Originariamente inviato da Grandier
Ma tu accedi alla recovery premendo il tasto volume giù quando il led diventa blu?
Inviato dal mio MB526 usando Androidiani App
Se vuoi ringraziarmi basta schiacciare il pulsante Thank
Motorola MB525 Red Lens V6 Supercharger
Sono riuscito a risolvere il problema della recovery... leggendo 40 pagine del topic sui bug della 4.1.2 ho trovato cosa dovevo fare ... appena ho qualche minuto spiego meglio ... comunque é un passaggio banale.
Quella del 2-11 con il v4 è una Bomba, è la prima nightly che overclockata mi da valori di antutu sui 3150 ... le precedenti arrivano circa a 2900 con un overclock selvaggio
Inviato dal mio MB526 con Tapatalk 2
Come avrai notato quel
si riferisce all' aggiornamento per la versione del 18 ottobre ovvero:update_for_18.10_v4.zip
e non è da installare sullaCM10-20121018-NIGHTLY-mb526.zip
in quanto in quest' ultima il kernel è già aggiornato, anzi: dovrebbe esserci stata qualche miglioria:CM10-20121102-NIGHTLY-mb526.zip
In pratica hai fatto un downgrade flashando sulla 20121102 l' aggiornamento ( retrodatato ??? ) del 2012102702.11 Add power hal, interactive governor+bootpulse(should be default in bootemnu for correct work power hal),kernel fixes from upstream, cleanup/disable unused drivers, fix SGX clocks, add bp_ptc service(only service), fix battery drain, add fuse rw-ntfs/extfat fs support(not tested, but should work), fix backlight settings, fix small problem with fm-radio on notfication drawer, add cm file manager(can work incorrect), restore live wallpapers, cm sync....
Moto Defy MB525 lente verde Quarx's CM11 KK 4.4.4
Si ... solo dopo, leggendo il topic sui bug ... mi sono accorto che basta premere il tasto volume giù per pochissimo durante l'accensione
Io in pratica lo tenevo premuto tutto il tempo finchè non dava solo l'androidino con il tasto esclamativo ... dopo di che dopo qualche secondo mi apriva una schermata recovery che ho dedotto essere quella Originale del Defy
No, penso sia andato tutto bene ... perchè prima ho installato la v4 ... e dopo l'aggiornamento del 02/11 ... in pratica credo di aver solo fatto un passaggio inutile
Comunque ora dal Bootloader (altrimenti ad ogni riavvio li portava a quelli standard) ho salvato i dati per il cpu a:
300 vsel 18
600 vsel 20
800 vsel 46
1200 vsel 58
configurazione:boosted
Il cellulare con Antutu è sempre sopra i 3000 ... è molto reattivo e praticamente è davvero molto Stabile.
ragazzi, ho provato a cercare una risposta alla mia domanda, ma non ho trovato nulla. Vorrei sapere, la procedura per installare le nuove nigthly unificate è sempre la solita? O meglio, provenendo dalla CM9 con defy lente rossa, faccio i 3 wipe e installo nigthly e gapps soltanto? Serve flashare anche il kernel (se si quale: froyo o gb)? Ho letto su xda che bisogna flashare dei fix e settare la modialita 2ndboot. Ma non riesco a trovare una guida che mi spieghi la procedura completa. Qualche anima pia sa illuminarmi?
Grazie in anticipo
LG Nexus 5
ROM: PA
Samsung Galaxy Note 10.1
ROM: Stock 4.1.2 + Root
Guarda che nella guida tradotta da me c'è scritto...devi installare solo la rom...il kernel e il fix per la batteria non servono piu dato che quarx ha rilasciato un custom kernel compreso nella sua ultima nightly del 2/11/2012
Inviato dal mio MB525 usando Androidiani App
pashadiablo (06-11-12)
Dopo un periodo sabbatico con la miui sono tornato alla cm10,ho installato quella 02/11 ma quando navigo il Cell scalda molto succede anche a voi?
Avete qualche dritta ,altrimenti mi tocca riflashare con altre ROM
Non si deve "impostare" il 2ndboot, avviene tutto in automatico. Se hai già root e recovery, metti la cm10 del 02/11/2012 e le gapps sulla scheda SD, vai in in recovery e dai:
Wipe data/ factory reset
Wipe chace partition
Install zip from sd card e seleziona la cm10
Install zip from sd card e seleziona le gapps
Vai in Advanced e fai wipe dalvik chace
Fine...
cambra (06-11-12),pashadiablo (06-11-12)
