Beato te! tante grazie per l'interessamento e per i consigli!
ciao a tutti.. allora ho eseguito tutta la guida correttamente ed è andato tutto liscio..il problema è ke quando vado a vedere la memoria interna mi dice sempre ke ho 154mb di cui liberi 15!!!!!!!!!! solo che non posso scaricare nulla perchè mi dice che lo spazio è insufficiente..
qualcuno mi può dare qualche consiglio?
ps ho rifatto 2 volte la procedura ma non è cambiato nulla.. posso solo scaricare 2 app e basta xk poi non ho + memoria.. grazie!!!
Boccal qualcosa è andato storto evidentemente... Sei sicuro che lo spazio occupato non sia occupato da altro e non dalle app installate??
Motorola FireXT 311 - Gingerbread 2.3.4
lo spazio è occupato dalle app di sistema e le cose originali del telefono.. non ho fatto altro che disinstallare facebook e whatsapp ke erano le uniche app da me scaricate.. ho fatto la procedura 2 volte ma nulla posso scaricare 2 app e poi mi dice che già ho la memoria insufficiente! vorrei riuscire a fare sta cosa perchè almeno risolvo il problema della memoria che è veramente troppo poca
Mi viene in mente che forse Link2SD non sta usanto la partizione ext2... sei sicuro di averla selezionata correttamente quando hai lanciato per la prima volta Link2SD?
Scusa ma il problema deve essere da qualche parte :o
sisi ho seguito alla lettera tutto il procedimento..adesso proverò a rifarlo x la terza volta..cosa faccio???
disinstallo e reinstallo link2sd e formatto la memory card prima di rifarlo???'
e un altra cosa.. a operazione ultimata quando vado in impostazioni-->memoria cosa dovrei vedere nella memoria interna???'
mi intrometto nel vostro aromento e aggiungo che una volta fatto tutto correttamente, non è che andando in impostazioni-memoria avrai tanto spazio libero, ovviamnete dovrai liberarla, grazie a link2sd che userà la partizione ext2 per installare le app, quindi normalmente dovrai disinstallare le app che non ti servono insieme a quelle che servono, poi installare quelle che servono, permettendo a link2sd di fare il suo lavoro. spero di essere stato abbastanza chiaro, anch'io l'ho seguita la guida ed è tutto ok, ho a disposizione intorno ai 105mb liberi e qualsiasi app installo non va a pesare sulla memoria del telefono.
faccio un esempio : maps (memoria telefono) -> guida -> root + installazione link2sd + ext2 -> disintallazione maps -> installazione masp (in uso ext2)
Ultima modifica di anthraxcore; 14-11-12 alle 12:19
Si ma se disinstallo le app gia' presenti nel cell poi posso rimetterle???
certo. altrimenti come liberi spazio? ti posso fare un elenco delle app che io ho disinstallato e poi installato di nuovo : maps, street view, youtube
dovrai disinstallare gli aggiornamenti di play store e aggiornarlo di nuovo in modo da collegare tramite link2sd gli aggiornamenti che farà.
qualcuna l'ho lasciata perchè dava poi problemi, tipo Browser, e-mail e app di sistema molto piccoli.
se cerchi nel forum qualcuno ha fatto vari elenchi delle app spostabili e app che vanno lasciate dove sono.
Ok grazie un altra cosa..ma quando.installo nuove app me le sposta da solo o le devo spostare io?? Xk quando.ho fatto.la procedura e ho reinstallato le app mi scalava la memoria interna e quindi rimango lo stesso con pochissima memoria libera.
