sempre e solo webtop!
    ti linko un esempio tra molti...
    [WEBTOP] 2.3.4 webtop fixed image [CWM Install] V1
    Pero non mi piace parlare a vanvera quindi vado subito su XDA e faccio una ricerca nel forum scrivendo: Lapdock (come tu sapientemente dici)
    risultato della ricerca:
    The following errors occurred with your search:
    Sorry - no matches. Please try some different terms.
    non sono bravissimo in inglese ma credo che ci sia scritto "ciucciati il calzino"
    ed ora scrivo WebTop:
    Showing results 1 to 25 of 39
    Link
    Spero di aver chiarito le tue lacune sull'argomento.
    Motorola RazR
    Motorola Xoom
    Governor Lagfree
  8. #6
    May 2010
    Mi dispiace contraddirti... Conosci EternityProject?
    Cerca kholk su xda-developers e scoprirai chi sono ...alias colui che ha condotto una marea di studi sullo sblocco del BL e lo stesso che vi ha dato il primo custom kernel per atrix....nonché lo stesso che vi ha dato un Tegra2 stabile a 1.5GHz
    Ultima modifica di kholk; 28-10-11 alle 21:14
  9. #7
    Jun 2009
    bene quindi concorderai sul fatto che scrivendo LapDock non trovi una cippia ma trovi solo scrivendo Webtop!
    Motorola RazR
    Motorola Xoom
    Governor Lagfree
  10. #8
    Androidiano L'avatar di pol.bob
    Genova
    Note 20 Ultra - GS4 - Atrix
    Ringraziato 34 volte in 30 Posts
    Ciao, ho seguito la procedura ed in effetti mi sono comparse le tre nuove icone; l'editor di testo funziona, anche il terminale funziona, mentre Debian no e nemmeno Firefox: Debian dopo avermi dato il mess. che ha trovato l'immagine sulla sd non parte e Firefox, anche dopo aver modificato il file domain_policy, non parte neppure lui. Ho seguito la procedura alla lettera, ho fatto anche il wipe della dalvik ... hai qualche suggerimento da darmi? Opppure puoi spiegarmi come disinstallare il tutto? Ho un atrix 2.3.4 retail.en.fr
    Come faccio ad aggiornare il software webtop???
    Ho un Atrix, ma ho visto il software Webtop del Razr e mi sembra migliore...
    Vi ringrazio anticipatamente
  12. #10
    Jun 2009
    nelle impostazioni avanzate della recovery puoi selezionare se di una rom vuoi flashare solo il webtop!
    Motorola RazR
    Motorola Xoom
    Governor Lagfree
