Pagina 11 di 40 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 394
Guida installazione CyanoGenMod 10 by Quarx (android versione 4.1.1)
  1. #101
    Senior Droid L'avatar di Antonio7882
    Settimo Torinese
    GalaxyS3-Defy525-Pad870S2
    Ringraziato 143 volte in 86 Posts
    Ti ricordo che fai tutto a tuo rischio e pericolo!!!
    Come detto da Youfreex (che saluto) nel 1° post
    -1- Scaricare e installare i driver Motorola
    Qui
    -2- Scaricare e installare il programma RSD Lite (cerca su G**gle)
    -3- Aprire RSD Lite
    -4- Da telefono spento, entrare nel Bootloader pigiando contemporaneamente il tasto accensione e quello di Volume SU
    -5- Collegare il telefono al computer tramite USB
    -6- Tramite RSD Lite selezionare il file .SBF della Nordic e cliccare successivamente su START.
    -8-
    Attenzione! attendere fino alla fine del processo senza staccare il telefono dal cavo USB
    Comunque
    trovi tutto ciò che ti serve nel primo post o con G**gle
    I miei Device Android
    ← ← ← Il mio tasto Thanks non morde!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Antonio7882 per il post:
    youfreex (27-11-12)
    Settimo Torinese
    È uscita la
    CM10-20121128-NIGHTLY-mb526 qualcuno l'ha già provata?
    Inviato dal mio Gadmei ICS usando Androidiani App
  5. #103
    Quote Originariamente inviato da Antonio7882 Visualizza il messaggio
    È uscita la
    La sto usando da 2 giorni e va bene.
    Ho solo dei reboot casuali all'arrivo di una chiamata, come anche con le precedenti del 17 e 18 nov., e un consumo maggiore della batteria.
    I reboot pero' potrebbero dipendere dal mio overclock e relativi settaggi dei vsel.
  6. #104
    Settimo Torinese
    Quote Originariamente inviato da linoc
    È uscita la
    A quanto sei arrivato in OC?
    io l'ho messa questa mattina nessun riavvio fin ora
    ...hai fatto i wipe?
    Inviato dal mio MB526 usando Androidiani App
  7. #105
    I valori impostati con relativi vsel minimi (piu' bassi mi rendono instabile il telefono) sono 300/17 600/32 960/55 1200/66.
    Faccio sempre i flash con full wipe (data, cache e dalvik) previo backup e restore dei dati.
  8. #106
    Settimo Torinese
    Io no ho fatto nessun backup e sia prima che dopo il flash ho fatto solo il wipe cache e dalvik
    si comporta bene ciuccia un po più di batteria ma noti miglioramenti?
    I miei set. sono:
    17(18) @ 300 - 32(33) @ 600 - 48(49) @ 900 - 62(64) @ 1200
    Proverò I tuoi set. E ti scriverò un PM così non andiamo fuori discussione
    EDIT:
    Googlando tra una pagina e l'altra m'è saltata all'occhio questa pagina di xda che riguarda i nuovi sviluppi di Quarx su Android 4.2.1
    Ebbene ci sono già delle ROM dette "demo" o "Unofficial" per il defy(+) in questo
    LINK
    mentre qui ci sono degli
    screenshot
    Ultima modifica di Antonio7882; 30-11-12 alle 20:42
  9. #107
    Settimo Torinese
    Buongiorno
    Ci sono anche le nuove Gapp " goo.im/gapps/gapps-jb-20121130-signed.zip " per Android 4.2.1
    Provero anche con queste perchè con le vecchie sulla CM-10-20121125-UNOFFICIAL-mb526.zip mi da dei problemi
    Ultima modifica di Antonio7882; 02-12-12 alle 19:13
  10. #108
    Motorola Defy Red lens
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    Raga ho trovato una batteria originale per defy+, visto che le builds ora sono unificate mi chiedevo se dovessi riscontrare problemi con questa batteria o funzionerebbe Alla perfezione :P
    Inviato dal mio Moto defy bello che jellybeannato usando Androidiani App
  11. #109
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    Buongiorno
    Ci sono anche le nuove Gapp per Android 4.2.1
    Che tipo di problemi?
    Moto Defy MB525 lente verde Quarx's CM11 KK 4.4.4
  12. #110
    Settimo Torinese
    Quote Originariamente inviato da AlkaSeltzerPLUS
    Buongiorno
    Mi dice che alcune applicazioni si sono chiuse in modo anomalo ad esempio la tastiera!
    Niente da fare!
    É ancora troppo presto per Android 4.2.1
