Utente del giorno: JacOcaJ con ben 27 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 256 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1280 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 7 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 66
[guida semplicissima]root motorola fire xt 530
  1. #11
    Androidiano L'avatar di Steno1979
    Udine
    Thanks
    13
    Quote Originariamente inviato da stiwyfigfexx Visualizza il messaggio
    Grazie.e'andato tutto a buon fine?
    Inviato dal mio HTC Desire S usando Androidiani App
    Ciao si mi era andata a buon fine cosi per un paio di giorni,
    poi ho smanettato troppo con un applicazione malefica (equalizzatore) scaricata da GooglePlay
    e il tel. mi è entrato in uno stato di loop infinito
    praticamente caricava il logo e poi si spegneva cosi fino che non toglievo la batteria
    Portato in Assistenza (anche perchè in quei giorni anche l'Adsl Fastweb di casa aveva problemi quindi niente ricerche) non mi accettano la garanza
    e mi chiedono 90 Euri in preventivo!
    Ero disperato e inkazzato come una iena,me lo son riportato a casa
    e qui MIRACLE con la guida http://www.androidiani.com/forum/mot...-bloccato.html
    son riuscito a farlo funzionare più di prima.
    Androidiano VIP L'avatar di stiwyfigfexx
    Brescia
    fire xt,liquid metal
    Thanks
    235
    Quote Originariamente inviato da Steno1979 Visualizza il messaggio
    ecco dovrei fare una guida su quello..ora la facciow
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto thanks/grazie sotto il mio profilo
  4. I seguenti Utenti 3 hanno ringraziato stiwyfigfexx per il post:
    RiCkyOne (03-01-13),Steno1979 (04-01-13),xx444 (25-02-13)
  5. #13
    Udine
    Thanks
    13
    Question
    Non trovavo il tasto thanks,
    scritto post e spedito
    Mannaggia mo l'ho visto!
    Ciao
    Ultima modifica di Steno1979; 04-01-13 a 21:33
  6. #14
    Thanks
    Ciao, il link non funziona più poi ripostare per il recupero dei file per fare il root.
    grazie mille.
    ciao.
  7. #15
    Thanks
    Buona sera, io avrei un grosso problema...
    Dovrei ottenere i permessi di root sul mio motorola e, provando su un sistema x64 (l'unico a mia disponibilità) il programma "sutlr" non riconosce il file "FXX_PR3_NV.xml"...
    ho provato anche con il programma unlockroot (che supporta il mio telefono) però a metà operazione dice che vuole la versione pro, e di quella non ho il numero seriale :P
    Qualcuno può aiutarmi? ho bisogno di spazio nel mio telefonino!
    Grazie mille
  8. #16
    motorola fire xt
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da matteo560 Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    anke io ero nella tua stessa situazione e stavo impazzendo per trovare questo benedetto sutlr per i sistemi x64...finalmente eccolo qua: [Tutorial] Easiest Way To Root Your Motorola Fire XT – Android 2.3.5 - xda-developers vai su "this rooting package" e ti apparirà nella cartella sutlr due altre cartelle con il file (x64 e x86) e tu vai su quella x64 ovviamente e seguendo la procedura funziona perfettamente. io ci sono riuscito!
    se ti sono stato d'aiuto premi il tasto thanks! grazie.
  9. #17
    Thanks
    Ciao Dentors,
    Ti ringrazio per la risposta, ma l'esito è sempre negativo, ho provato a disistallare tutti i driver e gli altri "sutlr" e reinstallare quello che mi hai consigliato tu, ma ancora non ce l'ho fatta.. purtroppo dopo che inserisco il file "FXX_PR3_NV.xml" e premo il pulsante next mi da sempre il solito errore ( ti allego uno schreen così puoi vedere meglio..Immagine.jpg ) sono davvero disparato! Help!
  10. #18
    motorola fire xt
    Thanks
    Ciao Dentors,
    mi dispiace veramente tanto a me ha funzionato, ma i driver del telefono devono essere istallati e spuntare la voce debug usb e applicazioni sconosciute...e non attivare l'archivio usb. tu riprova a fare l'operazione aprire il file Sutlr sistemi x64!!! spero tu ci riesca, ciao.
  11. #19
    Thanks
    Sul telefono e' tutto attivato come dici tu, e sul pc ci sono installati i driver del Motorola, ormai mi arrendo! A meno che non consociate atri modi per farmi avere un po' più di memoria oppure spostare le app della Motorola sulla scheda sd...
  12. #20
    Thanks
    15
    ciao matteo560, avevo il tuo stesso problema e ho risolto avviando prima RSDlite e facendogli riconosere il telefono. Quest'ultimo andrà in modalità FTM e da questa modalità sono riuscito a farlo riconoscere da sutlr.
    Per uscire poi da questa modalità tieni premutoil pulsante volume+ insieme al tasto di accensione,il telefono si riavverà e sarà ok.
  • Non puoi inserire repliche
