Utente del giorno: Slim80 con ben 33 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Slim80 con ben 211 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Slim80 con ben 896 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 10 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 93
[GUIDA] Root Motorola fire xt 530
    stiwyfigfexx
    dopo varie richieste d'aiuto di una guida semplice e senza registrazione per scaricare i file per il nostro amato e odiato motorola fire xt 530 la faccio io
    NON SEGUIRE QUESTA GUIDA SE HAI UN SITEMA WINODWS 64 X!!!!!!!
    allora :
    1-vai in impostazioni-applicazazzioni-sviluppo-debug usb
    2-scarica questi file da qua (nessuna registrazione)
    3-estrai tutti i file in una cartella
    4-collega il cellulare con il cavo usb e installa i drivers .
    windows qua
    mac qua
    5-apri il file sutlr
    6-seleziona il file FXX_PR3_NV.xml
    7-schiaccia next
    8-il device si riavvierà
    9-dalla cartella di prima apri il file superoneclick.exe
    10-schiaccia root
    finito..
    avete problemi?fatemi sapere
    ringraziatemi con un thanks
    Ultima modifica di stiwyfigfexx; 30-01-13 a 21:13
  2. I seguenti Utenti 9 hanno ringraziato stiwyfigfexx per il post:
    gioskywalker (11-11-13),Matteo93 (18-11-12),pglmro (24-02-13),R0bert0 (04-09-13),Raf80 (31-01-13),RiCkyOne (03-01-13),th3sun (18-03-13),xx444 (22-02-13),zazza84 (15-11-13)
    Androidiano L'avatar di Steno1979
    Udine
    Thanks
    20
    Ottimo anche se da poco ho eseguito l'altra nel forum,son sempre contento quando qualcuno si occupa di sto smartphone low cost (che anch'io ho e apparte qualche lacuna non penso
    sia così male come dicono).
  5. #3
    stiwyfigfexx
    Quote Originariamente inviato da Steno1979
    Grazie.e'andato tutto a buon fine?
    Inviato dal mio HTC Desire S usando Androidiani App
  6. I seguenti Utenti 3 hanno ringraziato stiwyfigfexx per il post:
    pglmro (24-02-13),RiCkyOne (03-01-13),xx444 (25-02-13)
  7. #4
    stiwyfigfexx
    Se vi e'stata utile un bel thanks
  8. I seguenti Utenti 3 hanno ringraziato stiwyfigfexx per il post:
  9. #5
    Elmas (CA)
    Xperia PLAY
    Thanks
    Un avviso forse e' il caso di scriverlo pero'!!! "NON SEGUIRE QUESTA GUIDA SE AVETE UN SISTEMA x64 DATO CHE SUT LR E' PER I SISTEMI x32!!!! Fortuna che ho letto questa frase nell' altra guida perche' continuavo a provare ma il programma non rispondeva mai e rischiavo di mandarmi il telefono in brick...
    P.S. ovviamente non e' un rimprovero o una lamentela ehh non fraintendere la mia frase...ottima guida lo stesso, l'ho seguita in un altro pc e non ho trovato problemi
    Ultima modifica di Matteo93; 18-11-12 a 11:02
  10. #6
    stiwyfigfexx
    guida aggiornata
    Ultima modifica di stiwyfigfexx; 18-11-12 a 11:20
  11. I seguenti Utenti 2 hanno ringraziato stiwyfigfexx per il post:
    pglmro (24-02-13),xx444 (25-02-13)
  12. #7
    LG OPTIMUS G
    Thanks
    7
    premetto che utilizzo un sistema a 32 bit!! non mi apre il file FXX_PR3_NV.xml e poi il file sutlr cosa devo fare devo installare qualcosa...aiutami per favore grazie
  13. #8
    stiwyfigfexx
    Devi aprire suturl e poi da li selezioni quel file
  14. I seguenti Utenti 2 hanno ringraziato stiwyfigfexx per il post:
  15. #9
    LG OPTIMUS G
    Thanks
    7
    grazie lo stesso, alla fine ho trovato la guida e il file sutlr per i sistemi x64 e ho finalmente roottato il mio device!!
  16. #10
    Udine
    Thanks
    20
    Ciao si mi era andata a buon fine cosi per un paio di giorni,
    poi ho smanettato troppo con un applicazione malefica (equalizzatore) scaricata da GooglePlay
    e il tel. mi è entrato in uno stato di loop infinito
    praticamente caricava il logo e poi si spegneva cosi fino che non toglievo la batteria
    Portato in Assistenza (anche perchè in quei giorni anche l'Adsl Fastweb di casa aveva problemi quindi niente ricerche) non mi accettano la garanza
    e mi chiedono 90 Euri in preventivo!
    Ero disperato e inkazzato come una iena,me lo son riportato a casa
    e qui MIRACLE con la guida telefono bloccato
    son riuscito a farlo funzionare più di prima.
  • Non puoi inserire repliche
