Pagina 22 di 40 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 394
Guida installazione CyanoGenMod 10 by Quarx (android versione 4.1.1)
  1. #211
    Senior Droid L'avatar di Antonio7882
    Settimo Torinese
    GalaxyS3-Defy525-Pad870S2
    Ringraziato 143 volte in 86 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcuiz77 Visualizza il messaggio
    no quando entro nel boot menu ho le voci :
    boot
    cpu setting
    recovery
    tools
    io entro in recovery e poi da li ho solo le tre che dicevo prima non saprei perchè o se ho sbagliato a suo tempo qualcosa nell'installare la cm7.1
    se premi su Recovery cosa ti appare?
    ...ci dovrebbe essere questo
    Custom recovery
    Stable recovery
    Stock recovery
    devi premere su
    Custom recovery
    I miei Device Android
    ← ← ← Il mio tasto Thanks non morde!
    no io custom non ce l'ho, ho solo le tre "latest recovery ", " stable recovery" e "stock recovery"
  4. #213
    Androidiano VIP L'avatar di focus03
    Pavia
    Oppo find N2 flip
    Ringraziato 36 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da Antonio7882 Visualizza il messaggio
    Custom recovery
    Stable recovery
    Stock recovery
    devi premere su
    Custom recovery
    e quello il problema ,lui non ha la custom recovery se leggi il suo primo post ha scritto che no c'è la .secondo me deve installare 2dinit recovery
    Gira la ruota e gira per tutti
  5. Il seguente Utente ha ringraziato focus03 per il post:
    marcuiz77 (14-12-12)
  6. #214
    ce l'ho fatta ragazzi l'ho installato e per ora sembra fnzionare, ho scelto stable recovery, e prima non andava perchè il file zip che avevo messo nella scheda sd si era corrotto nel trasferimento..... grazie a tutti e due comunque
  7. #215
    come non detto .... non mi funziona il tasto fisico home e mi da continui messaggi di errore con la tastiera che si blocca.... per provare ad installare una versione meno recente sempre della cm10 posso fare sempre lo stesso procedimento o cambia qualcosa?
    ciao ciao
  8. #216
    Settimo Torinese
    Non sono un granché bravo in inglese ma se ho capito bene questo è un valido aggiornamento del kernel ovvero JellyX Kernel 2.6.32.60 che è compatibile con le ultime rom di Quarx e precisamente con le Rom Android 4.1.x del 2012.11.18, 2012.11.28, 2012.12.05.
    qui c'è il download della versione 2012.12.12 BFS
    qui c'è il download della versione 2012.12.13 CFS
    La differenza tra BFS e CFS
    Non ho visto alcuna informazione su questo postato qui. Sono sicuro che molti di voi hanno visto entrambi i tipi di kernel quando si esaminano le diverse opzioni per il tuo cellulare. Sono anche sicuro che alcuni di voi non conosce la differenza tra i due.
    Prima un po 'di storia su come ogni opera.
    Il Completamente Fiera di pianificazione o CFS. Questo è il titolo del Linux scheduler, come suggerisce il nome si cerca di essere completamente giusto per ogni processo in esecuzione sul telefono, cercherà di dedicare la stessa percentuale di CPU per ogni processo. Quando un processo ottiene più CPU rispetto agli altri sul telefono il kernel tiene traccia di questa e in seguito cercherà di compensare la differenza, dedicando più energia ad altri processi.
    Il cervello cazzo BFS Scheduler o gestisce i processi in modo diverso. Invece di trattare ogni compito come pari e cercando di dedicare una percentuale pari di CPU per ogni processo che darà il processo in primo piano una priorità molto più alta. Inoltre non tentare di compensare altri processi tardi per dare loro uso uguale della CPU.
    Tratti diversi per gente diversa.
    Vi incoraggio a provare ogni due tipi di kernel per vedere quale tipo si adatta meglio alle proprie necessità, ma darò una ripartizione di come se la cavano in uso ricordo YMMV.
    La CFS è più adatto per il multitasking. Si può notare problemi di prestazioni durante l'utilizzo della CPU attività pesanti come i giochi ad alta definizione, perché si sta cercando di mantenere gli altri processi in background uguale a quello che sta monopolizzando la CPU. Va inoltre osservato che, come ha progettato questo kernel tipo devono maneggiare passando da ascoltare la musica per l'invio di un testo di navigare sul web con il minimo ritardo.
    A BFS avrà un rendimento migliore sul processo impegnativo per la CPU, che di solito causano loro di ottenere risultati dei benchmark più elevati. Tuttavia, poiché si dedica solo minimo della CPU per i processi in background possono verificarsi lag quando si passa rapidamente tra i diversi compiti.
    Anche in questo caso si dovrebbe provare ogni tipo per trovare ciò che funziona meglio per voi, io personalmente come kernel CFS per come uso il mio telefono. Ci sono anche altre cose all'interno di kernel che influiscono sulle prestazioni, come i governatori si dovrebbe prova troppo. Spero che questo aiuti qualcuno
    "TRADOTTO CON GOOGLE"
    TRATTO DA QUI: http://androidforums.com/thunderbolt...s-cfs-bfs.html
    Ultima modifica di Antonio7882; 14-12-12 alle 20:35
  9. #217
    Pavia
    Oppo find N2 flip
    ciao ciao
    Che gapps ai installato?
    Inviato dal mio MB526 usando Androidiani App
  10. #218
    le gapps-jb-20121212-signed
    ma quindi devo aggiornare il kernel per risolvere questi problemi? e quale dei due che hai postato devo scegliere? e per di più se non chiedo troppo COME lo aggiorno!?!?
    grazie e scusatemi ragazzi
  11. #219
    Pavia
    Oppo find N2 flip
    io il kernel non l'ho aggiornato e non ho problemi a parte che non mi gira il flashplayer su skytg24,non so se è un problema di kernel
  12. #220
    Settimo Torinese
    Le gapps-jb-20121212-signed sono per Android 4.2.1 mentre la rom che tu hai installato e base Android 4.1.2 quindi devi mettere le
    goo.im/gapps/gapps-jb-20121011-signed.zip (copia ed incolla nella barra degli indirizzi)
    oppure le
    http://www.uncledan.it/android-files...hout-Voice.zip
    o comunque tutte quelle compatibili con le CM 10.0
    Ultima modifica di Antonio7882; 14-12-12 alle 20:33
