Utente del giorno: diavolo78 con ben 49 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 216 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1221 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 32 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 320
[GUIDA]ROOT del telefono e ottimizzazione della memoria interna!
  1. #11
    Baby Droid L'avatar di NextTURBOgirl
    MI
    Next Turbo, Mini 2
    Thanks
    11
    Quote Originariamente inviato da mattedrift93 Visualizza il messaggio
    Ciao! Si crea prima fat32 a me ha funzionato perfettamente , si devi fare crea collegamento
    Inviato dal mio XT530 usando Androidiani App
    Ah ecco, non si crea prima la ext2! Ma poi è normale che la memoria interna diminuisca lo stesso quando si installa un'app?
    Thanks
    7
    è la stessa domanda che mi stò ponendo anchio sai aspettiamo che ci risponde CasperCrasher
  4. #13
    MI
    Next Turbo, Mini 2
    Thanks
    11
    Eh già.. comunque ora avendo fatto prima la ext2, quando inserisco l'sd nel pc tramite adattatore non me la rileva più..nemmeno con minitool partition..e non so come fare per ripartizionarla nel modo corretto -.-'''''''
  5. #14
    Androidiano L'avatar di CasperCrasher
    Thanks
    16
    Mah.. io ho creato prima la ext2 e nn mi ha dato problemi :-P xcui nn penso cambi qlk xD xo eventualmente prova ;-)
    se ho scritto qualcosa di sensato e sono stato d'aiuto... clicca sul tastino THANKS.. è gratis!
  6. #15
    Thanks
    7
    CasperCrasher ti posso chiedere una cosa ? collegando le applicazioni quindi vanno nella partizione è normale che la memoria del telefono viene occupata ?
  7. #16
    MI
    Next Turbo, Mini 2
    Thanks
    11
    Quote Originariamente inviato da CasperCrasher Visualizza il messaggio
    Si che cambia! Perchè ora le tue applicazioni vanno nella Fat32, ovvero nella memoria SD e quindi non si risparmia spazio XD Sto esaurendo u_u
  8. #17
    Thanks
    16
    Sisi devi creare il collegamento ;-) un imformazione.. ma tu stai creando le varie partizioni collegando la sd utilizzando un adattatore esterno che la collega al pc oppure da dentro al cellulare? Xk avevo premesso k ho letto in giro k non utilizzando un adattatore esterno avvolte da errori..
    cmq sia... è normale ke la memoria venga aumentata.. anke xk se ci fate caso.. la memoria aumenta qnd incominciate ad utilizzare tante app.... qst è un difetto comune di tutti gli smartphone android! infatti fateci caso... vedete qnt memoria avete attualmente sul telefonino... poi riavviate il telefonino e guardate qnt memoria avete
    gli smartphone android ke nn hanno tanta memoria purtroppo nn sono fatti x stare accesi una settimana di fila
    Ultima modifica di CasperCrasher; 19-04-12 a 16:18
  9. Il seguente Utente ha ringraziato CasperCrasher per il post:
    NextTURBOgirl (19-04-12)
  10. #18
    MI
    Next Turbo, Mini 2
    Thanks
    11
    Attraverso l'adattatore Comunque ho ripartizionato per una seconda volta e ora credo che sia andato tutto bene Grazie comunque, ti metto un thanks..
    Ah, io e mattedrift93 ci chiedavamo se fosse normale il fatto che la memoria interna diminuisca lo stesso creando i collegamenti con Link2sd
  11. #19
    Thanks
    16
    Quote Originariamente inviato da NextTURBOgirl Visualizza il messaggio
    provaci e vedi che succede come ti ho detto io nn ho provato col tuo cellulare... magari col tuo device nn c'è bisogno manco del adattatore esterno... nn so... nn avendo provato nn posso saperlo xD
  12. #20
    Thanks
    16
    come ho detto prima si... è normale xk.. in pratica... qnd apri un'applicazione e la chiudi... in realtà quella non è chiusa definitivamente... rimane in memoria una piccola parte... infatti come ho scritto poco fa... i telefonini di questa categoria andrebbero riavviati una volta a giorno.. proprio xk se no la memoria si intasa
    ho notato la stessa cosa io ieri sera... e dopo il riavvio ho guadagnato 30mb di memoria interna! (era una settimana che non riavviavo il cell :P)
  • Non puoi inserire repliche
