Pagina 5 di 8 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 79
S.o.s aiuto modding
  1. #41
    tutto risolto! una volta che installavo SUTLR non lo avviavo e in questo modo non potevo nemmeno scegliere il file da installare...piccolo errorino .
    Una piccola domanda! ora come faccio a spostare tutto nella mia scheda sd??
    stiwyfigfexx
    Links2sd dal google play..vai sul app che vuoi spostare e schiacci sposta su sd card..comunque io ti consiglio una rom
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto thanks.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato stiwyfigfexx per il post:
    federica24 (06-03-13)
  5. #43
    perchè mi consigli una rom? ho paura di combinare casini per questo non le vorrei mettere ihihihi x me l'importante è poter spostare tutto nella sd! gia ringraziato =)
  6. #44
    stiwyfigfexx
    Va bene così allora
  7. Il seguente Utente ha ringraziato stiwyfigfexx per il post:
  8. #45
    Ho un problema: praticamente ogni tanto con il cellulare in stand by noto che lo schermo si blocca, e se tengo premuto il tasto per sbloccarlo lo schermo diventa bianco ma è come se il cellulare funziona perchè mi arrivano sms o mi arrivano le chiamate, e ogni volta devo rimuovere la batteria e riaccenderlo cosa può essere?
  9. #46
    stiwyfigfexx
    È succeso anche a me, e ho fatto così:
    1- ho fatto https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=259160
    2-root
    3-recovery
    4-rom
    Così tornerà tutto a funzionare
  10. Il seguente Utente ha ringraziato stiwyfigfexx per il post:
    alessioalain (09-03-13)
  11. #47
    si ma rom per il fire xt311 non c'è ne sono
  12. #48
    stiwyfigfexx
    allora non lo so prova un ripristino
    Inviato dal mio XT530 con Tapatalk 2
  13. #49
    Motorola FireXT
    ciao!!vorrei sapere quali sono le applicazioni che posso disinstallare dal telefono senza rovinarlo ... ho bisogno di un po più di memoria grazie
  14. #50
    stiwyfigfexx
    Di seguito le Applicazioni che non vanno rimosse da una rom perchè potrebbero avvenire dei Force Close
    * AccountAndSync
    * ApplicationsProvider
    * CalendarProvider
    * CertInstaller
    * Contacts
    * Contacts Dialer
    * Phone
    * DefaultContainerService
    * DownloadProvider
    * DownloadProviderUI
    * DrmProvider
    * GoogleBackupTransport
    * FOTA Kill
    * GoogleCalendarSyncAdapter
    * GoogleContactsSyncAdapter
    * GoogleFeedback
    * GooglePartnerSetup
    * GoogleServicesFramework
    * MarketUpdater
    * MediaProvider
    * MediaUploader
    * Mms
    * NetworkLocation
    * OneTimeInitializer
    * PackageInstaller
    * Setting
    * SettingsProvider
    * SystemUI
    * SetupWizard
    * VpnServices
    * TelephonyProvider
    se lasci solo queste avrai moltissima memoria..
    poi scarica questo gapps_update-2.3.5-gb-20110725-signed.zip e flashalo da recovery coustum.
    fatto questo fai un bel wipe data e fai un riavvio..troverai moltissima memoria
    P.S ti consiglio di non eliminare la tastiera
    altro spazio lo si puo prendera da system, tts. troveremo le lingue per pico tts , io le tolgo tutte tranne quelle Italiane , le riconoscete perchè all'inzio del nome hanno la scritta "IT o ES" per esempio.
    THANKS ATROGOLD
  15. Il seguente Utente ha ringraziato stiwyfigfexx per il post:
    florianna (25-04-13)
