Voltaggi e amperaggi di carica
    Androidiano VIP L'avatar di vespino75
    Nexus 5
    Ringraziato 145 volte in 109 Posts
    Ciao a tutti ragazzi...
    Ho un domandone!
    Allora,
    utilizzo da tempo un caricabatterie da viaggio da 15.000 mah, ora, l'output massimo è 2.1 A ok?
    Ma per quale dannato motivo l'Atrix mi si carica a tipo 500mah (ci mette una vita... quindi ipotizzo una carica minima come quella pc).
    Dato per scontato che non è un problema del caricabatterie (anche altri miei amici hanno lo stesso problema ed utilizzano altre marche e tipi di batterie esterne) come posso fare a risolvere la questione?
    Esiste qualche impostazione per cambiare i voltaggi di carica?
    Cavolo abbiamo un kernel modificato, una rom modificata, il root e non si riesce a fare una cosa così?
    Ho provato con qualche app sullo store... ma nada, nessuna mi da impostazioni sul voltaggio (ho provato control voltage extreme).
    Heeeelp!!!
    p.s.1: lo stesso vale per la carica in macchina con l'accendisigari... ma lì ho l'anima in pace, dato che è colpa della macchina che carica a 500mah.
    p.s.2: idem anche con il caricabatterie da muro a 2.0 A
    Androidiani Power User L'avatar di xehon91
    gw620,atrix,N5
    Ringraziato 646 volte in 546 Posts
    È probabile che l'atrix abbia una protezione sull'amperaggio troppo elevato. Infatti 2.1 A sono TROPPI per la nostra batteria.ti consiglio di fare una prova: prova ad utilizzare un caricabatterie man mano più potenti di quello stock (che è da 1A) per vedere dopo quale soglia comincia a caricare lentamente (cioè quando si attiva la protezione) e facci sapere
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
    Nexus 5
    Xehon il nostro è da 850.
    Io veramente stavo indagando sul cavo... Ho notato che è uno dei pochi "pulito".
    Mi spiego meglio... Di solito i cavi di ricarica degli smartphone che ho posseduto avevano un "trasformatorino" lungo il cavo... Quindi proverò a cambiare cavo.
    Studierò un attimo se cambia qualcosina...
    Che palle comunque...
    gw620,atrix,N5
    Si scusa 850..comunque quello che trovi sul cavo non è un trasformatore ma un semplice giro che fa il cavo per comportarsi da induttanza e tenere a bada i flussi magnetici
