Pagina 4 di 21 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 201
ROM KITKAT 4.4.4 by Zn7mkUKzN1r8aCIV
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di alamd
    Ringraziato 124 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da asparaz43 Visualizza il messaggio
    io valuto per la batteria....con lo schermo Qhd almeno ci vuole da 3000
    Hai provato se funziona l'audio su bluetooth? Mi interessa per l'auricolare/vivavoce.
    Motorola Moto X Force XT1580 STOCK
    Nokia 8 TA-1012 STOCK
    ASUS ZENPAD 10 P01T STOCK
    Androidiano VIP L'avatar di asparaz43
    Genova
    Atrix/Gnex/N5/5X/Mi A1
    Ringraziato 506 volte in 433 Posts
    Quote Originariamente inviato da alamd Visualizza il messaggio
    No mi spiace non ho gli auricolari Bluetooth
    Io ho su la V1....ed ho messo la fotocamera Google e flashato il modulo camera Google paranoid ed il flash è sincronizzato decentemente anche se alle volte le foto rimangono sovraesposte (con la fotocamera aosp il flash proprio non funzionava) con la V2 come va il tuo?
  4. #33
    Ho fatto una prova ed il bluetooth con il vivavoce della macchina non va.. Speriamo nella prossima release.... Mi piacerebbe riutilizzare il mio adorato atrix rimane sempre lo smartphone perfetto per i miei gusti... E pensare che quando uscì dissi al commesso " no grazie è una padella enorme" ...
  5. #34
    Jul 2014
    ciao a tutti. Esiste un modo per far funzionare su queste rom una rete apn con autenticazione?
  6. #35
    Androidiano L'avatar di pol.bob
    Genova
    Note 20 Ultra - GS4 - Atrix
    Ringraziato 34 volte in 30 Posts
    Ciao....quello che ti posso dire di preciso è che funziona sia il wifi che i dati mobili, non ho avuto mai nessun reboot (cosa che è accaduta ad alcuni su xda) e l unico inconveniente per ora è stato dell ultima versione di YouTube che andava in FC....ho risolto disinstallando e mettendone una versione più vecchia tramite apk. Io personalmente sto usando ancora la prima build perché non sto avendo nessun problema e non vorrei rompere l equilibrio mettendo la V2....rimane il solito bug del kernel per il risveglio tramite tasto power che ogni tanto bisogna schiacciare due volte, per la fotocamera ho tolto immediatamente quella aosp perché il flash proprio non mi funzionava ed ho installato quella di Google presente sul play Store....funziona bene e la sincronizzazione del flash con il modulo camera paranoid ha migliorato leggermente la cosa....diciamo che 7 volte su 10 la foto con il flash viene discreta, per io resto ok sia fotocamera che videocamera (naturalmente nelle possibilità dell Atrix)....altra cosa piacevole che la batteria mi si carica al 100 %, la durata è simile alla cm 10.1 di Epinter.
    Detto questo la trovo nonostante sia la prima build ai livelli se non un pelo meglio della cm 10.1
    Finalmente ieri ho avuto il tempo di caricare la V2 ... sembra funzioni, youtube non l'ho provato (ora il tel non è con me) e neanche il flash della macchina fotogarfica, purtroppo ho notato che la batteria si carica al massimo all' 86% circa, proverò ad installare [APP] [UPDATE-1/28/2013] AtrixBatteryFix 0.4… | Motorola Atrix 4G | XDA Forums sperando che funzioni, per il resto mi sembra carina, mio figlio ci smanetta e spero di aver finalmente eliminato il bug di android 2.3 che con H3G prima di interrompere il roaming ti ciuccia 0.01, 0.02 cent di continuo ...
    p.s.: ho dovuto installare le app di google a parte
    ciao e grazie ancora!
  7. #36
    Genova
    Quote Originariamente inviato da pol.bob Visualizza il messaggio
    Di nulla figurati!
    Si le gapps bisogna flasharle a parte....ora consiglierei o le Nano gapps paranoid oppure le Pico gapps paranoid.
    A me carica al 100 % solo una volta si è fermato a 90....comunque a breve uscirà la V3
  8. #37
    Senior Droid L'avatar di varanhia
    Apr 2010
    roma
    Ringraziato 43 volte in 38 Posts
    Di nulla figurati!
    Ho ancora il mitico Atrix, pensi che vale la penna provare questa rom oppure attendere la prossima? grazie ancora.
  9. #38
    Genova
    Quote Originariamente inviato da varanhia Visualizza il messaggio
    Ciao...io ti dico assolutamente di si, funziona addirittura meglio della Cm 10.1 e vedere kitkat sul nostro Atrix non ha prezzo
    La prossima V3 ha scritto codice fiscale che la rilascerà entro fine ottobre quindi valuta te se hai voglia di aspettare quella o no.
  10. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato asparaz43 per il post:
    nls (06-10-14),varanhia (05-10-14),xehon91 (06-10-14)
  11. #39
    nls
    nls non è in linea
    Ringraziato 58 volte in 54 Posts
    Di nulla figurati!
    In teoria ho messo le pico paranoid... In pratica succede questo, e non riesco ad andare avanti (sim disattivata)
  12. #40
    Genova
    Quote Originariamente inviato da nls Visualizza il messaggio
    Mmm strano....io farei queste prove....spegni togli e rimetti la Sim, oppure recovery e fai solo wipe cache e Dalvik e riavvii oppure rifai tutto il flash (wipe cache Dalvik data, format system format osh format preinstall flash rom e poi provi a flashare le gapps Nano Paranoid che hanno il launcher gel di Google....
  13. Il seguente Utente ha ringraziato asparaz43 per il post:
    nls (07-10-14)
